Alt 02.07.2015, 19:28
Holstenbuddel Holstenbuddel ist offline
Boot: Mystral Weekender 480 cruiser
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Was kann ich da auf die schnelle reparieren?
Ich hatte heute leichte Grundberührung vorne am Kiel, der Gelcot ist abgeplatzt, ca 3-5 cm lang, Nun wollte ich Morgen in Urlaub mit dem Boot, kann man da irgendwas raufmachen ,damit das dicht ist und dann später Ordentlich machen, wenn der Urlaub vorbei ist? Ich hoffe das Bild funktioniert.
Gruss Andreas
Hits:	198
Größe:	24,7 KB
Alt 02.07.2015, 19:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Holstenbuddel Beitrag anzeigen
Nun wollte ich Morgen in Urlaub mit dem Boot, kann man da irgendwas raufmachen ,damit das dicht ist ...
Da schleifst du etwas die Kanten und klatscht drauf:
Leckagen - Dicht - B von Ferropilot GMBH 25462 Rellingen.
Nach dem Urlaub kontrollierst du das nochmal, (du wirst aber nix zum kritteln finden) schleifst es glatt und Gut ist!
Alt 02.07.2015, 19:42
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Kannst auch gleich mit Reparaturgelcoat drauf gehen und nach 12 Std. Überschüssiges weg feilen, dann mit 400 er Schleipapier nass glätten, dann noch 800 erter Nass schleifen und danach polieren.
Wenn die Zeit fehlt für das Finish, auch gerne nach dem Urlaub noch fein bearbeiten
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.07.2015, 20:34
Boot: Mobo
Er schrob, er will jetzt in Urlaub fahren. Dein Gelcoat muß aushärten.
Das Zeugs von Ferropilot härtet auch unter Wasser aus, also ein rundrum-Sorglos-Paket.
Alt 02.07.2015, 20:43
ferenc ferenc ist offline
Topcoat auftragen und mit Klebeband abdecken.
Ist bei Topcoat zwar nicht erforderlich, aber es reduziert die Schleifarbeit auf ein Minimum.
Die Bearbeitung kann nach meiner Erfahrung bereits nach ein paar Stunden erfolgen, wenn die Mischung stimmt. Sollte die Oberfläche noch etwas klebrig sein, mit Aceton abwischen. Dann kann man schleifen. Aber das geht auch nach dem Urlaub, den so groß sind die Unterschiede dann nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
