Alt 09.07.2015, 10:35
Franky 35 Franky 35 ist offline
Standard Johnson 35 PS 1996
ich bin neu hier und brauch dringend euer hilfe, ich habe hier einen Johnson 35 PS Motor wo der Impeller gewechselt werden muss, ich habe gestern das UWT abgebaut, jetzt hängt die Schaltstange noch an der Dichtung der Wasserpumpe und ich weiss nicht wie und wo man die Schaltstange aushängt/baut
Ich bitte euch um schneele Hilfe, 1000dank im voraus
LG Franky
Alt 09.07.2015, 10:52
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Franky,
nimm mal das Sieb vom Kühlwassereinlaß ab.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 09.07.2015, 10:54
Hier nochmal die Explo: http://www.boats.net/parts/search/BR...ASE/parts.html
www.fakedoors.com
Alt 09.07.2015, 15:00
Hallo Sven,
danke für die schnelle antwort, könntest du mir etwas genauer sagen wo ich das sieb finde??? danke dir
Alt 09.07.2015, 15:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Sieb befindet sich rechts und links unterhalb der Kavitationsplatte .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.07.2015, 15:43
Jupp, da hatte ich die schaltstange auseinander geschraubt, die kontermutter bleibt jetzt an der dichtungsplatte an der wasserpumpe hängen
Alt 09.07.2015, 15:55
Kann man hier fotos einstellen??
Alt 09.07.2015, 16:06
Kann man ...
Anhänge verwalten ...dann auf hochladen.
Don P
Alt 09.07.2015, 16:23
Hits:	97
Größe:	115,6 KB
Don P, ich probier das nachher aus
Alt 09.07.2015, 17:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hier nochmal die Explo:...
Du hilfst immer wieder gerne aufs Neue, und die meisten Fragen sind
ohnehin beantwortet, man weiß gar nicht welchen Trööt man nehmen
soll....
www.boote-forum.de/showthread.php?t=206715
Über diese alte Trööts habe ich mir schon oft viele Fragen gespart. Da
waren alle Antworten schon da, brauchte gar nicht warten.
Aber Hinweise zur SuFu sind ja blöd..., auch wenn sie direkt 76 Treffer
bei "Johnson Impeller wechseln" bringen ...
gregor
Alt 11.07.2015, 09:54
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du denn die kleine schwarze Plastiksicherung unter der Kontermutter entfernt ?
Günter
Alt 11.07.2015, 22:17
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Genau diese kleine Plastikteil abfummeln ( ist "offen" wie ein Kolbenring), dann lässt sich die Mutter abnehmen.
Aber scheinbar hast Du noch ein kleines Problem. So wie es aussieht, hast du die Antriebswelle aus dem Unterwasserteil gezogen?! Sitzt sie im Motor oben fest?
Ich hoffe man kann das alles "rückwärts" wieder zusammen bauen.
Oder täusche ich mich?
Liebe Grüße und viel Erfolg
Danke
Herbert
Alt 12.07.2015, 10:18
Boot: Coronet 21
Müsste zurück einbauen funktionieren
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
