Alt 26.07.2006, 15:49
Frapos Frapos ist offline
Standard Drehzahlmesser zeigt zu hohen Wert an
Die Drehzahlen meines Merc 5.7 gehen schon bei 3/4 Gas auf über 6000 U/min. Das dreht er natürlich nicht wirklich, denn sonst hätten die Kolben wahrscheinlich schon das Sonnenlicht gesehen! Im Leerlauf ist die Anzeige aber ok. Wisst ihr , woran das liegen kann?
Gruß aus Köln,
frank
Alt 26.07.2006, 18:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Dein Prop rutscht auf der Rutschkuplung.
Bzw. Deine Verklebung der Rutschkublung ist aberissen.
MfG Michael
Alt 26.07.2006, 19:41
toast toast ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich hatte ein ähnliches Problem. Beim draufklopfen ist er dann (meistens) auf die richtige Drehzahl zurückgegangen. Irgendwo hier im Forum stand dann, man soll man den "Zylinderversteller" auf der Rückseite des DZM drehen und dann wieder zurückstellen. Seither geht der DZM super und zeigt die Drehzahl genau und ohne Schwankung an.
toast
Alt 26.07.2006, 23:22
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
toast
He super Hinweis. Genau so komisch verhält sich meiner beim 4,3er ebenfalls. Bis jetzt hab ich ihm einfach eine geklatscht Werde aber gleich morgen mal den Zylinderwahlschalter ein wenig bewegen.
Alt 31.07.2006, 11:34
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
[..]Werde aber gleich morgen mal den Zylinderwahlschalter ein wenig bewegen.[/quote]
Hab das auch schon probiert! habe auf 8 Zyl. gestellt.
Nach Blick in den Motorraum war ich sehr entäuscht.
Da war dann immer noch ein 6 Zylinger drin!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
