Alt 26.07.2006, 10:05
Prie$t Prie$t ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 - E-Tec 75
21 Danke in 10 Beiträgen
Prie$t eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Problem mit Staudruckmesser
seas miteinand.
ich habe bei meinen staudruckmesser folgendes problem, dass sich der wasserschlauch nicht mehr richtig fest machen lässt! habe das teil noch nicht auseinandergenommen, aber bin kurz davor, aber wie lässt sich der wasserschlauch normalerweise befestigen?
desweiteren gehen von diesem messer auch noch zwei stromkabel ab, wovon eines schon mal gar nicht angeschlossen ist und das andere führt in den kabelbaum. Braucht der messer ebenfalls strom zum anzeigen, oder kann das die beleuchtung sein? der vorbesitzer meinte, manchmal ging er und manchmal nicht, aber wenn das eine kabel schon von anfang an nur dumm ringhing dann hat er ja quais gelogen wenn das kabel von bedeutung wäre! auf beleuchtete anzeige kann ich auch verzichten.
schon mal danke für eure antworten!
mfg, Clemens
Alt 26.07.2006, 10:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Versuche es mal mit einem Kabelbinder.
Die zwei Leitungen sind wirklich nur für die Beleuchtung.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2006, 13:19
kabelbinder bringt da nix, weil ich den schlauch in eine messingmutter reinstecken muss und der ziemlich lose drinliegt und eigentlich sollte er stecken...
Alt 28.07.2006, 07:44
hab den schlauch jetzt versucht mit silikon zu befestigen, mal schaun obs hält!
mal noch ne andere frage: wie kann ich an land testen ob der messer funktioniert? einfach mal mitm gartenschlauch den geber richtig anspritzen?^^
mfg, Clemens
Alt 28.07.2006, 08:00
wenn du mit deinem Gartenschlauch einen Unterdruck erzeugen kannst, dann ist das o.k. ....
nein mal im Ernst, mit einem Staudruckmesser kannst du den Druck des Wasserstaus nur bei Fahrt messen, und der wird auch nicht sehr genau sein, am besten mal ein GPS mitnehmen und vergleichen, dann weißt du wenigstens die Abweichungen...
oder ... wenn der Schlauch sowieso nicht hält, was ordentliches einbauen, z.b. ein Log mit Schaufelradgeber
Alt 28.07.2006, 08:08
also extra ne log einbaunen werde ich jetzt erst mal nicht! das ding war schon verbaut, nur hats nicht funktioniert und da wollte ich es mal reparieren, das überhaupt mal was angezeigt wird und weils mir bei meiner 1. testfahrt wasser durch das lose schlauchende ins boot gebracht hat, man da hab ich vielleicht dumm geschaut, als auf einmal wasser ausm amaturenbrett kam, hehe. hat auch etwas gedauert bis ich wusste was das ist
Alt 28.07.2006, 16:21
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Prie$t,
Ja, du kannst deinen Staudruckmesser durch Anstrahlen mit dem Wasserschlauch testen.
Der Geber erzeugt nämlich nicht Unterdruck, sondern Druck. Sonst wäre dir nicht Wasser aus dem Armaturenbrett gelaufen, sondern du hättest dich vielleicht über die dünne Luft in deinem Boot gewundert
Spaß bei Seite,
der Staudruck errechnet sich zu : q = gamma/2g * w2
q in kp/m2
gamma = 1000 kp/m3 (spez.Gewicht von Wasser)
2g = 2* 9.81 m/sec2 (Erdbeschleunigung)
w = Geschwindigkeit in m/sek
so ergibt sich bei 36 km/h = 10 m/sek ein Staudruck von ca 0.5 atu.
Umgekehrt ist die Austrittsgeschwindigkeit aus deinem Wasserschlauch nach dem gleichen Gesetz vom Wasserdruck abhängig, und der ist in der Regel etwa 3 bis 5 atü. Das reicht also allemal um dein Anzeigegerät ausschlagen zu lassen.
Aber dreh den Hahn nicht sofort voll auf!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Bagenkop/Langeland
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 28.07.2006, 21:14
Kill-Roy
der Schlauch wird nicht in eine Messingmutter gesteckt, sondern auf einen Amschlussnippel. Wenn der bei Dir fehkt, da schau mal ob da was abgebrochen ist!
Alt 28.07.2006, 22:48
ui, schon mal vielen dank für die antworten! werde das mit dem schlauch einfach mal testen!
von einem nippel war nix zu sehen und es sah auch nicht so aus, als wäre da was abgebrochen, das hat mich ja selber so verwundert. der schlauch gehört anscheinend wirklich nur in diese eine mutter gesteckt. vielleicht war der ja mal irgendwie verklebt. auf alle fällt habe ich das jetzt mal mit silikon abgedichtet und bis jetzt hälts noch^^
mfg, Clemens
Alt 02.08.2006, 10:08
reviosch reviosch ist offline
Boot: Fletcher arrowsport 150 suziDT100
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Staudruckmesser prüfen
Mion zusammen!!
Ich habe einen 100er Suzuki.Bei dem ist der Staudruckgeber im
Motorschaft integriert.Der verstopft manchmal.Dann blase ich mit einem
kleinen 12V kompressor den Kanal durch!
Danach teste ich meinen Staudruckmesser und blase einfach in den
abgezogenen Schlauch.Kannst richtig Druck draufgeben.Wirst sehen,daß
das Instrument anzeigt!
Es muß irre sein welch Druck sich bei Vollgas im Schlauch aufbaut!
Ein kleiner 12V kompressor ist doch fast überall verfügbar.Wenn die Batterie
nicht gerade leer ist, gibst auch die nötige Spannung an Bord!
Eine einfache und saubere Sache das Gerät zu testen!!
Wasserschlauch ist wenig elegant und eventuell zu naß!!
Gruß Reinhard
Alt 02.08.2006, 12:58
Standard Re: Staudruckmesser prüfen
Zitat von reviosch
...Bei dem ist der Staudruckgeber im Motorschaft integriert.Der verstopft manchmal.Dann blase ich mit einem kleinen 12V kompressor den Kanal durch! Danach teste ich meinen Staudruckmesser und blase einfach in den abgezogenen Schlauch.Kannst richtig Druck draufgeben.
Danke für den Tipp
Bei meinem Boot war so ein extra Plastikfühler, den hat der Vorbesitzer verloren und so fuhr ich die ganze Zeit ohne Meßgerät. Bis zu dem Tag, wo mir der Impeller vom 50er Mecury kaputt ging und ich den Schaft abbauen mußte... Da hab ich dann einen Schlauch entdeckt und auf Nachfragen hier, schrieb jemand, dass es ein Geber sei... Warum der Vorbesitzer das über einen extra Plastikpin gemacht hat, weiß ich nicht... Ich hoffe nur, dass die Größe des Röhrchen nicht ausschlaggebend für die Anzeigegenauigkeit ist... Jedenfalls werde ich das jetzt mit der Druckluft mal ausprobieren. Ich war nämlich seit dem nicht mehr auf dem Wasser und weiß gar nicht, obs überhaupt funktioniert. Und wenns mal verstopft ist, weiß ich jetzt ja auch, wie ich es wieder sauber bekomm... Geht das auch mit dem Hochdruckreiniger, oder fliegt mir dann das Meßgerät auseinander, wenn ich richtig in die Öffnung treffe?
Alt 02.08.2006, 16:14
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
warum meinst du heißt das ding HOCHDRUCKREINIGER ??? das würd ich lassen, die haben minnigens ab 30 bar aufwärts, das zerlegt dir alles.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
