Alt 09.07.2015, 10:04
Standard Wassertiefe auf dem Rhein?
Ich war gestern von Neuwied nach Koblenz unterwegs. War mal wieder wie auf der Autobahn. Höhe der Insel Niederwerth fahren wir mit 2 Frachtern zu Berg und einer zu Tal. Der zu Tal fahrende fährt genau in der Mitte zwischen den beiden durch.
Habe mich dann äußerst rechts an der Fahrrine gehalten wobei auf der linken Seite bei der Insel massig Platz war. Teilweise gar nicht so leicht denen nicht vor dem Bug rumzufahren. Platz ist da. Aber eben außerhalb der Betonnung.
Ich frage mich da immer wieder wie weit ich da ausweichen kann.
Manchmal sind ja auch Buhnen im Wasser, daher fahre ich eigentlich immer in der Fahrrinne. Auf dem Rhein Schraube schrotten muss nicht sein.
Gibt es da ne Karte wo man ungefähr die Wassertiefen sehen kann?
Chris
Alt 09.07.2015, 10:31
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Aktuelle Wassertiefe kannst du über die Pegelstände bei Elwis abrufen, diese sind aber nur die innerhalb der Fahrrinne. Ausserhalb des Fahrwasser ist am Rhein immer mit Buhnen zu rechnen, ich wüsste aber nicht ob die irgendwo kartographiert sind.
Alt 09.07.2015, 10:49
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Buhnen sind auf der Navionic XG 46 gold Karte metergenau verzeichnet!
Alt 09.07.2015, 11:05
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Am besten immer innerhalb der Fahrrinne bleiben. Außerhalb kann auch mal was anderes sein wie eine Buhne das dir die Schraube zerdeppert.
Innenseite der Kurve ist die Strömung geringer als auf der außenseite
Alt 09.07.2015, 11:08
Boot: 217
Danke, das wusste ich nicht! Dann müsste man ja in Friedenszeiten auf 10 Meter genau wissen, wo eine Buhne ist. Sicher interessant für Verdränger-Fahrer
Alt 09.07.2015, 11:10
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Da der Wasserstand des Rheins zeitweise erheblich schwankt, machen Wassertiefenangaben keinen Sinn.
Ich fahre regelmäßig auch ausserhalb des Fahrwasseres. Ein Blick ans Ufer gibt schon mal Auskunft über den allgemeinen Wasserstand. Sind z.B. die Buhnen überschwemmt, heisst es Abstand halten.
Ein ständiges Beobachten des Echolots ist ausserhalb der Fahrrinne sowieso Pflicht ! Mit der Zeit entwickelt man zumindest ein grobes Gefühl für untiefe Stellen, besonders wenn man sein Fahrtgebiet schon mal bei Niedrigwasser befahren hat. Dann sieht man ja wie die Gegebenheiten sind.
Schlussendlich lautet das Motto bei unklaren Verhältnissen: Immer in der Fahrrinne bleiben !
Grüße Jens
auch in der Navionics App sind die Buhnen eingezeichnet. ob nun Metergenau oder nicht kann ich nicht sagen. hab das noch nicht verglichen.
Alt 09.07.2015, 11:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Ich verstehe das Anliegen nicht wirklich:
Wenn es nicht direkt passt, kann man auch einfach das Gas rausnehmen,
eine Zeit lang hinterher tuckern und dann überholen. Das ist ganz einfach ,
eben fast wie auf der Straße bei Gegenverkehr, nur schöner... Und Zeit hat
man auf dem Wasser doch ohnehin.
gregor
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Buhnen und Kribben sind in den gängigen Wasserstrassenkarten wie Navionics oder Garmin drin.
Auch wenn sie unter Wasser sind, kann man sie an der Wasserbewegung gut erkennen.
Im Fahrwasser kann man die Fahrwassertiefe nach der Faustformel Kauber Pegel + 80cm annehmen.
Das funktioniert.
Ausserhalb des Fahrwassers fahre ich nach Echolot.
1,5m unterm Dampfer nehme ich zur Sicherheit.
Das reicht dann auch noch zum reagieren und um über Grundläufer zu kommen.
Anhand vom Ufer kann man das meiste aber schon einschätzen.
Kiesig/Strand = kann flach werden.
Steinwurf/Buhnen = tiefes Wasser.
Bin meist hinter den Tonnen, nah am Ufer unterwegs, ist mein Verdrängerfahrstil zu Berg.
Kenne mich aber auf weiten Strecken auch aus.
Alles ohne Gewähr/auf eigenes Risiko.
Nicht zwischen Bingen und St. Goar ausserhalb der Tonnen fahren, das ist Spezialistenaufgabe.
Robert
Alt 09.07.2015, 11:57
Das der Wasserstand schwankt ist mir schon klar. Die Angaben könnten sich ja auf einen Bezugspunkt (bestimmten Pegel) beziehen. Auf Seekarten bekommt man das auch an.
Navionics hatte ich auch schon dran gedacht. Laut Webseite gibts da aber auch keine genauen Angaben.
Wenn ich mit da Rheinkilometer 590,2 anschaue, dann weiß ich, dass da Felsen unter Wasser sind und man sich an die Betonnung halten sollte.
Bei 594,8 handelt es sich meiner Meinung nach um einen Sandstrand, wo ich wahrscheinlich auch anlegen könnte. Da wurde es dann gestern ein wenig enger.
Oder Kilometer 603 Urmitzer Wert. Kann ich den Nebenarm fahren oder nicht? Echolot ist immer so ne Sache. Bei mir sitzt der Geber hinten am Boot. Da bleibt keine Zeit mehr zu reagieren wenns nicht passt.
Chris
Alt 09.07.2015, 12:00
Chris
der Pegel am Rhein bezieht sich immer auf den GLW. die Tatsächlich Wassertiefe bei kann dann berechnet werden.
d.H. es kann sein, das bei einem Pegel Köln von 0,7m noch eine Fahrwassertiefe von 2m gewährleistet ist (genaue Daten hab ich jetzt nicht auf die schnelle zur Hand).
Alt 09.07.2015, 12:16
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Chris
für zwei Berg- und einen Talfahrer ist dort massig Platz, ohne daß es "eng" wird.
"rechts der Fahrrinne" (in Bergfahrt), also am linken Ufer, ist dort "Wasser bis an Land",
die Uferseite des Niederwerths ist außerhalb der Fahrrinne sehr flach auslaufend; "Buhnen" gibt es dort keine.
"vor dem Bug rumfahren" macht man nicht und ist nur was für Dangerfreaks.
Alt 09.07.2015, 12:24
bei Niederwerth gilt der Pegel (und die entsprechende Pegelkorrektur) von Koblenz, nicht Kaub.
diese Pegelstände sind die "garantierte Mindestfahrwassertiefe" innerhalb der Betonnung bzw. des bekannten Fahrwassers.
flachgehende Sportbootchen können und sollten häufig sehrwohl "Innenseiten" fahren, wenn sich der Bootsführer entsprechend auskennt.
Alt 09.07.2015, 12:42
Chris
Nein! der Innenbogen des Urmitzer Werth ist sehr flach ("Jägergrund") und wäre bestenfalls bei Hochwasser mit einem kleinen Boot befahrbar.
aber: auch dann verboten, weil sich dort ein Vogelschutzgebiet befindet.
"auf Echolot fahren" funktioniert nur mit einem aufwendigen "Vorausecholot";
Grundbedingung dafür ist ein sehr ruhig liegendes Boot oder Schiff, sonst sind die Messangaben wegen der Schwankungen unbrauchbar.
Alt 09.07.2015, 13:03
rheinkraft rheinkraft ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
also Kilometer 603 Urmitzer Werth auf keinen Fall bei Niedrigwasser außerhalb der Tonnen. Da bin ich schon zu Fuß aufs Werth gelaufen (2003) und bei der Fahrschule haben wir da schon einen Propeller geschrottet.
Alt 09.07.2015, 14:26
Zitat von rheinkraft Beitrag anzeigen
also Kilometer 603 Urmitzer Werth auf keinen Fall bei Niedrigwasser außerhalb der Tonnen. Da bin ich schon zu Fuß aufs Werth gelaufen .................
aber nur von der rechten Uferseite (Engers) aus möglich und da gibt es weder Fahrwasser noch Tonnen.
bei normalem oder mehr Wasserstand kann man bis 1,5m Tiefgang auf der Hauptstromseite sehrwohl mehr oder weniger weit innen der Tonnen fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
