Alt 03.07.2015, 08:23
Avantifahrer Avantifahrer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kraftstoffsystem AQ 151
Servus,
ich habe eine kleine Problem mit unserem AQ 151. Immer wennn ich Ihn abstelle, tropft ein bisschen Benzin nach und der Motor lässt sich sehr schlecht wieder starten.
Jetzt hab ich proforma einfach mal die Vergaser überholt...hat soweit aber alles recht gut ausgeschaut. Allerdings habe ich mal etwas von 2 verschiedenen Kraftstoffpumpen gehört.
Bei unserm AQ 151 ist die mechanische Pumpe der ersten Generation verbaut. D.h. die mit den 3 Anschlüssen. 1x Ansaugunng 1x Vorlauf Vergaser und ein aufgesteckter durchsichtiger Schlauch zum Vergaseroberteil.
Jetzt frag ich mich allerdings, für was dieser durchsichtige Schlauch ist. Dort ist nie Kraftstoff zu sehen!
Weiß jemand weiter?
Alt 03.07.2015, 09:49
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Wenn in dem durchsichtigen Schlauch Kraftstoff zu sehen ist, dann ist die Membran in der K-Pumpe defekt. Das ist ein Kontrollschlauch.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 04.07.2015, 09:31
Der ist staubtrocken.
Hat die Pumpe dann garkeinen Rücklauf?
Alt 04.07.2015, 09:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Pumpe hat keinen Rücklauf.
Das wird über die Ventile der Pumpe geregelt.
Wenn der Vergaser nachtropft würde ich noch mal prüfen ob das Nadelventil
tatsächlich schliesst.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.07.2015, 10:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde mal sagen das ein klein bisschen Nachtropfen von wo her gesehen zu wissen? Ist es das gebogene Röhrchen von oben herab? Das wäre von der Beschleunigerpumpe. Bedeuten würde dies, das die nicht richtig eingestellt ist und noch etwas Hebeldruck vom Gestänge her da ist.
Manche geben auch mal durch die wärme eine kleinen Tropfen frei, aber nur einen. Wenn es da dauernd tropft ist eventuell die Pumpenmembrane defekt oder nicht richtig eingebaut
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 04.07.2015, 20:35
Also...ich habe die Vergaser die Tage mal überholt. Jetzt tropft nichts mehr nach und er läuft wieder einwandfrei an. Allerdings ist auf der Kraftstoffleitung vor den Vergasern dauerhaft Druck drauf.
Gehört das so?
Alt 04.07.2015, 20:37
Zitat von Avantifahrer Beitrag anzeigen
Gehört das so?
Klares ...JA...
Don P
Alt 04.07.2015, 20:58
Ok perfekt, dann ist der kommende Urlaub technisch gesichtert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
