Alt 07.07.2015, 18:49
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bravo 3 Duopropeller einbauen
Wenn man das geeignete Werkzeug dazu hat, kann man dann selber einen Duopropeller auf den Bravo 3 Antrieb einbauen? Genau umgekehrt wie der Abbau? Muss man das Boot aufs Trockene raustrailern? Oder kann man es auch wenn man den Antrieb (noch im Wasser) auf Trailerstellung hat? Braucht man noch Schmiermittel? Danke für Tipps.
Alt 07.07.2015, 18:56
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Kannst Du so machen . Geht auch im Wasser , allerdings etwas schwieriger .
Schmiermittel / Fett sollte eigentlich mit erneuert werden , aber das kannst Du dann immer nochmal nachholen wenn Dein Boot draußen ist .
Gruß Peter .
Alt 07.07.2015, 19:42
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Du mußt den Prop mit einem Holz blockieren, sonst wirst Du die Mutter nicht gelöst bekommen
Živjeli Rainer
Alt 07.07.2015, 19:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn Du geschickt und stark bist sollte das schon gehen,
ich würde aber jedem einen Vogel zeigen, der das von mir verlangt.
Gruss Konny
Alt 07.07.2015, 21:55
Das mit dem ausbauen ist schon klar. Es geht ums einbauen wenn man es im Wasser macht. Das Schmiermittel könnte ich dann erst im Herbst beim einwintern dranmachen. Würde das reichen?
Alt 08.07.2015, 09:30
iak iak ist offline
Wo liegt es bis Herbst , Salz-oder Süßwasser ?
Wenn es jetzt halt nicht anders geht dann mach die Verzahnungen in den Props gut mit Fett voll und drauf damit .
Gruß Peter .
Alt 08.07.2015, 09:40
36.925 Danke in 22.166 Beiträgen
naja bei mir kostet das an Land holen in der Werft schon 150€ und das zu Wasser lassen nochmal. Trailer geht bei 4t leider nicht mehr. also muss ich zur Werft. dies ist nochmal 15km fahrt nur wegen Prop tausch.
da Wechsel ich doch mal gern im Wasser. Die frag ist warum er gewechselt wird.
Wenn beschädigt würde ich auf jeden fall raus und die Welle kontrollieren lassen. Um einen Edelstahlprop zu beschädigen braucht es schon Kraft.
Wenn er nur gewechselt werden soll um eine andere Steigung zu probieren würde ich diesen im Wasser wechseln.
Holzstück ist erforderlich. Gang einlegen kann das Holzstück unterstützen.
Fetten kann man den Prop über Wasser bevor man ihn auf die Welle schiebt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
