Alt 11.07.2015, 12:07
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 GL Wasser im Block? HILFE...
ich habe in Problem mit meinem Motor...
zum Anfang... das Boot lief bei der letzten Fahrt ohne Probleme, Motor startete sofort und auch bei Rückkehr keine Probleme...
Nach 4 Wochen Standzeit wollten wir wieder raus fahren, und mussten feststellen das der Motor nicht starten wollte, nach ewigen leiern ging er dann aber doch an...
Also wir raus auf den See... alles nur im Standgas...
Mitte See ging der Motor wieder aus, und lies sich dann auch nicht mehr Starten, der Anlasser hat dann auch seinen Dienst aufgegeben...
Boot wieder an Land gezogen, versucht mit der Ratsche durchzudrehen und irgendwie ging es nach 3/4 Umdrehung nicht mehr weiter... wie fest...
Dann habe ich beim Motorenschlosser angerufen, er meinte wenn ein Kolben was abbekommen hätte, dann würde ich es an den Kerzen sehen, diese sollte ich erstmal rausdrehen... gesagt getan... Kerzen raus und ich musste feststellen, das Wasser aus den Kerzenlöchern rausgekommen ist...
Ich habe alle Kerzen rausgenommen und dann nochmal durchgedreht, und es ging wunderbar... nur das aus allen 8 Zylindern Wasser raus kam?!
Die Kerzen sahen alle gut aus, waren nur Nass...
also scheint es durch die Kompression gekommen sein, das man es nicht mehr geschafft hat ihn Durchzudrehen, bei dem Wasser was da raus kam... Der Anlasser hat dann natürlich auch das Zeitliche gesegnet...
Aber das vom abegesehen... was kann ich nun machen? Wo kommt das Wasser her?
Wie gesagt, in allen Zylindern...
Motor lief bis dahin immer Einwandfrei, ohne Probleme... habe auch nichts geändert... gefahren abgestellt und dann lief es nicht mehr!
Da in unserer Umgebung kein Motorschlosser Zeit hat, würde ich mich gern selbst an das Problem machen, ich weiss nur nicht wo ich ansetzen soll! Wo könnte das Wasser herkommen?
Würde mich freuen, wenn das schonmal jemand hatte, bzw. hier ein paar Motorexperten sind, die sich damit auskennen und mir Tipps geben könnten?
Alt 11.07.2015, 13:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.951 Danke in 12.679 Beiträgen
Wie alt sind die Krümmer?
Kompression messen evtl. Kopfdichtung.
Alt 11.07.2015, 14:12
Krümmer sind denke ich mal noch die ersten, habe das Boot noch nicht so lange... Baujahr ist 1998, das könnte hinkommen...
Kopfdichtung? hmm... das hätte ich gedacht, wenn es nur 1 2 oder 3 Zylinder mit Wasser wären, aber alle? oder lieg ich da falsch?
Alt 11.07.2015, 14:35
Bau die Krümmer mal ab und sieh zu das daß Wasser aus dem Motor kommt.
Sprühöl rein durchdrehen Motoröl wechseln
Salz oder Süßwasser, aber nach 17 Jahren [emoji33] [emoji16]
Alt 11.07.2015, 15:33
Benutzerbild von V8-skipper
V8-skipper V8-skipper ist offline
Boot: Regal 2150lsc
Rufzeichen oder MMSI: Ohne Funk
42 Danke in 16 Beiträgen
hört sich stark nach durchgerosteten Auspuffkrümmer an. Dieser ist mit Wasser zur Kühlung umspült. Bei einem Loch/Riss durch Rostfras kann dann das Wasser über das Außlaußventil in den Brennraum gelangen. Könnte dann durch die "Orgelei" auf dem Wasser bis der Anlasser den Geist aufgegeben hat in den Ansaugkrümmer gelangt sein und sich darüber in die anderen Zylinder verteilt haben.
Durchdrehen mittels Ratsche / Schraubenschlüssel ging dann nicht mehr, da ein Zylinder wahrscheinlich voll mit Wasser war und beim Kompressionshub nicht mehr weiter hoch ging.
Wie groß war die Wassermenge aus den Zylindern? In etwa überall die gleiche Menge?
Wenns't willst, können wir gerne mal telefonieren. Das alles hin und her schreiben ist umständlicher. Schick mir dazu eine PN.
Viele Grüße aus der Oberpfalz!
Die Zeit die wir uns nehmen, ist die Zeit, die uns was gibt
Alt 21.07.2015, 06:35
Also die Wassermenge war in alles Zylindern etwa gleich... genau kann ich es aber auch nicht sagen, war auf jedenfalls überall ein ordentlicher Schwapp drin...
Ich hab jetzt die Krümmer abgebaut und mal getestet (abgedruckt) an denen liegt es nicht, diese sind dicht...
Verstehe ich zwar selbst nicht wo das Wasser herkommt, aber naja... habt ihr noch eine weitere Idee?
Alt 21.07.2015, 12:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Entweder die Krümmer sind doch undicht (z.B. ein Riss, der erst bei Erwärmung wirklich Wasser durch lässt), oder die Krümmerdichtung ist undicht, oder der Motor wird das Kühlwasser nicht los, weil z.B. eine abgerissene Rückschlagklappe den Durchfluss im Geweih verstopft.
Da Wasser in (fast?) allen Zylindern ist, kann ich mir etwas anderes nicht vorstellen.
Götz
Alt 21.07.2015, 12:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein Krümmer rostet ja schon mal durch, .... aber beide gleichzeitig.
Gruß Alex
Alt 21.07.2015, 13:24
Gruß Alex
Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Sowieso würde ich erst nach den Rückschlagklappen sehen und, ob das Geweih frei ist.
Götz
Alt 21.07.2015, 14:17
Benutzerbild von Fuselkönig
15.969 Danke in 2.858 Beiträgen
Ab BJ 1999 sollten die VP keine Rückschlagklappen mehr haben ist bei mir auf jedem Fall so.
Gruß Dirk
Alt 23.07.2015, 15:03
Boot: Regal 2150lsc
Wie hast du den /die Krümmer abgedrückt? Z.B. Wasserauslauf richtig dicht gemacht? Und am Wassereinlauf Druck drauf? (ginge auch umgekehrt) Und es kam nirgends Wasser raus?
Alt 23.07.2015, 20:38
Gruß Dirk
Ach, wie verhindert VP dann, dass bei starkem Wellengang Wasser bis in die Zylinder gelangt ?
Das soll jetzt keine Provokation sein, sondern ist eine ernst gemeinte Frage.
Aber er hat uns ja auch nicht gesagt, welches Baujahr sein Motor hat ...
Götz
Alt 23.07.2015, 21:00
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Ich kenn den Aufbau des Motors nicht so genau, aber ich gehe davon aus dass der Ansaugkrümmer auch Wasserkanäle hat. Wenn in allen Zylindern Wasser stand würde ich den Fehler da vermuten. Wenn Du mit Wasser im Zylinder gestartet hast und der Motor dabei blockiert hat, könnten aber leider die Pleulstangen und Lager Schaden genommen haben. Das gleichzeitig beide Krümmer oder Kopfdichtungen ihren Dienst quittieren halte ich für wenig wahrscheinlich, aber nicht für unmöglich.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.07.2015, 21:10
Peter
Zwar gibt es in der Ansaugbrücke Wasserkanäle, aber wäre die Dichtung undicht, wären nur ein oder zwei Zylinder betroffen.
Alt 23.07.2015, 21:39
Boot: VIP SK 17
Wenn ein Riss in der Ansaugbrücke ist könnte sich Wasser auf alle Zylinder verteilen. Ein Defekt der Dichtung zum Zylinder würde wie Du schon geschrieben hast nur ein oder zwei Zylinder betreffen.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 23.07.2015, 22:25
Peter
Nein, so funktionieren die Brücken bei unseren Motoren nicht, da ist nur vorne beim Thermostatgehäuse und hinten zur Schwungscheibe ein Wasserkanal.
In den Bereich der Ansaugkanäle kann da kein Wasser gelangen.
Götz
Alt 23.07.2015, 23:15
Boot: VIP SK 17
Ok, war ja nur so eine Idee.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 24.07.2015, 05:42
Benutzerbild von Onkel-Pit
Götz es gibt bei den Volvos keine Rückschlagklappen mehr.
Diese sollen sogar entfernt werden !!
http://www.marinepartsexpress.com/VP...20obsolete.pdf
Gruß Sven
Alt 24.07.2015, 09:02
Das ist interessant, warum soll man bei Volvo die Klappen entfernen und ein Mercruiser muss sie haben ??
Weiß jemand die Antwort?
Niemand wäre sauer, wenn wir auch bei Mercruiser darauf verzichten könnten...
Allerdings kann es natürlich trotzdem sein, dass beim Thermenersteller eine "alte" Klappe den Wasserabfluss blockiert.
Götz
Alt 24.07.2015, 09:27
Boot: VIP SK 17
Das würde aber noch nicht erklären warum in beiden Zylinderbänken Wasser steht. Oder der Schaden muß auch hier auf beiden Seiten gleichzeitig aufgetreten sein.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 24.07.2015, 10:41
Peter
Doch, das würde es genau erklären.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
