Alt 10.07.2015, 19:02
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Standard Verrückte Idee - Einfahrt mit Epoxidharz?
wir wollen unsere Hofeinfahrt neu machen.
Da ist mir der Gedanke gekommen einen schönen Split oder Kies zu kaufen, denn zu verdichten mit einem Rüttler und mit einer handelsüblichen Unkrautspritze 20 Liter Epoxidharz drüber zu sprühen. Natürlich mehrmals sprühen. Und einen entsprechend 20-30 cm dicken Unterbau aus Schotter. Am besten bei großer Hitze, dann ist das Harz schön flüssig und läuft zwischen die Steine.
Die Einfahrt ist übrigens 3 m breit und ca. 10 m lang. Meint ihr das hält?
Wenn sich ein paar Steinchen lösen wäre mir egal. Ich will nur nicht das Unkraut durchkommt und das es sich gut befahren lässt ohne das sich Rillen bilden.
Chris
Alt 10.07.2015, 19:06
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Wenn Dein Konzept halbwegs funktioniert, gib Bescheid. Ich laminier dann meinen Garten zu und verkauf den Rasenmäher.
Cheers, Ingo
Alt 10.07.2015, 19:07
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das wird nicht halten, du brauchst einen Untergrund der sich nicht mehr verdichtet.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.07.2015, 19:10
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Es werden sich auf jeden Fall Fahrrillen bilden und das Unkraut kommt ebenso auf jeden Fall durch.
Löwenzahn z.B. hat bei meiner Einfahrt 10 cm Unterbau und eine Schicht Bitumen mühelos "durchschlagen".
Alt 10.07.2015, 19:19
Krasses Unkraut wächst da bei Dir. Check das lieber mal mit dem Geigerzähler.
Aber mal im Ernst: ich denke, das funktioniert schon allein deshalb nicht, weil sich das EP und das UV gar nicht mögen.
Cheers, Ingo
Alt 10.07.2015, 20:25
Boot: Mobo
Ich muß doch schon die erlegten Wildsauen auf Strahlung checken (Vorschrift) und die liegen meist deutlich untem Grenzwert.
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Löwenzahn wächst überall durch ...
https://www.youtube.com/watch?v=vhmgPDugBrQ
Für diesen Zweck kannst du den Unterbau verdichten mit Schotter und bevor du deinen Kies oder Split draufmachst gibt es extra Unkrautvlies
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 10.07.2015, 20:31
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Google mal nach "Natursteinteppich"
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 10.07.2015, 20:53
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich bin seit 10 Jahren Unkrautfrei mit:
http://www.gftk-info.de/vdw800-pflas...erdurchlaessig
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 10.07.2015, 21:06
Bei mir tut's ein gewöhnlicher Nassrasierer
(Sorry... konnt ich mir jetzt nicht verkneifen)
Cheers, Ingo
Alt 10.07.2015, 21:16
Das kann man sich auch an die Backe schmieren.
Dann brauchst du dich 10 Jahre lang nicht Rasieren.
Grüsse Hermann
Alt 11.07.2015, 07:59
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Und irgendwann mal als Sondermüll entsorgen?
Alt 11.07.2015, 08:18
Akki Akki ist offline
55.005 Danke in 18.344 Beiträgen
20 Liter auf 30qm?
Da hast du hinterher nicht mehr, als ein paar glänzende Steinchen...
Alt 11.07.2015, 08:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Dein Verfahren ist seit Jahren ein erfolgreiches Konzept, z.B in der Balkonsanierung, erfordert jedoch einen fachgerechten und entsprechend teuren Unterbau (kapillarbrechende Schotterschicht, armierte und tragfähige Betondecke, Haftbrücken). Damit die Betondecke nicht reißt musst du an den erforderlichen Stellen Fugen einarbeiten, die natürlich auch im Belag mit teuren Fugenprofilen berücksichtigt werden müssen.
Für die Beschichtung kannst du vom Fachmann rechnen ca. 50€/m², bei ca. 5-7mm Dicke, gröbere Steinkörnung --> mehr Bindemittel --> teurer.
Info bekommst du von Systemlieferanten, z.B. Deitermann, Hahne, Sto, Remmers usw.
Ich würde die Finger davon lassen.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 11.07.2015, 09:18
Vielleicht mal was ich mir so vorstelle. Zum einen ist der Boden schon jetzt verdichtet, es scheint eine Art Schotter Erde Gemisch zu sein das seit 60 Jahren befahren wird so dass ich da keine großen Bedenken habe.
Zudem habe ich gesehen, dass es hier im Wohngebiet mehrere Einfahrten einfach aus Kies bzw Splitt bestehen. Hier gibts auch einen Park dessen Wege ebenfalls aus Kies bestehen. Da sinkt man aber mit nem Kinderwagen ziemlich ein. Denke mal man könnte aber auch ein Splitt nehmen der sich besser selbst verzahnt.
Mit dem Epoxidharz wollte ich den Kies/Splitt verfestigen. Wie schon richtig geschrieben wird das ja für Steinteppiche oder anderswo im Bau eingesetzt. Mir ist ein wenig Epoxidharz auf die Erde gelaufen, das war schon fest.
Unkrautvlies würde ich sowieso drunter legen.
Chris
Alt 11.07.2015, 09:30
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Lass die Finger davon
ist nur teures Lehrgeld
fängt schon damit an dass es so wie du das beschreibst nicht befahrbar wird
der unterbau muss da schon aus Stahlbeton oder Faserverstärkter beton sein
weiters muss der unterbau isoliert werden darf keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich ziehen usw.
Außerdem ist die Optik in ein paar Jahren Kacke da auch die großen hersteller
kein geeignetes Harz dafür haben UV und vergilbt.
Du Produzierst nur teuren Sondermüll.
Mach in die Natur Natursteine oder Platten in jeglicher Art aus Beton.
LG. Hans
Alt 11.07.2015, 10:00
Schau dir die Fotos an
Die Steinteppiche waren alle nicht alt
teilweise unter Dach und trotzdem Vergilbt
Hits:	2529
Größe:	200,2 KB
ID:	638984 Name:  tn_323.jpg
Hits: 6298
Größe:  14,0 KB
Hits: 6267
Größe:  17,7 KB Name:  tn_328.jpg
Hits: 6399
Größe:  14,4 KB
LG. Hans
Alt 11.07.2015, 10:29
Ok besten Dank. So langsam kommen mir auch Zweifel
Was haltet ihr den stattdessen von solchen Platten:
http://www.raiss-baustoffe.de/index.php?id=696
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
