Alt 01.07.2015, 22:00
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Borddurchlass?
Ich hab leider keine Ahnung wofür dieser Borddurchlass ist. Auf der anderen Seite befindet sich der gleiche nochmal. Die Schläuche führen irgendwo in den Boden des Bootes.
Die Bilgepumpe ist es nicht, die hat ein extra Loch.
Hat jemand ne Idee, ich will nicht dumm sterben ;)
Ich meine das weiße, rechts unterhalb der Klampe
Hits:	301
Größe:	78,7 KB
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 01:03
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
So sieht bei mir der Auslass der Bilgenpumpe aus. Vielleicht hast ja zwei davon?
Viele Grüße, Henc
Alt 02.07.2015, 05:27
Benutzerbild von jugofahrer
23.865 Danke in 6.725 Beiträgen
Tankentlüftung?
Gruß Heinz,
Alt 02.07.2015, 05:30
Boot: Bavaria 760
Also Tankentlüftung ist auf der anderen Seite und die Bilgepumpe hat auch einen eigenen auf der anderen Seite.
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 06:38
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Akku-Be-/Entlüftung?
Alt 02.07.2015, 06:49
Boot: Bavaria 760
nein leider auch nicht, der sitzt hinten. Die Schläuche laufen aber irgendwo richtung Tank
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 07:43
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Dann schau doch mal wo der Schlauch genau hin geht. Kannst du den nicht zurückverfolgen?
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 02.07.2015, 08:42
Boot: Bavaria 760
eben nicht. Richtung Tank im Fußboden, komme da aber nicht so einfach ran. Es sind ja auch zwei Schläuche. Einer von rechts und einer von links
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 13:36
Wenn es eine Tankbelüftung sein sollte, dann müsste man beim Tanken am Auslass was riechen können. Meine Entlüftung ist allerdings mit einem Schraubverschluss dicht, den ich beim Tanken öffnen muss. Wie gesagt, beim Tanken vielleicht einfach mal 'schnuppern'.
Viele Grüße, Henc
Alt 02.07.2015, 14:22
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Das ist der Überlauf für den Tank
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 02.07.2015, 15:38
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Könnte der Ablauf des selbstlenzendes Cockpits sein.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 02.07.2015, 16:02
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Das ist meiner Meinung nach viel zu hoch für etwas selbstlenzendes, wenn Du Dir das Boot anschaust.
Ausserdem schreibt er ja, dass die Schläuche runterwärts Richtung Tank führen. Da bleibt also kaum viel über, als das es was mit einer Entlüftung zu tun hat.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 02.07.2015, 16:19
Boot: Bavaria 760
Hier noch mal die andere Seite. Oben links die Tankentlüftung und unten links die Bilgepumpe.
Hits:	189
Größe:	65,4 KB
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 16:58
Benutzerbild von Shearline
Man merkt schon...
... bei den Themen kehrt langsam die Sommer-Ebbe ein.
Aber solange uns jemand ein Loch in seinem Boot zeigt, und uns fragt, warum das dort ist, wird uns wenigstens nicht langweilig
Meine Einschätzung : keine Ahnung...könnte vieles sein.
(allerdings kein selbstlenzender Cockpit-Abfluss - es sei denn, man muß das Boot dazu umdrehen).
Cheers, Ingo
Alt 02.07.2015, 17:02
Boot: Bavaria 760
eigentlich wollte ich nur eine Tankpfeife einbauen und da wurde ich neugierig
gruß Markus
Alt 02.07.2015, 17:05
Im Forum gib's auch einige Experten für Wasserpfeifen
Nix für ungut.
Viel Erfolg dann bei Deinem Vorhaben.
Cheers, Ingo
Alt 02.07.2015, 18:57
Benutzerbild von zaph
zaph zaph ist offline
Boot: Bayliner 1850 Capri
33 Danke in 21 Beiträgen
halt einen Schlauch ran und schau wo es rauskommt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
