Alt 06.07.2015, 21:13
Rieslingjunior Rieslingjunior ist offline
Boot: Almarine 485
27 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Seit diesem Jahr bin ich auch Bootsfahrer. Mein Boot hat einen Aussenborder Johnson V4 115 Ps Baujahr 1979 (115TL79R). Die letzten Wochen lief er recht Problemlos, bis er am Wochenende im Oberen Drehzahlbereich Leistungsverluste hatte. Diese wurden immer dramatischer. Heute bin ich mal auf Fehlersuche gegangen. Vergaser in Ordnung Kompression gut.
Die Original Benzinpumpe wurde vom Vorbesitzer ersetzt gegen eine elektrische. nach genauerem untersuchen hab ich festgestellt das Sie nur noch 30 Liter die Minute fördert (Drucklos ohne Filter) Leitungen sind frei. Ich denke ich werde Sie ersetzten. Da der einzige Schriftzug auf der Pumpe "Automotive made in Poland) ist Bräuchte ich Eure Hilfe.
Welchen Fördermenge und welchen Druck braucht eine Benzinpumpe. Könnt ihr eine Empfehlen?
Habe im Forum gesucht aber nix gefunden.
Grüße vom Rhein Matthias
Alt 07.07.2015, 12:49
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
siehe hier :http://www.boats.net/parts/search/BR...79R/parts.html
die Originale ist das beste.
PS. bei dem alter des Motors ist eine Kompl. Inspektion das einzig richtige!!
MFG
Alt 07.07.2015, 13:33
Liegale Liegale ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Servus,
Ich hab bei meinen 115Ps AB eine Pierburg nachgerüstet, und bin damit eine Saison gut gefahren, derzeit fuchst mich der Motor ebenfalls.....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229159
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207812
Hab folgende Pumpe eingebaut, kostet ca. 110€...
Pierburg
7.21440.51
LG Liegale
Alt 09.07.2015, 06:29
Boot: Almarine 485
Danke erst mal die Antworten.
Der Motor ist in einem guten Wartungszustand.
Thermostate / Impeller wurden erneuert
Vergaser grundgereinigt
Getriebe wurde Öl gewechselt und neu abgedichtet.
Zünkerzen gewechselt und Zündung eingestellt.
Problem liegt nur an der Pumpe.
Habe jetzt eine Hardi Benzinpumpe bestellt. mit etwas größerer Leistung, da ich noch einen Flowtrec einbauen will. werde berichten ob es funktioniert.
Alt 12.07.2015, 13:03
Boot: Almarine 485
So hab nun ne größer Fahrt hinter mir. Die Hardi Pumpe läuft 1a. und reguliert auch optimal den den Benzindurchfluss. Funktioniert einwandrei mit den Vergasern. Motor läuft in allen Drehzahlbereichen sauber ohne zu mucken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
