Alt 07.07.2015, 20:00
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Leinenführung Genua - Bugluke "im Weg"
Ich bräuchte mal wieder Unterstützung
Die Leinenführung von der Genua ist bei mir nicht optimal, und damit meine ich, dass manchmal bei einer Wende sich die Leinen bei der Bugluke "fangen" bzw. hinter der Bugluke sind und sich dann meist selbst einklemmen.
und ich weiß nicht wie ich das lösen soll
am Bild sieht man es recht gut, da ist genau so ein Fall eingetreten
Hits:	487
Größe:	82,6 KB
Alt 07.07.2015, 20:04
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Leine???? was für eine Leine????
Entweder beseitigst Du den Spalt vom Lukendeckel zum Deck, oder Du spannst eine Leine vom Mast, so Höhe Lümmelbeschlag nach vorn zum Vorstagbeschlag.
Natürlich Unter der von Dir genannten "Leine", damit das Schothorn bei der Wende drüber läuft.
Nenn die Leine einfach mal "Schot"....
Der Niederholer sieht aber auch ziemlich traurig aus...
Alt 07.07.2015, 20:52
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
wie wäre es mit seitlichen Metallrohren (Bügel) die als Schotabweiser den Spalt abdecken?
Beste Grüße
Alex
Hits:	227
Größe:	30,9 KB
Alt 07.07.2015, 21:00
Boot: Bavaria 760
also generell den Spalt um die Bugluke herum irgendwie "abdecken", war das so gemeint?
Alt 07.07.2015, 21:03
Nein.
Es geht darum, die Schot bei der Wende "abzuweisen", also nach oben, und weg vom Spalt.
Deswegen der Hinweis mit der vom Lümmelbeschlag schräg nach vorn unten zum Vorstag. Darüber läuft dann die Schot.
Alt 07.07.2015, 21:06
Benutzerbild von She's_a_Lady
Ich nehme für solche Anwendungen immer Ducktape. Luken, Klampen, sonstige Beschläge...
Alles wo was hängen bleiben kann und das nicht ersatzlos gestrichen werden kann wird abgetapet.
Christoph
Alt 08.07.2015, 07:51
Boot: SY Ohlsen "29
Nicht direkt, aber ich habe mich auch schwierig ausgedrückt.
Ich würde links und rechts neben die Luke Metal-Bügel an Deck anbringen, welche knapp höher sind als die Luke.
Das Bild im Anhang ist jetzt zwar ein Badhandlauf, aber im Prinzip soll es so aussehen (etwas dünner).
Läuft die Schot über das Deck und trifft auf den Bügel wird sie einfach nach oben geführt und gelangt garnichtmehr an die Luke.
Beste Grüße
Ale
Hits:	149
Größe:	16,3 KB
Alt 08.07.2015, 12:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Als bekennender Holzwurm würde ich mir zwei Leisten machen die den Spalt schließen und mit zwei Gummistropps verbunden vorn und hinten in den Spalt setzen. Wenn die Luke geöffnet werden soll nimmt man das Ding einfach weg. So ähnlich wie die Leinenabweiser für Klampen.
Alt 08.07.2015, 18:00
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Statt Holzleisten würde auch ein loses Ende, in Schotstärke, verbunden mit einem Gummistropp ausreichen um bei Segeln die Lücke um das Vorluk herum zu schliessen.
Bernd
Alt 08.07.2015, 18:53
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo beisammen,
ich kann an der Lösung von Küstenkrabbe keine Nachteile erkennen und günstig ist diese Lösung auch.
Die Funktion der Luke bleibt erhalten, das Ende kann nach dem Abschlagen der Segel wieder entfernt werden. Top Vorschlag
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 08.07.2015, 19:36
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Hallo b00rn,
Du hast doch die Fallführung back-und steuerbords (vor dem Luck, von hinten gesehen).
Von da aus einfach über die Luke ne Fall von backbord (hinten) nach steuerbord vorne (Reling), und von steuerbord (hinten) nach backbord vorne (Reling) ne Fall/Leine spannen und gut ist. Geht auch ne Gummistraps. So wie es Küstenkrabbe bereits als ne billige und situationsbedingte Lösung nannte.
Nach dem Segeln einfach aushängen (damit ist die Stolperfalle beseitigt) und gut ist.
Billiger/einfacher geht´s nicht.
Gruß Jörg
Alt 08.07.2015, 19:49
Boot: Bavaria 760
zwischendurch mal ein großes Danke für die vielen Lösungsansätze
und ja, die Lösung von Küstenkrabbe scheint mir nicht nur am einfachsten sondern auch wirkungsvoll, sodass die Schott nicht mehr hinter die Luke kann - denn auch wenn ich den Abstand zwischen Luke und Deck zu mache, wird die Schott weiterhin dahinter kommen und es wird auch weiterhin Probleme geben
Alt 28.08.2015, 06:54
Boot: Bavaria 760
ich schulde euch ja noch die Lösung in visueller Form
Hits:	167
Größe:	70,8 KB
ID:	651181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	32,5 KB
ID:	651182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	50,0 KB
Alt 31.08.2015, 08:20
Moin Boorn,
hast du schon Erfahrungen gemacht? Ich hab auch eine Luke im fraglichen Bereich und denke darüber nach, diese komplett mit Tuch abzudecken. So eine Art Trampolin halt. Da die Luke aus Stahl ist und da auch Bolzen nerven vielleicht eine Lösung.
Peter
Alt 31.08.2015, 08:41
Boot: Bavaria 760
ja, sorry, habe vergessen zu den Bildern auch dazuzuschreiben dass es super funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
