Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 04.07.2015, 21:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
So hatte es früher ausgesehen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:00 Uhr)
  #52
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Basti _ 1988
Da du die Konsolen selber baust, bist du ja völlig frei.
Ich meinte erstmal nur Flansch und gegenplatte.
LG Alex
Gesendet vom handy mit tapatalk
  #53
Alt 05.07.2015, 07:55
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Ich hab ein Solides Gerüst gebaut mit Konsolen die dann durch gebolztz wurden, natürlich Rostfrei und mit Sika versiegelt. Hält drei Mann aus
Moin Thomas.
Sieht spitzenmäßig aus. Professionell !
Hermann
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (05.07.2015 um 08:14 Uhr)
Alt 05.07.2015, 09:01
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
zur holzfrage: kannst auch getrost douglasie nehmen. hat eine schöne rötliche/bräunliche farbe und ist für eine badeplattform auch unbehandelt ausreichend.
habe jetzt meine badeplattform vor 2 jahren damit gemacht und hat keine gammelerscheinungen etc.
dazu kommt noch dass man bei manchen tropenhölzern ein extremes quillverhalten hat. meine erste beplankung mit bongossi hat sich abgesprengt und ist stiften gegangen, sprich ich hatte ein halbes jahr nur eine halbe badeplattform ^^
Gruß Philipp
  #55
Alt 05.07.2015, 09:12
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Ich spiele mit dem Gedanken, mir eine Badeplattform zu bauen.
Kann mir jemand sagen, wo ich so eine, oder ähnliche Holzplatte (siehe Bild) für meine Badeplattform her bekomme???
Die Maße sollten etwa 220cm x 60cm sein.
Die Platte dürfte natürlich auch etwas größer sein, so dass ich sie mir selber zurecht schneiden kann...
Oder hat vielleicht jemand noch eine andere Idee, woraus ich mir eine Badeplattform bauen könnte???
Von den Rohrkonstruktionen, wie bei vielen Offshorern üblich, halte ich nicht sehr viel.
Ich habe ab und an auch mal Kunststoffplattformen gesehen. Was ist denn davon zu halten??? (Bezugsquelle?)
Für Tipps wäre ich sehr dankbar....
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
schau Dir das doch mal an. Bestimmt kannst Du Ideen daraus ableiten.
http://www.boote-forum.de/showthread...=88728&page=26
Gruss Joachim
Alt 05.07.2015, 09:21
Tja, bisschen spät dran, lol.
Also die von mir gebaute Plattform liegt auf zwei dicken ( 70 mm ) VA-Rohren, die durch den Spiegel in den Maschinenraum reichen bis zum Maschinenraumtrennspant. Das ist extrem stabil und simpel zu bauen, dazu schön. Die Rohre haben zwei Auflagen aufgeschweisst, auf denen die Plattform aufliegt und verschraubt ist.
Alt 05.07.2015, 12:55
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
So ich habe mal ein paar fotos gemacht.
Möchte die Badeplattform 15 cm über der Wasseroberfläche anbringen.
Und in der Größe 60 cm x 60cm
Die Konsole die dicht an dem Aussenboarder dran ist kann ich Größer bauen
Aber aussen am rand (Bild 4) da gehen nur 10 cm!
Und dass verschrauben bei der äußeren Konsole macht mir bedenken.
Weil ich kaum von ihnen rankomme.
Mfg Basti
  #58
Alt 05.07.2015, 20:15
Hallo Basti
Ich weiß, dass das nicht leicht ist,
Aber gäbs vielleicht auch ein paar Fotos von innerhalb?
Sind ja einige Experten am Start, da würden ein paar Details mehr sicher helfen.
Mit deiner Metallbaukentniss und etwas Forumshilfe sollte deine Plattform mindestens der Hammer werden.
Wäre gut zu sehn. wo man so schlecht rankommt
LG Alex 😊
Alt 06.07.2015, 11:09
So ich habe mal eine Konsole gebaut.
Leider hab ich kaum Edelstahl deswegen auch in Stahl.
Ich dachte ich hätte mehr.
Hier die Bilder
Mfg Basti
  #60
Alt 06.07.2015, 11:19
Hallo Basti
Sieht doch schonmal gut aus.
Welche dicke hat denn dein Spiegel?
Ich stell abends noch Fotos einer anderen Variante ein, diese bedingt aber mindestens 40-50 mm spiegel dicke , sind dafür relativ einfach anzuschlagen.
LG Alex 😊
Alt 06.07.2015, 16:59
Danke Alex .
Die Dicksten Stellen vom Spiegel habe ich Rot eingegrenzt.
Von innen und von Aussen.
Schätzungsweise sind das ca. 8-10 cm
Wenn ich jetzt bei meiner Konstrucktion bleibe, also mit den Konsolen,
reicht dann ein Flacheisen Edelstahl 30x3mm
Hier der Link:
http://www.hornbach.de/shop/Flachsta...l=artikel_text
Dann fahr ich morgen erstmal zu Hornbach. Material Besorgen
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (06.07.2015 um 17:21 Uhr)
  #62
Alt 06.07.2015, 18:04
Hallo Basti
Obwohl diese Konsolen so für dich natürlich nicht in frage kommen, sind sie vielleicht eine kleine Anregung für dich und andere.
Davon sind vier pro Plattform verbaut, immer so, dass der äußere Schenkel zur Bordwand zeigt.
Zusammen mit den gegenplatten und zwei streben an die Oberschale links und rechts ist das eine sehr elegante Lösung.
Leider hab ich die Fotos vom montierten Zustand nicht zur Hand. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	50,5 KB
ID:	637823Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	115,4 KB
ID:	637824 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	35,9 KB
LG Alex 😉
Achja, es handelt sich dabei natürlich um eine durchgehende Plattform.
Ansonsten würden 2 Stück links und rechts natürlich reichen.
Geändert von Takelhemd (06.07.2015 um 18:15 Uhr)
  #63
Alt 06.07.2015, 18:45
Vielen dank. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Hast du vielleicht noch ein paar Maße
Wie weit sind die Spiegel bohrlöcher auseinander ?
Wie lang ist die Strebe die an der seite des Spiegel kommt bzw. der Winkel?
Weil die sehen so klein aus und meine Konsole so riesig.
Ich werd mir morgen mal das Material besorgen bei Hornbach.
Ich hoffe das ist Stabil genug. Werde bei meiner Methode bleiben.
weil ich das Metall nicht abkanten kann.
trotzdem vielen dank
Mfg Basti
  #64
Alt 06.07.2015, 18:52
Hallo Basti
Also die Konsolen sind mit die größten, die ich bis jetzt gesehen habe.
Werde sie morgen mal ausmessen und die Masse durchgeben.
Meines Wissens wurden die nicht abgekantet, sondern aus 5 mm Winkelstahl gefertigt.
Der Flansch misst etwa
10 ×6 cm.
LG Alex 😊
  #65
Alt 06.07.2015, 20:04
Eine frage hab ich noch.
Die Badeplattform sollte doch wenn das boot
im Wasser liegt gerade sein?
Wenn ich mir so manche Google Bilder anschaue
dann sind einige schräg nach hinten.
Mfg Basti
  #66
Alt 06.07.2015, 20:11
Hallo Basti
So ein Spiegel hat ja oft zwischen 0 und 14 grad Neigung, je nach Typ halt.
Nach Möglichkeit sollten die Halterungen dieser Neigung angepasst sein.
Kauft oder montiert man etwas von der Stange, oder es ist eine leichte Neigung zum Wasser hin sogar gewollt, sieht s dann eben so aus.
Habe dasselbe schon in Lehrjahren gefragt, und genau diese Antwort bekommen.
LG Alex 😊
Geändert von Takelhemd (06.07.2015 um 20:17 Uhr)
  #67
Alt 07.07.2015, 17:53
Hallo Alex
Und hast schon nachgemessen ?
Wie siehts eigentlich mit meinen Bootshaken aus. (befestigung des Boots)
Die liegen ja dann unterhalb der Badeplattform.
Da komm ich ja nicht mehr ran.
Kann ich mir nicht gleich neue Haken an den Konsolen Schweißen ?
Mfg basti
Alt 08.07.2015, 11:57
Hallo Basti
Antworte dir gerne abends, hatte ein Handy Problem bei manchen Beiträgen, wurden manchmal nicht gesendet, sorry. Lg alex 😊
  #69
Alt 08.07.2015, 17:51
So die Kosolen sind ferig.
Maße sind 20 cm x 50 cm lang.
Als Bolzen nehme ich M10
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (09.07.2015 um 17:47 Uhr)
  #70
Alt 10.07.2015, 11:17
Hallo Basti
Arbeite grad auswärts darum konnte ich erst jetzt ausmessen.
Und habe den zettel mit den aufmassen prompt in der stammbude liegen lassen.
Kann nächste Woche nochmals darauf eingehen.
Deine Konsolen sehen super aus, wie gerne tät ich schweißen können...
Wegen deiner festmacherösen, die kannst du doch einfach über die Plattform setzen, oder?
Oder ist da auch schwer ranzukommen?
Entschuldige die späte Antwort, bei mir geht's drunter und drüber.
LG Alex 😊
Alt 10.07.2015, 17:59
Ja Alex die Konsolen sehen schon ganz gut aus,
Ich wünschte meine Schweißnähte sehen schöner aus.
Die Badeplattform ist fast fertig.
Ich hab allerdings ein großes Problem.
Die Äusseren Konsolen. Konnte ich nur mit Unterlegscheiben sichern.
Leider stellte sich beim bohren in den Spiegel herraus das da kein Holz hinter ist.
Das heisst das Gfk war beim oberen loch 5mm Stark und beim unteren 10mm Stark.
Im gegensatz zu den inneren Konsolen (am AB) die sind bomben fest.
Da war genug Holz hinter, das Bohrloch war 10 cm lang.
Gar kein vergleich zu den Äusseren Konsolen.
Was mach ich jetzt ? Eigentlich bleibt mir doch nur von innen zu Verstärken mit Gfk.
Ich würd die Farbe runterschleifen. Dann 4 cm Holz anferigen und dann mit Gfk eingkleben. Hält den das auch. Leider ist die Stelle so gewölbt und rund.
Es wäre schön wenn sich auch andere Melden.
Ich weiss hier lesen einige Spezi's mit. Vielen dank
Mfg Basti
  #72
Alt 11.07.2015, 15:35
Boot ist wieder im Wasser.
Die Testfahrt hat ergeben das 20 cm über Wasser genau die richtige höhe ist.
Vielleicht wären 25 cm sogar besser gewessen.
Mein Problem mit dem Halt der kosolen hab ich durch ein Brett
und viel Sika erstmal gelöst. Ich hoffe das Hält.
Mfg Basti
  #73
Alt 11.07.2015, 15:42
Hallo Basti
Super Arbeit !
Hatte mich etwas zurückgehalten, deinem Aufruf folgend, dass sich doch auch mal andere melden sollen.
Schön, dass alles in deinem Sinne geklappt hat.
LG Alex
PS , falls noch etwas anliegt, versuche gerne, zu helfen
LG Alex 😊
  #74
Alt 09.08.2015, 23:00
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
ich gebe mal einen weiteren Anreiz.
neben den Optisch sicher Schönen Edelstahl Rohren die neben Stabilität auch Form und Kanten geben
und neben der Art wie es bei den Wakeboard booten gemacht wird habe ich mir für meine Glastron eine Simple und günstige Edelstahl Variante überlegt und umgesetzt.
da die Gastons weder einen Graden Spiegel noch irgend was haben musste ich quasi an 4 verschieben gewinkelten fluchten eine ebene Plattform zum halten gingen.
ich habe einen Rahmen aus Winkelprofilen geschweißt. und diesen dann an 3 Größere Edelstahlwinkel gepunktet.
Hits:	89
Größe:	90,8 KB
Hits:	86
Größe:	68,5 KB
Hits:	79
Größe:	54,8 KB
Hits:	89
Größe:	49,2 KB
zum Abfangen des ganzen habe ich die mit 2 rundmaterialstreben nach unten auf eine platte abgefangen die auf dem Spiegel endet.
Hits:	75
Größe:	80,4 KB
auf die Konstruktion wurde Douglasie verlegt und von unten (durch die winkelprofiel) fest verschraubt
Hits:	113
Größe:	80,0 KB
Hits:	72
Größe:	95,8 KB
hält spitze sieht super aus
kostete keine 100,-
dank des überstehenden Holzes siehst du das günstigere und von mir gebrutzelte Edelstahl nicht
ich guck jetzt mal wie lange die Douglasie hät der Meter für 99 cent ist mir als male lieber als teures Tropenholz
Grüße der Thorsten
  #75
Alt 09.08.2015, 23:03
Mfg Basti
mit dme Brett habe ich auch so gemacht nur etwas nahe Fläche und ausnahmsweise mal Siebdruck was ja sonnt im Bootsbau verpönt ist hier aber gute Dienste tut.
ich habe meine Badeplattform so gebaut das sie bei Wellengang leicht überschwemmt wird.
ich habe zu viele Badeplattforme gesehen die als Ententoilette oder von dem Möwen zum situieren verwendet werden.
durch das gelegentliche Schwappen vom Wasser hab ich noch nie ne Möwe drauf gesehen engen auch nicht
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
