Alt 06.07.2015, 00:27
addi04 addi04 ist offline
Boot: Mopres 3,6 x 1,6m
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard Tragkraft am Heck
habe ein kleines GFK Mopres Motorboot (3,6 x 1,8m) und wollte euch mal fragen, ob ich wohl damit ein Doppeltube ziehen kann bzw. besser gesagt, ob das Heck das aushält? Haken sind links und rechts bereits angebracht und auf der Innenseite mit einem kleinen Brett verstärkt.
Vorausgesetzt es sollte funktionieren, könnt ihr mir dann auch noch eine Tubeleine und Schleppdreieck empfehlen.
Vielen Dank!
Alt 06.07.2015, 10:37
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Normalerweise sollte das funktionieren. Das GFK sollte an den inneren Befestigungspunkten der Ösen verstärkt sein, so dass Du da nix rausreißt. Wenn Du natürlich mit 100 PS schiebst und den Hebel von 0 auf den Tisch knallst, bin ich mir da nicht so sicher. Aber aufgrund Deiner Bootsmaße gehe ich von einer moderaten Motorisierung aus.
Stell doch mal ein Foto Deines Hecks ein.
Alt 06.07.2015, 12:45
Bin z.Z. im Urlaub und werde Ende der Woche mal Fotos einstellen.
Am Spiegel hängt ein 10 PS Motor.
Ist ein Schleppdreieck denn angebracht?
Alt 06.07.2015, 12:49
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Das wird witzig.....😂😂😂
Ich hatte mit 50PS und ner normalen Tube schon ordentlich zu tun....
Schleppdreieck kannst du dir selbst bauen. Drei Karabiner und ein Stück Seil.
Schleppleine am besten so ein Bungeeseil zum Tube ziehen.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 06.07.2015, 13:01
Mmh... Da brauchst Du Dir wohl wegen der Ösen keine großen Sorgen zu machen. Allerdings schließe ich mich meinem Vorredner an. Mit 10 PS wirst Du wohl nicht viel ausrichten. Aber wenns darum geht, den Kids ein bißchen Spaß zu bescheren, wird es sicher ausreichen.
Ein Schleppdreieck ist in jedem Fall angebracht. Wenn Du ein Seil nur in eine Deiner seitlichen Ösen einhängst, kommt es zu Berührungen mit dem Border in Kurvenfahrt. Mit Dreieck liegt der Einhängepunkt für die Leine hinter dem Außenborder. Wenn Du es selbst basteln willst, dann achte unbedingt auf schwimmende Schnüre. Auch sollte der Einhängkarabiner (oder Öse/Schäkel...) so modifiziert werden, dass er nicht absinken kann. Wenn Du mal stehen bleibst und der Karabinder sinkt runter, landet er gewiss in Schraubennähe. Dann ist von Schraubenschaden bis zum "ranleiern" der Tube alles möglich.
Investier lieber die 25 Euro und hole ein richtiges Schleppdreieck. Da ist meist ein Aufschwimmkörper mit dran. Die Leine zur Tube sollte natürlich ebenfalls aufschwimmen und eine gewisse Dehnbarkeit haben.
Alt 07.07.2015, 00:06
Mir ist schon klar, dass ich mit den 10 PS und einenm Doppeltube nicht fliegen kann. Es ist tatsächlich zur Belustigung unserer Kinder gedacht.
@Schnaik hast du evtl. eine Kaufempfehlung für Schleppdreieck und Leine?
Alt 07.07.2015, 08:18
Nein, nicht wirklich. Ich beschäftige mich aber auch aus gleichen Gründen gerade damit. Es ist warm und die Kids müssen bespaßt werden.
Such einfach mal bei g...le. Ich werde mich aufgrund meiner Motorleistung (naja, sind zumindest 50 PS) nicht für einen klassischen Ring entscheiden, sondern für so ein aerodynamisches Teil. Ich bild mir zumindest ein, dass das strömungsoptimierter ist.
Schau einfach mal hier. Da gibt es zumindest eine paar Anregungen. So genau habe ich aber den Markt noch nich erforscht. Vielleicht hat ja jemand noch einen guten Tip.
Hits:	102
Größe:	43,6 KB
Alt 08.07.2015, 21:13
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
351 Danke in 194 Beiträgen
ich habe mir die oben abgebildete Jobe Hydra bestellt, testen werde ich sie am WE mit unserem Boot 4,7 m mit 60 PS AB auf dem Main bei Maintal.
Ist das komplette Package mit Seil, Pumpe und Auslösekarabiner.
Einzig ich brauch noch ein Dreieck.
Ich kann ja mal berichten.
Alt 09.07.2015, 00:42
versucht es mal wegen dem Zubehör unter dem Link:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...llNummer=50434
eine richtige Tubeleine braucht man eigentlich nicht, dafür reicht jede schwimmende Leine die mindestens 10 mm dick ist
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=210420
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=210465
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
