Alt 08.07.2015, 12:21
Benutzerbild von kelt-yamaha
kelt-yamaha kelt-yamaha ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse
60 Danke in 38 Beiträgen
Standard Gut oder schlecht: Auch Motorstromzuleitung mit über Batteriehauptschalter?
ich habe hier jetzt ein neues, kleines Bötchen gekauft und baue da gerade ein wenig Elektrik ein. (Horn, Licht, Steckdose)
In meiner Abwesenheit möchte ich, um jeglichen schleichenden Verbrauch auszuschließen, die ganze Verteilung am Pluspol vorher über einen Batteriehauptschalter führen. Macht es Sinn, auch die Stromzufuhr des Motor, ein neuer Yamaha, F20 BEPL, gleich mit über den Hauptschalter zu legen? Oder sollte der Motor immer an der Batterie auf Dauerstrom angeschlossen bleiben?
Danke und lg, Uwe
Alt 08.07.2015, 12:22
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
kannst alles über den Hauptschalter abschalten.
das einzige was eventuell vor dem Hauptschalterabgegriffen werden sollte ist die Bilgenpumpe.
Alt 08.07.2015, 13:13
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wäre Blödsinn wenn du das nicht machen würdest.
Alt 08.07.2015, 13:21
Natürlich, Bilgenpumpe sollte immer Dauerstrom haben, danke.
Mir geht es ausschließlich um den Motor, wäre da irgendwas negativ, wenn man ihn z.B. über Monate vom Bordnetz nimmt? Z.b. das er irgendwelche Einstellungen verliert oder Ähnliches,
lg Uwe
Alt 08.07.2015, 13:26
lg Uwe
ne da darf eigentlich nichts passieren. viele bauen ja über Winter die Batterien aus dem Boot aus um sie im Keller zu lagern.
Alt 08.07.2015, 13:39
lord-enrico lord-enrico ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
Also bei mir im Boot habe ich den Motor auch von der Batterie über einen Schalter getrennt. Macht meines achtens Sinn.
Alt 08.07.2015, 15:28
bei so einem kleinen Benzinmotor mit entsprechend leistungsschwachem Starter kann auch der Motoranschluss über einen Hauptschalter laufen, denn der zusätzliche Widerstand des Schalters (vor allem, wenn er älter ist und die Kontakte schlechter werden) spielt dabei noch keine allzu große Rolle.
Alt 08.07.2015, 23:17
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Hauptschalter ist Hauptschalter. Da fließt immer auch der Starter-Strom drüber. Auch beim V8.
Ich glaube an die Milch!
Alt 09.07.2015, 06:40
Boot: Momentan Bootlos :-(
Die StromZUleitung JA
aber NICHT die Leitung von der LiMa!
Könnte böse enden wenn der Schalter mal Versagt/Fehlbedient wird!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.07.2015, 06:55
wenn man die Plusleitung der Batterie zum Motor unterbricht ist automatisch auch die Ladeleitung unterbrochen.
Wird in vielen Fabrikaten seit Jahren Problemlos so verbaut und ich kenne keinen Fall wo dies zu Problemen geführt hat.
Außer Fehlbedienung
man darf natürlich bei laufendem Motor nicht den Hauptschalter ausschalten.
Alt 09.07.2015, 07:26
@Akki:
Ich hatte mich an der Aussage/Frage des Eingangthreads orientiert. Was man über einen Hauptschalter abschaltet, bleibt einem selbst überlassen. Was sollte beim Außenborder schief gehen?
Alt 09.07.2015, 09:02
Wenn er geklaut wird, könnten sich die Diebe dabei verletzen, wenn sie die Batterieleitung mit dem Seitenschneider trennen.
Alt 09.07.2015, 12:27
Außer Fehlbedienung
Sorry, hatte übersehen dass es sich um einen AB handelt.
Sollte das bei IBs (Viele Fabrikate) so sein, sollte man das ändern.
SO Problemlos ist das nämlich nicht
No Wind - PROBLEM
Alt 09.07.2015, 12:31
So ziemlich alle boote haben einen Batteriehauptschalter. dieser ist manchmal als Batteriewahlschalter 1-Both-2 ausgeführt wie bei meinen bisherigen Booten.
oder es ist einfach ein Knochen mit dem man das Boot stromlos machen kann.
Das Boot während des Betriebes des Motors von der Batterie zu trennen sollte man bei keinem der Schalter ob es nun ein Wahlschalter ist oder ein Knochen.
Alt 09.07.2015, 12:41
Also, meines Wissens hat der Motor nur eine Plusleitung, die zur Batterie führt, über die dürfte dann der Starterstrom kommen und auch entgegengesetzt die Lichtmaschine die Batterie laden. Wenn Motorstrom vorher über Hauptschalter hätte man bei abgezogenen Knochen noch einen zusätzlichen Diebstahlschutz, man kann den Motor dann nicht starten.
Andererseits: Ist es denn einem bekannt, dass der auf Dauerstrom immer angeschlossenen Motor irgendwie einen schleichenden Verbrauch für die Batterie darstellt? Denn um genau einen solchen auszuschließen würde ich ja auch den Motor über den Hauptschalter stromlos schalten wollen. Und eine Fehlbedienung, z.b Knochen drehen bei laufenden Motor (wäre dann so, als wenn man ohne Batterie fahren würde), könnte wohl auch die Lichtmaschine/den Motor beschädigen?
Ich bin unsicher, wie ich es machen soll. Das Verbraucherschaltpaneel möchte ich auf jeden Fall über den HS führen, aber den Motor auch?
Alt 09.07.2015, 12:58
ja mach die Fehlbedienung ist das einzige Risiko.
Mein bekannter hat bei sich die Knochen abgesägt, so dass er sie mit einem Schraubenzieher bedienen muss. so ist ein Ausschalten aus versehen eigentlich ausgeschlossen.
Alt 09.07.2015, 13:17
Dann muß der Knochen aber so ungünstig angebaut sein oder der Bediener weiß nicht was er tut. Wäre das Gleiche wie bewust einen Schlüssel im Zylinderschloß abzubrechen
Alt 09.07.2015, 13:23
bei meinem Kollegen seiner Marex sind die Knochen eigentlich unter einer Sitzbank angeordnet. diese Sitzbank ist aber nicht montiert, da dort Jahrelang der Kinderwagen Stand.
Vor 2 oder drei Jahren ist beim Einfahren in die Box der Sohn an einen der Knochen gekommen. Dieser war für die Elektrische Schaltung zuständig und somit ging beim Vorwärtsreinfahren in di Box kein Gang mehr raus.
Der eigner hat zwar noch den Motor ausgemacht, allerdings konnte er es natürlich auch nicht mehr aufstoppen und so krachte es in den Hauptsteg.
Zum Glück gab es außer ein verbogenes Geländer keine Schäden.
Daraufhin wurden die Knochen abgesägt.
Mein bekannter hat bei sich die Knochen abgesägt...
Na DAS liest sich ja
Also, auch meine Kinder werden das Boot fahren und haben dann auch mitunter mal ihre Freundinnen und Kumpel dabei, keine Ahnung, ob die da nicht mal versehentlich bei laufenden Motor den Knochen drehen. Was würde dann am Motor/an der Lichtmaschiene passieren?
Alt 09.07.2015, 13:24
Eventuell geht der Laderegler über den Jordan.
Alt 09.07.2015, 14:23
Ein Hauptschalter macht das Boot stromlos. Auch den Motor.
Das funktioniert auf abermillionen Booten so und ist gut.
Einzig und allein die Bilgenpumpe hat das Recht, weiter in
Bereitschaft zu sein.
Alt 09.07.2015, 14:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
Die Freundinnen sollen sich nen anderen Knochen zum spielen suchen....
Im Ernst, wer ungefragt während der Fahrt an irgendwelchen Schaltern am Boot rum macht, der hat vorher keine entsprechende Ansage bekommen, was er darf, bzw, klar "nicht" darf.
Genau so gut könnte er einfach nur mal so den Gashebel runter drücken.......
Gruß - Georg
Alt 09.07.2015, 15:08
@kelt-yamaha:
starten.
so ein abgezogener Knochen ist nun wirklich kein wirksamer Diebstahlschutz. Falls es sich bei dem Schalter um so ein i.d.R. rotes Billigteil für bis zu 20€ handeln sollte, würde ich ohnehin eher davon abraten und es gibt auch recht gute Schalter ohne Knochen, die nicht übermässig teuer sind.
Ohne Knochen ist einfach betriebssicher, da es keine verlierbaren teile gibt.
darstellt?
Normal nicht. Da hätte ich bei einer billigen Lenzpumpe, die permanent angeschlossen ist, und eventuell etwas nachlässiger Kabel-Installation eine größere Befürchtung...
Alt 10.07.2015, 16:06
Danke für alle Antworten, werde mir heute noch einen vernünftigen Hauptschalter kaufen und am Wochenende wird eingebaut. Und den Motor lasse ich dann auch mit rüber laufen.
Lg Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
