Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.121Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.121
Alt 02.07.2015, 06:33
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Zitat von karlstatt Beitrag anzeigen
Pass auf, dass der Schuhschrank keinen Kiel bekommt.
Auf der Werft haben sie auch schon gelästert: Was ist denn das für ein Bootstyp? Meinst Du, dass das bequem fährt?
P.S.: Meine Werft ist übrigens zu 100% in Belegschaftseigentum und das Führungspersonal wird zu 100% in der Produktion eingesetzt und einen Betriebsrat haben wir auch nicht.
viele Grüße
Blondini
  #277
Alt 02.07.2015, 07:13
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Ja, so isses im Osten.
Ich würde es in meinem Falle anders formulieren:
Ich bin Reeder. Der Personalbestand wird bei größtmöglichem Output so gering wie möglich gehalten. Während die Belegschaft tagsüber die Finanzierung des Flottenaufbaus sichert, arbeitet sie an den Abenden und Wochenenden für die Eroberung der Weltmeere. In den ansich unnötigen Freizeiten werden durch die Reedersgattin gewünschte Umbauten am Sitz der Familie vorgenommen.
Kommt auf's Gleiche raus, wäre aber die Westvariante
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #278
Alt 02.07.2015, 07:14
vom Westen lernen, heißt siegen lernen
viele Grüße
Blondini
  #279
Alt 02.07.2015, 07:31
Lach! Nee, besser: es anders machen.
Aber lass uns lieber bei den wirklich wichtigen Dingen bleiben: Boote zusammenzimmern.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 02.07.2015, 07:38
heute bleibt die Werft still und auch der Schuhschrank muss warten. Jetzt hole ich gleich meinen Moonfish 14 raus. Bei dem Saharawetter kann man ja wirklich nicht stillhalten....
P.S.: Im Vordergrund das imperiumseigene Zugfahrzeug (one-wheel-drive). Im Hintergrund das Waarship. Die Führungsebene verhandelt noch mit der Belegschaft, wann sie sich endlich aufraffen kann, die notwendigen Wartungsreparaturen auszuführen
Hits:	215
Größe:	205,5 KB
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (02.07.2015 um 08:17 Uhr)
  #281
Alt 02.07.2015, 08:27
Ich würde sagen: die Belegschaft streikt; sollen sie doch. Der Geschäftsführung ist das einerlei und begibt sich derweil aufs Wasser. Lohn wird ohnehin nicht gezahlt.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #282
Alt 02.07.2015, 21:53
Wie versprochen, die Teile sind aber nur provisorisch vernäht. Sie passen zwar im Ganzen, aber die im Plan anhezeichneten Nahtlöcher passen zwar am Heck, verziehen sich dann aber auf bis zu 2 cm, während die letzten Löcher am Bug wieder passen. Das will ich erst näher ergründen und sämtliche Schotten sägen und lose einnähen.
Hits:	201
Größe:	54,8 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #283
Alt 02.07.2015, 21:55
Hits:	239
Größe:	47,0 KB
Herzliche Grüße,
Carlos
  #284
Alt 02.07.2015, 22:10
Benutzerbild von Shearline
Verstehe ich das richtig: CLC gibt an, wo Du die Bohrungen für die Nähte setzen sollst?
Cheers, Ingo
  #285
Alt 03.07.2015, 04:37
In den 1 zu 1-Plänen sind die Bohrungen angegeben, das ist richtig.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 03.07.2015, 08:12
Sagen wir es anders: CLC macht in den Plänen Vorschläge, bei den Bausatz-Bauern sind die Bohrlöcher schon drin, wenn ich das richtig sehe. Im Handbuch steht auch, man kann die Löcher nach Belieben bohren. Andererseits können einem die Angaben bei der Überprüfung helfen, vorausgesetzt, sie stimmen im Plan. Beim CLC-Kajak hat es ganz gut gestimmt, wenn auch nicht überall.
Insofern werde ich alle bisherigen Schritte noch einmal genau nachmessen und schauen, ob und wo es einen Fehler gibt. Ein Boot wird es auch so, aber ich habe keine Lust, dass ein Fehler sich bis oben durcharbeitet und man praktisch jedes Teil auf Maß schneiden muss.
Es kann allerdings auch sein, dass die Bohrungen besser passen, sobald man alle Teile wirklich auf Spannung hat und die Form sich mehr ausbildet. Nur müssen dazu die ersten Schotts verklebt sein. Insofern ist die Probemontage und Ursachenforschung sicher keine schlecht investierte Zeit.
Bekanntermaßen weiß ich zwischenzeitlich auch, dass Handbücher und Pläne bei CLC alles andere als fehlerfrei sind. Ich habe auch beim Kajak mehrere fehlerhafte Angaben und falsche Zeichnungen gefunden. Sorgsam prüfen ist also angesagt.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #287
Alt 03.07.2015, 16:01
Genau das meinte ich. Es muß ja nicht sein, daß die Bohrungen als Referenzmarken wirklich taugen. Aber was soll ich sagen, Du hast ja den Bogen raus, wenn's um die CLC Truppe geht
Übrigens: dank Dir für Deinen "Besuch" auf meinem Blog
Cheers, Ingo
  #288
Alt 04.07.2015, 01:35
Der Besuch des Blogs lohnt sich. Schönes Projekt, gut geschrieben.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #289
Alt 04.07.2015, 10:37
Na das muß ich für Deinen Blog aber auch bestätigen
Cheers, Ingo
  #290
Alt 03.08.2015, 08:13
Wollte nur mal schnell hinzufügen: Das Kajak ist fast fertig. Zwar fehlen noch der Lack und ein paar kleinere Nacharbeiten, aber für die Probefahrt hat es gereicht - und die war überzeugend: ein wunderbares Allroundboot, bequem, viel Stauraum, läuft gut geradeaus, ist dennoch wendig und leicht. Bisschen seitenwindempfindlich könnte es sein, aber sonst top.
Mit seinen (lt. Handbuch) 18 Kilo was ganz anderes als das PE-Zweier-Trumm von bestimmt 60 oder 70 Kilo, mit dem meine Frau und ich gestern 22 km auf der Weser, zum Teil stromauf, gefahren sind. Ich bekomme kaum noch die Arme auf den Tisch
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (03.08.2015 um 08:25 Uhr)
  #291
Alt 03.08.2015, 12:49
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Tcha, da musste jetzt noch eins bauen damit ihr zu zweit raus kommt.
Schick, Nadelholzboot hat was!
  #292
Alt 03.08.2015, 13:07
Schaun wir mal. Dann ist erst mal wieder das Pocketship dran. Das ist ja das eigentliche Ziel. Die Tage fährt meine Frau mal Probe mit der Holzente. Vielleicht endet das so wie mit den Blumenbänken ...
Kiefer (wasserfest und kochfest verleimt ist sie schon!) ist mal ein Versuch. Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass Edelhölzer bei Epoxy-Bauweise und vorgesehener deckender Lackierung nicht notwendig ist. Zumal auch das meistverwendete Oukume für den Bootsbau als nicht optimal gilt. Dann kann man ja auch gleich Kiefer nehmen.
Beim Bau ging es mit Kiefer sehr gut: leicht zu schneiden, staubt wenig, aber schwerer zu biegen und saugt etwas mehr Epoxid auf.
Die nächsten Jahre werden es zeigen. Das Pocketship wird aus marinetauglichem Okoume gebaut, das hatte ich schon bestellt.
Herzliche Grüße,
Carlos
  #293
Alt 03.08.2015, 13:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich Dir sagen, das stimmt nicht. Oder...wenn es Kiefernsperrholz als Bootsbausperrholz geben würde, mit Mittellagen aus gleicher Quali wie die Außenlagen, würd ich Dir recht geben. Das hab ich aber noch nie gesehen. Das hier von einigen so hochgelobte "AW100 Industriesperrholz" hat Mittellagen aus Pappel, teilweise gepreßte Pappel, damit es druckresistenter wird. Dieses minderwertige Sperrholz hat aber nicht die Verwindungsteifigkeit wie richtiges Bootsbausperrholz, dadurch verwindet sich das Boot leichter, es "torsiert" mit der Folge, daß trotz mühsamsten Einpackens in Glas/Epoxy immer wieder irgendwo Wasser eindringt und Schäden anrichtet. So saniert man sich dann von Jahr zu Jahr.
Gleich ein richtiges Bootsbausperrholz zu nutzen ist deutlich billiger und schaue ich mir heute die Preisliste von Sommerfeld und Thiele an, frag ich mich, welcher Gaul mich damals ans Hirn getreten hat...
Gruß, Jörg!
  #294
Alt 03.08.2015, 15:29
Hi!
Es gibt Okumé Industriesperrholz, das durch und durch aus Okumé ist. Dann gibt es Kiefern- und Fichtensperrholz oder auch Meranti, die durch und durch aus demselben Material sind. Was spricht gegen deren Verwendung?
viele Grüße
Blondini
  #295
Alt 04.08.2015, 07:45
Das Dir keiner die Qualität der Mittellagen garantiert. Nur Bootsbausperrholz (bei den Amis gibts das auch in Kiefer) hat in allen Lagen die gleiche garantierte Qualität.
Bei Sommerfed und Thiele kostet die Platte Hydro Bootsbausperrholz (geschält) weniger als bei Possling die AW100 Gabun Platte....mein nächstes Boot besteht garantiert aus richtigem Bootsbausperrholz!
Will man das wirklich?
Zitat von chromofish Beitrag anzeigen
Ja, das Ruder!
Ich habe da doch eine Lage Sperrholz in die Mitte geklebt und ich könnte mir echt in den Allerwertesten beißen, weil ich damals so ein XXXXX-Industriesperrholz genommen habe. Denn es gibt hier absolut kein Bootsbausperrholz zu kaufen.
Diese Woche dachte ich, ich nehme da mal ein bisschen Material vom Ruderkopf weg, weil das Teil doch recht schwer ist. Wer also mal sehen will, wie es im Inneren einer recht teuren Sperrholzplatte aussieht, wasserfest verleimt, der sollte genau hinschauen: Man findet jede Menge Kanäle, Sperrholzreste, sogar Papierlagen, um das Niveau auszugleichen. Eine absolute Schweinerei! Ausgerechnet das tiefste Innere des Ruders besteht aus einer solchen Blätterteigplatte...
@Chromofisch....das Bild ist aus Deinem Bauthread, nur verlinkt. Löscht Du es bei Dir, ist es hier auch weg.
Gruß, Jörg!
  #296
Alt 04.08.2015, 08:00
Hi!
Hmm, ....
WISA Spruce 100 (finnische Fichte) gibt es in der Ausführung für statische (=tragende) Verwendung. Ansonsten hast Du natürlich Recht. Das Okumé Holz von Possling ist für die Tonne. Hier sind die Innenlagen aus Pappel und damit ist das Holz eigentlich schei+e. Das teilen sie Dir bei Possling auf Nachfrage auch mit.
Okumé von S+T in der einfachen Qualität düfte wohl identisch mit Okumé Industriesperrholz sein. Hier lasse ich mich aber eines anderen belehren. Der Preis ist jedenfalls ähnlich.
viele Grüße
Blondini
  #297
Alt 04.08.2015, 15:19
Wenn der Tag gekommen ist, an dem wir uns alle über DAS IDEALE BOOTSBAUHOLZ einig sind, dann lass ich mir die Nase piercen und mach d'ran Klimmzüge
@ Carlos: schickes Kajak hast Du da vom Stapel gelassen.
Cheers, Ingo
  #298
Alt 04.08.2015, 20:29
Für Hein
Hits:	183
Größe:	37,8 KB
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (04.08.2015 um 21:18 Uhr)
  #299
Alt 05.08.2015, 13:24
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Ich finde, das ist keine logische Schlussfolgerung. Ich habe Erfahrung mit beidem und sehe große Unterschiede.
Carlos: Du setzt hier Wahrheiten in die Welt
Als Designer verteidigst du sicher den Einsatz eines Mac, obwohl man mit Windows genauso gut werkeln kann (aber das ist ein anderes Thema), wollte nur mal einen analogen Vergleich als Argument einbauen. Auf dem Wasser und nach längerem Gebrauch wirst du sehen, dass Kiefersperrholz nicht das Mittel der Wahl für den Rumpfbau ist. Vielleicht für kleine Projekte, wo es nicht so weh tut. Aber das LLoyd-Zertifikat gibt es nur auf BSPholz und da ist Okoume dabei, meines Wissens nicht aber Kiefer (müsste da noch mal den SoTi oder Georgus-Katalog raussuchen).
Aber Glückwünsche zur Woodduck, sieht schön aus!
Bert
Alt 05.08.2015, 14:48
Ach, hier im Forum gibt es doch so viel Wahrheiten wie angemeldete Benutzer
Siehste, da geht es schon los mit den haltlosen Unterstellungen und Vorurteilen! Ich arbeite seit eh und je unter Windows und Linux, und neuerdings zunehmend mit Android. Der Mac ist ok, wenn der Tanz ums Goldene Kalb nicht wäre. Aber in der Tat:
Gestern habe ich mein Kajak grundiert, und gegen die Grundierung ist Aceton Himbeersaft. Kann also sein, dass ich bei den Formulierungen nicht ganz klar im Kopf war.
Ich weise darauf hin: das Kajak in Kiefer ist für mich ein Testobjekt. Die Zeit wird zeigen, ob Kiefer - zumindest für kleine Projekte - ausreicht oder nicht. Und ich weise wiederholt darauf hin, dass ich mich nach wie vor als Angänger betrachte und viel zu lernen habe.
Gleichwohl habe ich bei den unzähligen Recherchen im Netz gefunden, dass es gar nicht wenige Bootskonstrukteure und sogar Anbieter von Bausätzen gibt, die ganz bewusst nicht in Okumé oder Mahagani anbieten. Ein mir bekannter Anbieter sagte mir sogar: sie verwenden Holz mit Zertifikat nur aus Haftungsgründen.
Und tatsächlich findet man im Netz bei Holzanbietern in den technischen Spezifikationen den Hinweis, dass das so hochgelobte und weitverbreitete Okumé für den Bootsbau eigentlich nicht sonderlich geeignet sei. Es ist nicht resistent gegen Pilze und Bakterien. Das war der Grund, warum ich schrieb: dann könne man ja durchaus gleich über preiswerteres Holz nachdenken.
Wenn Du das angeblich marinetaugliche Okumé aufsägst, wirst Du feststellen, dass die Holzfasern nicht von Leim vollständig durchdrungen sind. Die Klassifizierung "wasser- und kochfest" bezieht sich aber nur auf den Leim! Holzfasern dazwischen, die nicht vom Leim durchdrungen sind, können auch rotten. Dann müsste man konsequenterweise tatsächlich den Schritt weitergehen und ein Sperrholz nehmen, bei dem schon die Holzsorte von sich aus resistenter ist als Okumé.
Für das Pocketship habe ich ja Okumé gekauft. Mein Holzhändler, der ja normalerweise eher Bauholz und Fassaden handelt, hat das auch nur von einem der großen Bootsbauhändler bezogen. Jede Platte trägt den Aufdruck Marinesperrholz, aber vollständig durchgeleimt sind die nicht. Meine Kieferplatten sind übrigens genau so verleimt, haben aber den Aufdruck nicht. Sie sind eigentlich für feuchtigkeitsproblematische Verwendung im Baugewerbe. Ich glaube nicht, dass die Anforderungen dort besser sind als im Bootsbau, im Gegenteil. Schließlich kommt im Bootsbau noch kiloweise Epoxid und Glasfaser drauf.
Bitte nicht falsch verstehen: ich verkaufe meine Meinung nicht als Gewissheit. Das ist eine Theorie, die ich aber nicht alleine vertrete. Es gibt schließlich die Möglichkeit, dass die Verwendung von Okumé in erster Linie ein Marketingergebnis ist: es ist ein im Einkauf vergleichsweise billig erhältliches Holz eines relativ schnellwachsenden Edelholzbaumes, das am Ende ordentlich aussieht und leicht ist. Aus diesem Grunde erfreut es sich großer Beliebtheit. Kiefer hat, da noch viel billiger, keine erfreuliche Handelsspanne und ist mit seiner groben Maserung optisch auch noch ein Flop. Ohne Deckanstrich kann man damit nicht angeben.
Ich denke, dass ich von meinem Händler eine gute Kieferqualität bekommen habe (denn das ist, weil Bauholz, in seiner Kernkompetenz). Es gibt sicher schlechte Ware. Ich kann nur sagen, dass ich gerne damit gearbeitet habe. Für kleine Projekte würde ich sie durchaus wieder nehmen, mal vorausgesetzt, meine Holzente fällt mir nicht in den nächsten Jahren auseinander.
Danke, aber das Lob gebührt CLC, die haben ein schönes Boot konstruiert. Ich habs nur zusammengeklebt
Herzliche Grüße,
Carlos
Geändert von karlstatt (05.08.2015 um 14:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
