Alt 10.07.2015, 21:22
Wellcraft LyRa Wellcraft LyRa ist offline
Boot: Princess 286 Riviera
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard OMC Antrieb lässt sich nicht einbauen
Hallo liebe Forumkollegen,
ich versuche jetzt seit Tagen meinen Antrieb ans Boot zu bekommen.
Motor Ford 5.0 Baujahr Ende 80
Antrieb OMC auch Ende 1980.
Ich habe eine alte Antriebswelle zum ausrichten bekommen.
Aber egal ob ich den Motor hoch under runter Schraube...die Welle geht immer bis zur gleichen Stelle rein und bleibt dann stecken. Das Loch ist allerdings tief genug. Selbst mit etwas gewallt lässt sich nichts machen.
Ich habe das Boot ohne Motor und Antrieb gekauft.
Mir wurde dann ein Motor mit Antrieb verkauft und jetzt wo alles drin ist, passt der Antrieb nicht.
Ich bekomme den Motor nicht ausgerichtet.
Was mache ich falsch?
Ralf
Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch
Alt 10.07.2015, 22:26
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Was für ein OMC hast du
einen Cobra
Gruß dieter
Alt 10.07.2015, 22:56
Ja es ist ein OMC Cobra
Ralf
Alt 10.07.2015, 23:13
schon mal mit einer Taschenlampe reingeleuchtet ?
wenn es gar nicht geht kann man oft schon sehen wo es klemmt
Alt 11.07.2015, 01:19
Habe ich schon versucht....aber ich kann nichts erkennen....optisch sieht es so aus, als wäre der Motor viel zu hoch....aber die Antriebswelle rutscht ca. 4 cm rein...dann ist Schluss.
Ralf
Ralf
Alt 11.07.2015, 10:07
Boot: bayliner 842
Hast du das Gimbellager ausgerichtet?
Alt 11.07.2015, 11:46
Das Gimballager ist neu. Ich habe es so gut es geht gerade stehen. Auch mit der Welle, mit der ich versucht habe die Höhe zu ermitteln, komme ich nicht rein. Ich habe die Welle hin und her bewegt aber das Lager dreht bzw. schwenkt nicht wirklich mit.
Ralf
Alt 11.07.2015, 12:56
Boot: bayliner 842
Du brauchst einen Zentrierdorn
um das Lager zu bewegen
Alt 11.07.2015, 12:59
Boot: bayliner 842
Bei mir war es genau so
ich bekam den Antrieb auch nicht rein
es fehlten immer so 4cm
Alt 11.07.2015, 14:06
Das bedeutet also, dass ich es mit einer alten Antriebswelle nicht schaffen kann? Ich habe die Welle am Gelenk abgeschnitten und ne Stange als Verlängerung angeschweißt.
Ist es denn normal, dass sich das Lager nur mit viel Kraft bewegen lässt?
Ralf
Alt 11.07.2015, 14:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Um es auszurichten ...ja.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.07.2015, 19:12
Ich werde mir einen Dorn drehen und es dann damit versuchen. Möchte endlich aufs Wasser....
Wenns damit funktioniert, dann stelle ich den Dorn hier auch als Leihwerkzeug zur Verfügung.
Ralf
Ralf
Alt 11.07.2015, 19:57
Boot: bayliner 842
Hast du die Maße
Alt 12.07.2015, 08:36
Nein, ich hätte jetzt den Durchmesser der Antriebswelle vorne an der Verzahnung genommen (in den Zähnen) und am Ende der Welle wo die Zwei Gummiringe sitzen.
Hast Du genaue Maße für mich? Längen und Durchmesser? Dann drehe ich den Dorn genau wie er sein sollte.
Ralf
Ralf
Alt 12.07.2015, 10:06
Boot: bayliner 842
Ja ich habe ein Dorn
muss ich mal messen
Alt 12.07.2015, 12:28
Das wäre super ;)
Ralf
Alt 12.07.2015, 14:00
Boot: bayliner 842
Habe mal ein paar Bilder gemacht
Hits:	91
Größe:	62,2 KB
ID:	639307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	58,6 KB
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif aligntool%2520Kopie.gif (18,0 KB, 126x aufgerufen)
Alt 12.07.2015, 14:02
Boot: bayliner 842
Die Maße sind im Anhang
Sind von Andy
Alt 12.07.2015, 16:08
Wenns vom Andy ist, dann passt es ganz sicher
Danke für die Maße und die Bilder.
Ralf
Alt 13.07.2015, 19:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
ich hatte anfang des jahres das gleiche Thema...
um grob die richtung zu bekommen, hab ich ein 25mm Außendurchmesserrohr in den Coppler gesteckt.
Gibts im baumarkt in Alu für schkankes Geld und funktioniert.
Damit hab ich Richtung in die ich den Motor/lager verstellen musste raus bekommen.
Gruß von der Weser
Stephan
Alt 16.07.2015, 18:55
So,
hat leider etwas gedauert, aber der Dorn ist fertig. Gleich werde ich es ausprobieren.
Hoffentlich bekomme ich den Motor jetzt auf die richtige Höhe eingestellt.
Werde hier wieder berichten wenn ich weiter bin.
Ralf
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
