Alt 01.07.2015, 19:51
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercury Vengeance an SX passt nicht?!
Hallo Zusammen,
ich hab gerade wieder den Antrieb (Volvo Penta SX-CT) an mein Boot geschraubt und wollte dann den neuen Mercury Vengeance mittels Flo-Torq II Wechselnabe montieren.
Nach einer drittel Umdrehung der Propellerwelle kam der Schock, es blockiert und Metall stösst an Metall. Die Gelb umrandeten Streben vom Propeller stossen an die Schrauben am Getriebegehäuse.
Kennt jemand das Problem?
Gibt es dafür eine Lösung?
schockierte grüsse,
Torben
Hits:	140
Größe:	86,3 KB
ID:	636808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	64,1 KB
Alt 01.07.2015, 21:07
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Es gibt zwei Lösungen
1 ohne Anode fahren
2 die Stege so tief wie nötig wegnehmen
mfg Andy
Alt 01.07.2015, 21:29
Danke, hab gerade den Beitrag gefunde wo alles detailiert beschrieben ist....
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=3852970
Mein Hauptproblem ist also erst mal die Anode 3852970 noch zu bekommen.
Gruss Torben
Alt 01.07.2015, 21:47
OMC-Forum-Papst
Gruss Torben
Ich würde die Anode rausnehmen ,halbieren und mit einer kürzeren Schraube (die vor den reindrehen mit Seewaserbeständigem Fett einstreichen ) wieder befestigen .Dann brauchst du den vorderen Halter nicht und nichts ist im Weg .Die jetzige Schraube wirst du eh nur schwer aus der Anode bekommen ,die gammelt immer gut der länge nach in der Anode fest ..
Hier bekommst du sie
http://www.marine-discount24.com/ano...o-penta-1.html
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.07.2015 um 22:36 Uhr)
Alt 02.07.2015, 07:33
Hi, danke für die Erläuterung.
das mit der Schraube ist kein Problem. Von der Anode waren nur noch 5mm vorhanden und die lange schraube ist komplett sauber.
Ich werde die Anode jetzt bestellen, aber ist nich eigentlich Zink das richtige Material? Diese Anode ist ja aus Alu.
Gruss Torben
Alt 02.07.2015, 08:21
Und noch mal ne doofe Frage hinterher.
Was sind das denn für Schrauben? 5/16 UHF ????
Gruss Torben
Alt 02.07.2015, 08:42
OMC-Forum-Papst
Gruss Torben
Süßwasser Alu
Salzwasser Zink
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
