Alt 09.07.2015, 18:05
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Wartung Ankerwinsch
Hallo Zusammen!
Ich habe diese Ankerwinsch an Bord. (Bild) Funktioniert einwandfrei!
Nur wird ihr wohl ein wenig Wartung nicht schaden. Ich denke, die Mutter oben auf der Winsch, ist zum Einfüllen von Öl da. Ist das korrekt?
Wenn ja, wieviel Öl und welche Sorte kommt da rein. Habe mich in der Vergangenheit einfach nicht drum gekümmert. Nun im kommenden Urlaub wollen wir auch ankern. Dann sollte die Winsch natürlich topfit sein.
Hits:	218
Größe:	64,0 KB
Grüße Sönke
Alt 10.07.2015, 09:11
Hallo Zusammen!
Ich habe herausgefunden, dass es sich bei der Ankerwinsch um das Modell "Lofrans Royal" handelt.
Diese Ankerwinsch ist absolut wartungsfrei.
Meine Anfrage hat sich daher erledigt.
Grüße Sönke
Alt 10.07.2015, 15:32
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Gib es nicht ! Da bewegt sich was, und das kann man schmieren !
Disce pati non querens
Alt 10.07.2015, 16:41
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Ich hatte die gleiche Winsch und wollte die nach Kauf des Bootes auch mal warten. Allerdings ging die Öleinfüllschraube nicht auf - und abreißen wollte ich sie auch nicht. Habe sie irgendwann voll funktionsfähig verkauft.
Wenn kein Öl austritt, wird auch noch genug drin sein - und Lager können selbstschmierend oder mit Lebensdauerfettfüllung versehen sein.
Alt 10.07.2015, 17:40
Hallo Geesthachter!
Siehst du hier:
http://www.toplicht.de/de/shop/winde...al-handbetrieb
Ich hoffe, ich darf Links straffrei kopieren. Wird ja immer doller mit Bildern von anderen Internetseiten.
Grüße Sönke
Alt 10.07.2015, 18:03
Benutzerbild von Shearline
Wer weiß.... vielleicht beweist ja schon bald einer, daß er das Urheberrecht auf's Alphabet hat, und wir handeln uns in einem Satz 120 Klagen ein
Wos für'a modisches Weltbild
Cheers, Ingo
Alt 10.07.2015, 23:06
Jo, Lifetime Schmierung....die hält bis zum Verrecken, dann ist Ende mit Lifetime...ist wie mit KFZ Getrieben....Lifetimefüllung....hält auch bis zum Verrecken vom Getriebe.....
Alt 11.07.2015, 06:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, Die Autohersteller sagen ja auch nicht dazu, dass sie die "Lifetime" auf 150tsd km berechnen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 13.07.2015, 19:49
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.507 Danke in 1.011 Beiträgen
NEIN! Ist sie nicht! Steht extra in meiner Bedienungsanleitung.
(Habe eine baugleiche Winde, steht allerdings VETUS dran).
Einzige Wartung:
(Auszug aus Bedienungsanleitung):
Wartung
Das Zahnradgetriebe der Ankerwinde ist auf Lebensdauer ver- sehen mit einem Schmiermittel; Agip GRMU/EP 0, ein Schmierfett mit Lithiumseife als Grundbestandteil und mit Anti- Rost-Additiven.
Führen Sie zumindest einmal jährlich folgende Wartung durch:
- Am Ende der Kettenscheibe: Drehen Sie die Kupplungsmut- ter los, fetten Sie das Gewinde des Achsenendes ein, und montieren Sie die Kupplungsmutter wieder an.
- An der Seite des Spillkopfes: Lösen Sie den Bolzen und ent- fernen Sie den Spillkopf. Schmieren Sie das Achsenende und die Anlegefläche des Spillkopfes ein. Montieren Sie wie- der den Spillkof und den Bolzen.
Zu benutzendes Schmierfett: Multipurpose Lithium Schmierfett Nr. 2 (Outboard gear grease).
Bei der Fahrt in salzhaltigem Wasser muß die Ankerwinde regel- mäßig mit sauberem (Süß)Wasser abgespült werden.
Wichtig: Der sechseckige Bolzenkopf auf der oberen Seite der Ankerwinde ist kein Ölnachfüllstöpsel.
Name:	Ankerwinde Wartung.jpg
Hits:	312
Größe:	12,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
