Alt 27.07.2006, 16:51
Brittaw Brittaw ist offline
Standard Kühlwasserüberhitzung
Moin, moin, bin zwar neu im Forum, habe aber schon viel in den verschiedenen Themen gestöbert ! Nun habe ich eine Frage !!
Mein Mann und ich haben ein 13 m Motorboot mit zwei unverwüstlichen marinisierten Mercedesmotoren in Hamburg liegen!
Nun wollen wir in zwei Wochen im Urlaub nach Bornholm und das Kühlwasser wird zu schnell heiss ! Der Backbordmotor verliert auch irgentwo Kühlwasser !
Habt ihr einen Tipp , an welchen neuralgischen Stellen wir zuerst nachschauen sollten ??!!
Wäre dankbar für jede Hilfe !!!
Bis bald Britta
Alt 27.07.2006, 17:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Britta,
herzlich willkommen im !
Verliert der Motor das Wasser in die Bilge oder hat der Motor eine Zweikreiskühlung und das Wasser im Behälter wird immer weniger?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.07.2006, 17:49
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.425 Danke in 754 Beiträgen
Moin Britta,
zuerst mal: Herzlich willkommen !
Ganz wichtig zur weiteren Beurteilung:
--> Welchen genauen Motortyp (Typbezeichnung) habt Ihr eingebaut ?
Ursache für Kühlwasserleckagen könnte z.B. an der Wasserpumpe oder bei evtl. vorhandenen Wärmetauschern sein. Oder der Thermostat...oder...
-> Ist es der äußere (See)wasserkreislauf oder der innere (Frischwasser)Kreislauf, der leckt ?
Wenn das Leckwasser in der Bilge zu sehen ist, würde beim betroffenen inneren "Frischwasserkreislauf" ggf. ein farbiges (grünes?) Frostschutzmittel dort im Leckwasser festzustellen zu sein.
--> Keilriemenspannung der Wasserpumpe prüfen! Ggf. Schlupf vorhanden ?
--> Bei wieviel Touren wird der Motor zu heiß ? Wird der Motor schon bei mittleren Drehzahlen (ca. 2000 U/min) zu heiß?
Was sagt die (vorhandene?)Bedienungsanleitung / user manual dazu ?
Evtl. kann man das Mercedes Manual hier downloaden:
http://motoren.ath.cx (englische Version wählen)
Ein paar Details wären hier hilfreich.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 27.07.2006, 18:16
Moin Cyrus,
da wir derzeit ein ähnliches Problem haben (Yanmar 4JT-HTE, 60 PS, wird bei 3000 U/min bereits nach ca. 3 min zu heiß (>85°C), scheinbar keine Leckagen im inneren Kreislauf, Kühlwasser wird achtern regelmäßig normal ausgestoßen)....
...kann es vielleicht auch einfach nur am zu warmen Flußwasser (hier hat die Havel bereits über 27°C!), dass die Maschine zu heiß wird ?
In HH wird es doch ähnlich warm/heiß sein, wie derzeit fast überall ?
Gruß Fun_Sailor
Alt 27.07.2006, 18:28
Hallo Jan,
das glaube ich nicht, das das Seewasser zu warm ist.
Mercruiser sagt bei einigen Modellen mit 2-Kreiskühlung das ab 26° eine größere Pumpe eingebaut werden muss. Aber das konnte ich auch wiederlegen.
Bei über 36° würde ich mir Gedanken machen, wenn die Maschine richtig konfiguriert ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2006, 20:02
Emotion Emotion ist offline
29.272 Danke in 11.713 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor
Moin Cyrus,
Gruß Fun_Sailor
Schon mal den Impeller gecheckt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
