| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#6076
Wann geht's los?
Schöne Grüße Frank |
#6077
02. August....! Willst mit Frank? Hab noch Platz im Dachgepäckträger 😂😂😂
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten!
#6078
Hallooooo! Laberthread!
Gruß, Frank
#6079
Danke und nochmal DANKE
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
#6080
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#6081
Kann mir einer sagen wo der komische dünne Schlauch hin gehört???
Bild ist von unten hinters Steuer fotografiert!
#6082
#6083
schau mal ob er an Deinen Tacho passt. Die Wassersäule am Antrieb drückt im Schlauch die Luft zusammen und dadurch funzt Dein Tacho; elektrisch nur Beleuchtung.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#6084
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#6085
Und was ist mit dem dicken Svhlauch? Dachte der geht zum Tacho....
Update, am Tacho ist ein dünner schwarzer, der geht auch Richtung Antrieb! Von hinten kommt auch der dicke und der dünne weiße Schlauch! Und der dicke endet irgendwo im Nirvana?!? Von unten vor dem Tachoelement...
Geändert von GeneralVerbal (10.07.2015 um 18:42 Uhr)
#6086
Einer der Beiden Abwasser Schläuche geht an deine Cockpitregenrinne der andere an den Dosenhalter auch Entwässerung damit es nicht in die Kajutte abfließt sondern in den Fußraum und wenn es viel ist in die Bilge!
#6087
Wenn wir dich nicht hätten! Danke! Also muss der kleine Schlauch an den Dosenhalter! Super
#6088
Habe mir jetzt einige Spraydosen Vergaser Reiniger bestellt, die jetzt auch angekommen sind... Wie ich das deute, müssen die bei Laufendem Motor unter den Flammschutz gesprüht werden! Hat jemand Erfahrung damit?
#6089
Ja ist einfach nur Schrott das Zeugs!
Wenn du den Vergaser Reinigen musst dann hilft nur auseinandernehmen und Reinigen. Das Zeug reinigt nur deinen Geldbeutel von unnötigem Kleingeld! Wenn du es verbrauchen willst ohne deinem Motor zu schaden dann lass ihn bei 1500 trudeln und sprühe das Zeugs direkt in die Ansaugöffnungen.
#6090
Hab ich nu wieder Mist gekauft oder hilft es wenigstens etwas?
![]() ![]() Dann verschenke ich den Kram am Besten an Euch
#6091
Ja verschenk es !
Hast du denn Probleme mit dem Vergaser?
#6092
Nein, wollte ihn vorsorglich mal reinigen, bevor ich Probleme bekomme... 😜
#6093
So wieder mal ich....
Ich habe für mich persönlich noch immer nicht den richtigen Propeller gefunden! Ich mag die Laufruhe meines 4 Blatt Alu Props aber mir fehlt etwas der Durchzug meines 3 Blatt VA Props. Hatte die Idee, ob man nicht beide Eigenschaften kombiniert bekommt und an einen 4 Blatt VA gedacht. Was denkt ihr darüber...
#6094
(duck und wech) Spaß beiseite ich hab die ganze Zeit den Black Max drauf gehabt und war voll zufrieden, jetzt hab ich nen 4 Blatt drauf (Alu) und teste den mal in HR. Black Max hab ich als Ersatz dabei. Das ganze VA Krams brauch ich nicht denn so ist nur mein Prop mal putt wenn ich was mitnehme und nicht der ganze Antrieb.
#6095
Denke aber, dass nicht das Material Alu oder VA primär eine schützende Wirkung auf den Antrieb hat, sondern das FloTorq System! Und das gibt's sowohl für Alu als auch für VA Props!
#6096
Das Flow Torque Kit besteht aus nem Pastikeinsatz für den Prop und n paar kleinen Metallteilchen. Wenn du nun mit nem Alu Prop wo dran dengelst, dann gibt der Prop sehr schnell nach und der Rest bleibt ziemlich heile. Bei nem VA Prop, gibt so gut wie nix nach, aus dem bissl Plastik vom Flow Torque und der Rest geht voll auf den Antrieb. Das war bei mir bisher ein Grund bei Alu zu bleiben, vor allem wo ich kein Wasserski etc fahre und die Sekunde beim Start mich null umbringt. |
#6097
Ich glaube ihr bringt hier ein paar Dinge durcheinander .
Der Sinn vom FT 2 Kit ist das Getriebe vor Schäden zubewaren , das Kunststoff Teil hat 4 Nutten , darin sitz der Einsatz der fest auf der Welle sitzt , setzt der Prop auf , brechen die 4 Nutten und der Prop kann frei drehen und es wird keine Kraft mehr auf das Getriebe übertragen . Was auch nicht stimmt das ein 3 Blatt Prop mehr Anzug wie ein 4 oder 5 Blatt Prop hat , das kann nicht sein . Was wahr ist , ein 3 Blatt hat mehr V Max , aber wer braucht das schon . |
#6098
@ Bodo 1
Nutten sie die aus dem Horizontalen Gewerbe. @ all Der Alu Propeller hat mehr Nachteile als Vorteile. Vor allem wenn man die Blattgeometrie mal vergleicht. Kein Alu hat an die Performance eines VA Props herangereicht (bei meinem Test). Da geht es auch nicht um eine Sekunde beim Antritt! Schlupf, Spritverbrauch vor allem in Verbindung mit Geschwindigkeit bei Drehzahl X Nicht jeder VA Prop hat einen Flow Torq Einsatz der das max Drehmoment beschränkt. Dann ist aber schon eh alles im Eimer. Nur mal als kleinen vergleich aus meinem privaten Test , wenn ich bei Marschdrehzahl 3000 1/min 47Km/h und 0,45l/km Fahre und verbrauche(Ballistic) komme ich auf magere 42 mit dem Black max der dann auch noch 0,47l/km verbraucht! Wenn wir also zusammen einen Törn fahren würden, müsstest du schon ganz schön viel mehr Gas geben um meine Marschgeschwindigkeit zu halten! Und nur so ganz am Rande könnte ich mir eben dabei vorstellen das diese ewige Diskusion,: "ein 6 Zylinder verbraucht eben das gleiche wie ein 4 Zylinder" seinen Ursprung nimmt. @General V Du wirst wohl mit keinem Prop glücklich werden. Du hast meiner Meinung nach mit dem Ballistic den Besten Prop auf deinem Boot. Wenn du allerdings oft mit Vollbesetzung sprich 6 Leuten an Bord unterwegs bist dann ist über ein 4Blatt nachzudenken und en Ballistic gibt es mitlerweile auch als 4 Blatt Version.
Geändert von Plattner (27.07.2015 um 05:26 Uhr) |
#6099
http://www.boote-forum.de/showthread...=209728&page=8
Hier die letzten Bilder. Motor gerade zum Leben erweckt lief nach 10Sek. ohne Fehl und Tadel! Ist ja nun fast 2 Jahre nicht gelaufen! jetzt sind es nur noch 3 Kleinigkeiten die ich machen muss dann kann der Urlaub kommen. 2 Steckdosen sind ohne Saft, die Ankerwinde ist ohne Saft und er Propeller muss noch dran. Das War es dann!
#6100
Gleich 4 Nutten? Geil, das muss echt teuer sein
| Themen-Optionen | |
