Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 232Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 232
Alt 07.07.2015, 19:26
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Laser sind für diese Motoren fast nicht zu bekommen, was ist denn für eine Lenkung verbaut ?
Alt 09.07.2015, 18:10
Und Michael, schon weiter gekommen ?
Bei www.vieser-boote.de in Jüchen kann man sich auch mal einen sehr guten Rat holen.
Alt 11.07.2015, 14:51
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vieser Schirokko
hatte bisher noch keine zeit was zu machen
Alt 11.07.2015, 14:52
habe nur eine normale lenkung
Alt 11.07.2015, 17:56
Seilzug oder Teleflex ?
MfG
Alt 12.07.2015, 12:30
Teleflex
MfG
Alt 12.07.2015, 12:49
Teleflex
MfG
Ok, damit kann man schonmal arbeiten, nach oben hin sind über No-Feedback oder gar Hydraulik keine Grenzen.
Bist´ denn nun schonmal auf dem Wasser gewesen.
Alt 12.07.2015, 12:55
noch keine zeit gehabt die halterunk zu bauen
werde mich mal diese woche an die arbeit machen
habe die winkel erst am freitag bekommen
Alt 15.07.2015, 22:17
Moin Christian
Halterungen sind fertig
werde ich freitag anbauen und foto machen
je nach wetter am we testen
Alt 16.07.2015, 07:35
Moin Christian
Ich bin gespannt auf die Bilder und den Fahrbericht.
Alt 17.07.2015, 16:04
Moin Christian
habe Bilder
Hits:	160
Größe:	57,4 KB
ID:	640518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	54,6 KB
ID:	640519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	53,3 KB
Hits:	202
Größe:	63,9 KB
Alt 17.07.2015, 20:08
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Der Schaft sieht ja viel zu lang aus.
Ist das etwa n lx Schaft?
Micha
Alt 18.07.2015, 05:29
Moin Micha
ist ein Langschaft
deshalb die Winkel
kennst du jemanden der teile für einen selva S -1000 hat ?
Gruß Michael
Alt 19.07.2015, 12:45
die höhe passt, jetzt brauchst Du aber nen Laser oder einen Oberflächenpropeller.....
Alt 19.07.2015, 15:29
der Prop kommt morgen drauf
habe heute noch schicht
Bild folgt
Alt 20.07.2015, 16:08
Standard Prop
habe Prop drauf
Hits:	91
Größe:	52,5 KB
ID:	641295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	54,1 KB
ID:	641296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	46,2 KB
Alt 20.07.2015, 16:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Bau die trimmklappen ab!
Semper Fidelis
Alt 20.07.2015, 17:05
Sieht doch gut aus, scheint ein Messingprop zu sein, weisst Du welche Steigung der hat ?
Sehe ich da nur eine Trimmklappe ??
Alt 20.07.2015, 17:34
der prop hat eine steigung von 24
ja ist nur eine klappe
liegt sonnst etwas schief
sie ist auch fest eingestellt
Alt 20.07.2015, 17:39
der prop soll aus mibral sein keine ahnung was das für material ist
Alt 20.07.2015, 17:54
Steigung könnte gefühlt passen.
Nur eine Klappe kenn ich so nicht, aber scheint dann wohl so zu sein.
Propeller ist aus Nibral, kannte ich vorher auch nicht, scheint es aber tatsächlich zu sein, ist wohl auch Alu mit drin ?!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=225172
https://www.segeln-forum.de/board1-r...ial-propeller/
Alt 20.07.2015, 18:56
Druckanzeige ist auch bestellt
habe nur keinen anschluß im motor
wollte selber einen machen im deckel vom thermostat
thermostat fliegt wohl raus
Alt 20.07.2015, 19:12
Die Trimmklappe hat dort nichts verloren, und kann im schlimmsten fall böse fahrzustände verursachen, und den Motor würde ich noch 2 -3 cm höher ansetzen...
wie stark (dick) ist das alu???
Semper Fidelis
Alt 20.07.2015, 19:18
Moin Mucke
wollte erstmal eine druckanzeige anschließen bevor ich den motor höher setze
habe die klappe angebaut weil das boot immer etwas nach li kippte bei vollgas
kann es daran liegen das der motor zu tief war ?
Gruß Michael
Alt 20.07.2015, 19:21
das alu ist 3,5 mm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
