| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
wir wollen unsere Hofeinfahrt neu machen. Da ist mir der Gedanke gekommen einen schönen Split oder Kies zu kaufen, denn zu verdichten mit einem Rüttler und mit einer handelsüblichen Unkrautspritze 20 Liter Epoxidharz drüber zu sprühen. Natürlich mehrmals sprühen. Und einen entsprechend 20-30 cm dicken Unterbau aus Schotter. Am besten bei großer Hitze, dann ist das Harz schön flüssig und läuft zwischen die Steine. Die Einfahrt ist übrigens 3 m breit und ca. 10 m lang. Meint ihr das hält? Wenn sich ein paar Steinchen lösen wäre mir egal. Ich will nur nicht das Unkraut durchkommt und das es sich gut befahren lässt ohne das sich Rillen bilden. Gruß Chris |
Wenn Dein Konzept halbwegs funktioniert, gib Bescheid. Ich laminier dann meinen Garten zu und verkauf den Rasenmäher.
Cheers, Ingo
Das wird nicht halten, du brauchst einen Untergrund der sich nicht mehr verdichtet.
Viele Grüße Dieter |
Löwenzahn z.B. hat bei meiner Einfahrt 10 cm Unterbau und eine Schicht Bitumen mühelos "durchschlagen". |
Aber mal im Ernst: ich denke, das funktioniert schon allein deshalb nicht, weil sich das EP und das UV gar nicht mögen.
Cheers, Ingo |
Ich muß doch schon die erlegten Wildsauen auf Strahlung checken (Vorschrift) und die liegen meist deutlich untem Grenzwert.
Löwenzahn wächst überall durch ...
https://www.youtube.com/watch?v=vhmgPDugBrQ Für diesen Zweck kannst du den Unterbau verdichten mit Schotter und bevor du deinen Kies oder Split draufmachst gibt es extra Unkrautvlies
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
Google mal nach "Natursteinteppich"
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Ich bin seit 10 Jahren Unkrautfrei mit:
http://www.gftk-info.de/vdw800-pflas...erdurchlaessig
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
(Sorry... konnt ich mir jetzt nicht verkneifen)
Cheers, Ingo
Dann brauchst du dich 10 Jahre lang nicht Rasieren.
Und irgendwann mal als Sondermüll entsorgen?
20 Liter auf 30qm?
Da hast du hinterher nicht mehr, als ein paar glänzende Steinchen...
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Dein Verfahren ist seit Jahren ein erfolgreiches Konzept, z.B in der Balkonsanierung, erfordert jedoch einen fachgerechten und entsprechend teuren Unterbau (kapillarbrechende Schotterschicht, armierte und tragfähige Betondecke, Haftbrücken). Damit die Betondecke nicht reißt musst du an den erforderlichen Stellen Fugen einarbeiten, die natürlich auch im Belag mit teuren Fugenprofilen berücksichtigt werden müssen.
Für die Beschichtung kannst du vom Fachmann rechnen ca. 50€/m², bei ca. 5-7mm Dicke, gröbere Steinkörnung --> mehr Bindemittel --> teurer. Info bekommst du von Systemlieferanten, z.B. Deitermann, Hahne, Sto, Remmers usw. Ich würde die Finger davon lassen.
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Vielleicht mal was ich mir so vorstelle. Zum einen ist der Boden schon jetzt verdichtet, es scheint eine Art Schotter Erde Gemisch zu sein das seit 60 Jahren befahren wird so dass ich da keine großen Bedenken habe.
Zudem habe ich gesehen, dass es hier im Wohngebiet mehrere Einfahrten einfach aus Kies bzw Splitt bestehen. Hier gibts auch einen Park dessen Wege ebenfalls aus Kies bestehen. Da sinkt man aber mit nem Kinderwagen ziemlich ein. Denke mal man könnte aber auch ein Splitt nehmen der sich besser selbst verzahnt. Mit dem Epoxidharz wollte ich den Kies/Splitt verfestigen. Wie schon richtig geschrieben wird das ja für Steinteppiche oder anderswo im Bau eingesetzt. Mir ist ein wenig Epoxidharz auf die Erde gelaufen, das war schon fest. Unkrautvlies würde ich sowieso drunter legen. Gruß Chris |
Lass die Finger davon
ist nur teures Lehrgeld fängt schon damit an dass es so wie du das beschreibst nicht befahrbar wird der unterbau muss da schon aus Stahlbeton oder Faserverstärkter beton sein weiters muss der unterbau isoliert werden darf keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen usw. Außerdem ist die Optik in ein paar Jahren Kacke da auch die großen hersteller kein geeignetes Harz dafür haben UV und vergilbt. Du Produzierst nur teuren Sondermüll. Mach in die Natur Natursteine oder Platten in jeglicher Art aus Beton.
LG. Hans |
Schau dir die Fotos an
Die Steinteppiche waren alle nicht alt teilweise unter Dach und trotzdem Vergilbt
LG. Hans |
Ok besten Dank. So langsam kommen mir auch Zweifel
Was haltet ihr den stattdessen von solchen Platten: http://www.raiss-baustoffe.de/index.php?id=696 Gruß Chris |
| Themen-Optionen | |
