Alt 08.07.2015, 22:29
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Funktionsweise Drehzahlmesser?
in habe einen uralten Drehzahlmesser, der an der Rückseite abgesehen vomLicht nur 2 Anschlüsse hat, einen Minuspol also Schwarz und ein lila Kabel.
Kann man damit sagn ob das Ding die Zuendimpule oder die Impulse der Lima mist?
Motor ist ein Mercruiser 5,7.
Wenn das Ding die Zuendimpulse mist,kann ich dann die mit dem Multimeter abgenommen Frequenz durch 8 teilen um auf die Drehzahl zu kommen?
Durch was muss ich teilen wen es die Impulse der Lima sind.
Die Frage kommt auf, da ich vermute, dass die Anzeige nicht stimmt.
Danke
Alt 09.07.2015, 00:04
ohne zu wissen was das genau für ein Drehzahlmesser ist, kann man das kaum beantworten, je nach Stellung des Codierschalters kann es auch sein, daß der DZM beides kann
Alt 09.07.2015, 08:18
Boot: sea ray 250
Der Drehzahlmesser ist ein Originalinstrument aus meiner Draco, Codierung geht über einen Drehschalter mit den Nummern 1,2,4,3 Beschreibung ist keine mehr aufzutreiben
Alt 09.07.2015, 08:39
QSmurf QSmurf ist offline
Boot: Larson SEI 180 I/O
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Gerald,
könnte es sich um ein Faria instrument handeln?
Joerg
Alt 09.07.2015, 22:39
Boot: sea ray 250
Hallo nochmal,
der Drehzahlmesser ist von "Medallion" und hat einen drehschalter zum einstellen
1sollte für 2 Zylinder, 2 für 4,3 für 6, und 4 für 8 Zylinder sein.
jetzt aber das komische Verhalten:
Gas gegeben und folgendeAnzeige bei:
1: 1500 U/min
2: 4500 U/min
3: 3000 U/min
4: 4400 U/min
Spinnt das Ding?
Hits:	159
Größe:	92,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
