Alt 04.07.2015, 10:54
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Smartcraft Tacho geht nicht
Habe eine sea ray 275 Bj. 2005 und der Tacho geht nicht mehr. Tacho hat nur elektrischen Anschluss. Weiß jemand wie das technisch funktioniert und was man ggf. reinigen muss? Grüße Peter
Alt 08.07.2015, 11:14
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Bei mir ist das gleiche Problem und zeigt schon Geschwindigkeit bei Zündung an.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 08.07.2015, 11:15
Bei zeigt er gar nichts mehr. Steht immer auf 0 km/h.
Alt 08.07.2015, 11:25
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
eventuell Staudruckmesser dicht. einfach mal im Motorraum nach einer Druckmessdose suchen.
Alt 08.07.2015, 11:26
Hatte mir erhofft, dass ein Sea Ray Fahrer genaues weiß. Vor allem von das Wasser vom Antrieb aus genau verläuft.
Alt 08.07.2015, 11:29
Was für ein Antrieb ist es den ?
Ich fahr am Samstag morgen zur Riverboat nach Altrip wenn du kommst kann ich dir einiges vor Ort erklären.
Alt 08.07.2015, 11:55
Hi Volker. Ist ein Bravo 3. Wir fahren Samstag nach HD zur Schlossbeleuchtung.
Alt 08.07.2015, 12:01
du willst also wissen wie beim Bravo 3 das Wasser läuft.
im Z sind unten die Wasserzugänge rechts und links.
von dort geht ein Kanal hoch bis neben den oberen Balg.
von dort geht's mit einem Schlauch und eine, Durchgang durch die Transomplatte.
Danach geht es mit einem Schlauch an die Impellerpumpe
diese versorgt dann den Motor mit Kühlwasser am Thermostatkopf
Über das Thermostat und die innere Umwälzpumpe holt sich der Motor die menge Kühlwasser die er benötigt.
Das Übrige Wasser und das Wasser aus dem Motor wird über zwei Schläuche und über die Abgasknie den Auspuffgasen zugeführt.
Diese befördern das Wasser dann über das Z wieder raus.
ein Tip zum Umbau: mach dir in den Schlauch der vom Transom zur Impellerpumpe führt einen Kugelhahn ein. dann kannst du auch im Wasser mal den Impeller wechseln.
viel Spaß in Heidelberg
Alt 08.07.2015, 12:13
Ich habe schon einen direkten Wasseranschluss am Boden einbauen lassen, da der Antrieb verstopft war.
Mich hat aber mehr interessiert, wo das Wasser für den Tacho entlang läuft und nicht für die Kühlung.
Viel Spaß in Altrip. Dort waren 2014. war schön. Band auf dem Floß.
Alt 08.07.2015, 12:24
2013 war die Band auf dem Floß
2014 war Peter Stahl da mit den Friday night eagles (stefie Nerpel, Wolfy...)
dieses Jahr wird bestimmt auch toll.
zum Staudruckmesser
ungefähr bei der 1 ist ein kleines Loch wo das Wasser reindrückt
Hits:	140
Größe:	35,8 KB
und mit dem kleine schlauch 17 geht's durch den Transom
Hits:	108
Größe:	60,9 KB
innen geht ein kleiner Schlauch weiter auf eine Druckmessdose. vermutlich am Spiegel montiert.
Dort sollte aber kein Wasser ankommen sondern der Wasrdruck von außen presst die Luftsäule zusammen und der Druckunterschied wird als Signal ausgegeben und entspricht der gefahrenen geschwindigeit.
diese Dose musst du suchen und einfach mal den Schlauch durchpusten.
oder kurz tauchen und was passendes in das kleine Loch am Z stecken (dabei geht der Dreck aber nicht raus).
Alt 08.07.2015, 12:31
Dann ist es schon 2 Jahre her mit Altrip [emoji15].
Danke für die ausführlichen Hinweise. Werde mal auf die Suche gehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
