Vorherige Seite - Ergebnis 5.401 bis 5.425 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.451 bis 5.475 von 8.433
Alt 07.07.2015, 08:55
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Moin moin,
kann mir jemand sagen, was für Glühlampen in den Original Armaturen meiner `02 er 2655 sind?
Alt 07.07.2015, 09:00
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von engine10 Beitrag anzeigen
Also die Sicherung is auch Net am Wahl Schalter verbaut. ....heul......ich gugg die Tage noch mal alles durch heul
gesendet von Aj's Cellphone
Rechts vom Drehschalter sind so schwarze Knöpfe.
Drücken und drehen. Sind die nicht da?
Gruß Jörg
Alt 07.07.2015, 09:32
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Ja richtig dass sind glassicherungen aber alle ok. Und Strom kommt an.
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
Alt 07.07.2015, 11:29
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich werde am Wochenende mal testen wo sie dranhängen. Ok?
Gruß René
Alt 08.07.2015, 08:12
Super danke .
Warum man nicht zentral alles verbaut. ...will mal den Leitungen am we nachgehen. ..kann ja net sein grins
Alt 08.07.2015, 08:13
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard 2855 Bennet Flaps gehen nicht mehr rauf oder runter
Grüss euch,
am Wochenende haben meine Flaps aufgegeben, nichts rührt sich mehr.
Wo finde ich eine mögliche Sicherung?
Oelstand werde ich auch noch prüfen. Was könnte es noch sein?
bigbuck
Alt 08.07.2015, 08:16
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch,
bigbuck
die Sicherung sitzt unterm Lenkrad. Es könnte die Pumpe selbst sein, die Schalter, die Relais.....
Messgerät in die Hand und messen.
Alt 09.07.2015, 09:49
Danke billi,
warum finde ich die Sicherung nicht in der elektr. Zeichnung oder bin ich blind?
Falls ich das kurzfristig nicht reparieren kann, möchte ich mir zwei Plastik Abstandsscheiben machen, die ich auf die federgespannten Zylinder stecken möchte um beide Flaps zumindest auf gleicher Höhe zu haben
Kennt bitte jemand den Zylinder/BolzenDurchmesser den ich zur Herstellung derselben kennen muss?
Ich war jetzt grad mal drei Tage Bootfahren und habe danach drei verschiedene Probleme
Liebe Grüsse
bigbuck
Alt 09.07.2015, 10:17
Danke billi,
Liebe Grüsse
bigbuck
sry hab grad nochmal im Plan nachgeschaut da ist eine 20A Sicherung direkt in der Nähe der Batterie eingezeichnet
wenn ich es richtig identiefieziere ist die Leitung Orange-Rot.
Hits:	127
Größe:	75,8 KB
  #5435
Alt 09.07.2015, 20:47
51erFL 51erFL ist offline
Boot: 2855 Bayliner
Guten Abend,
hat hier schon jemand ein paar Erfahrungen gemacht mit einem Edelbrock 1410 Vergaser auf einem 7,4 l Mercruiser in Bezug auf Verbrauch und Leistung. Ich will jetzt nicht meinen Verbrauch um 30% drücken und ich muß auch keine 20 PS mehr haben, aber mein alter Weber sieht etwas verbraucht aus und da möchte ich nur wissen ob sich die 500€ für einen Edelbrock lohnen.
Charly
Alt 10.07.2015, 06:09
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Zitat von 51erFL Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Charly
der Edelbrock ist ein Weber also alles das gleiche Schraubst du den 1410 jedoch so original drauf wird er erstmal mehr saufen weil die Bedüsung höher ist. Setzt man die wieder auf die MerCruiser Empfehlung bist du wieder auf dem Stand von jetzt nur neuer
  #5437
Alt 10.07.2015, 09:16
Boot: 2855 Bayliner
Das der Edelbrock und der Weber baugleich sind wußte ich, aber ich dachte mir irgendwo muß doch der Unterschied liegen abgesehen vom Preis.
Alt 10.07.2015, 11:49
Danke,
jetzt hab ich schon mal einen Anfang wo ich suche darf
mfg
bigbuck
Alt 13.07.2015, 10:03
Eti2015 Eti2015 ist offline
ich bin am überlegen, ob ich mir eine Bayliner 2855 zulege.
Da ich damit in Kroatien unterwegs sein würde, stellt sich die Frage, ob es mit 1 Motor vernünftig ist. Da hat man ja gar nichts mehr, wenn die Maschine ausfällt.
Oder die Frage anders gestellt, wie zuverlässig sind die Mercnruiser 7,4, vorausgesetzt gut gewartet.
Tschuldigung,
Schöne Grüße von einem Anfänger
Alt 13.07.2015, 10:54
Auf dem Meer hast du nicht so viel Strömung wie ich am Rhein. Mein Motor läuft sauber und ich hatte noch keine größeren Probleme.
Also keine die mich nicht in den nächsten Hafen fahren ließen.
Dieses Jahr war meine Benzinpumpe defekt und daher musste ich einen Werft Stopp einlegen.
Der Motor ist sehr zuverlässig.
Zur Not kann man ja einen Notmotor an die Badeplattform hängen.
Alt 13.07.2015, 10:59
Danke
Alt 13.07.2015, 11:08
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Nimm möglichst einen 7.4MPI der ist auch noch sparsam...
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 13.07.2015, 18:43
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Liebe Bayliner Experten,
am Wochenende habe ich meine 2255 abgeholt und erst mal das komplette Putz und Polierprogramm durchgezogen und direkt ein paar Verschönerungen gestartet.
Nach Feierabend und dem dritten Kölsch auf dem Steuersitz kam mir dann der Gedanke, dass dies bei Gleitfahrt nicht die Ideale Sitzposition ist. Wie habt Ihr das gelöst, steht Ihr oder habt Ihr Unterlagen welche Ihr auf den Sitz legt?
würde mich mal interessieren...
Grüße Markus
Alt 13.07.2015, 18:45
Ich sitze ab und an auf der Rückenlehne und steuere mit dem Fuß.
Meist steh ich aber
Alt 13.07.2015, 18:51
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Da gibt es viele Möglichkeiten.
° Sitz höher stellen (wenn möglich)
° auf einen Fender setzen
° Sitz mit klappbarer Sitzfläche (siehe Fotos)
Hits:	140
Größe:	44,2 KB
ID:	639726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	47,3 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
  #5447
Alt 13.07.2015, 18:57
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Sitz ist relativ neu bezogen, daher mag ich mir keinen neuen kaufen. Hoffe das mit dem Bild hochladen klappt jetzt...
Vermutlich werde ich es mal im Stehen und mit einem Fender testen.
Hits:	153
Größe:	70,6 KB
Alt 13.07.2015, 18:59
Hier noch ein paar Bilder, sind zwar nicht die besten, aber wie Ihr seht, wird mir nicht langweilig werden.
Die Taufe haben wir am Samstag Abend hinter uns gebracht.
Hits:	176
Größe:	44,4 KB
ID:	639729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	71,8 KB
ID:	639730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	95,1 KB
Hits:	157
Größe:	87,7 KB
ID:	639732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	47,0 KB
  #5449
Alt 13.07.2015, 22:53
Eigentlich wollte ich ja ein Video von der Einweisung drehen, habe aber verpennt den Akku zu laden. Daher würde mich interessieren wozu der "Blower" Schalter ist.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Markus
Alt 13.07.2015, 23:11
Der Blower Schalter ist da um den Motorraum VOR dem Start zu lüften. Es könnte sich unter Umständen ein leicht entzündbares Gemisch bilden, z.B. durch Kraftstoff, welches dann bei Start im ungünstigsten Fall zu einer Explosion führt. Da sich Dein Tank dort auch befindet.......
Reicht glaube ich um ein Horrorszenario herbei zu führen.....
siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131517
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Geändert von Stefan-HL (13.07.2015 um 23:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
