Alt 26.07.2006, 12:19
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Dichtungsmasse nimmt man für die Ansaugbrücke?
ich habe mal wieder eine Frage an die freundlichen Helfer hier im Forum.
Ich hatte meine Ansaugbrücke abgebaut, weil ich die Zylinderköpfe tauschen musste.
An den Köpfen befinden sich Dichtungen mit den Öffnungen für Kühlwasser und Ansaugluft.
Soweit so gut.
Aber zwischen Ansaugbrücke und Motorblock war eine Art Silikon/Gummipaste geschmiert.
Was ist das bzw. was kann ich stattdessen nehmen?
Motor: GM 5,7l V8 MAG, Bj.05
Vielen Dank und Gruß
Ralf
Alt 26.07.2006, 12:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist US-Motorendichtsilikon.
Genannt RTV Black oder Blue
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2006, 13:01
Kann man auch etwas anderes nehmen?
Z.B. normale Dichtmasse die bis ca. 250°C "arbeitet" ?
Alt 26.07.2006, 13:02
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich hatte bei mir Reinzoplast oder Hylomar genommen, ist auch leichter zu entfernen
Alt 26.07.2006, 13:04
Du mußt mit der Masse aber einen großen Spalt füllen.
Hylomar kann das nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 13:06
wieso nicht, sind doch überall Dichtungen dabei
Alt 26.07.2006, 13:08
Nicht bei den Originalen GM Marine Dichtungen. Da fehlen vorne und hinten die Gummis, die immer undicht sind.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 13:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Mist,er hat schon wieder recht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
O.K. das kann sein, bei mir im Fel Pro Satz waren die dabei, hab trotzdem alles mit Reinzoplast befüllt dann angezogen
Alt 26.07.2006, 13:14
Hier sieht man sie auch noch, waren ursprünglich welche auch droben
Hits:	433
Größe:	56,4 KB
ID:	28081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	50,4 KB
Alt 26.07.2006, 13:26
ich habe auch einen kompletten dichtsatz gekauft, aber dummerweise passen die nicht!
komisch, ist das ein anderer block beim Magnum Motor?
Alt 26.07.2006, 13:28
Welche Dichtungen passen nicht?
Don P
Alt 26.07.2006, 13:40
die zwischen Ansaugbrücke und Motorblock. Nicht die an den Köpfen mit den Luftdurchlässen.
die anderen passen auch nicht, aber die sind auch für einen standard GM 5,7l Motor. (falsch bestellt).
Alt 26.07.2006, 13:45
Du meinst die,welche Glumpo mit dem blauen Zeug eingematscht
hat.Müßten eigentlich gleich sein.
Don P
Alt 26.07.2006, 13:49
Sicher bei m.. bestellt.
Du hast für Deinen Fortec Motor alte Dichtungen bekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 13:51
Hallo Donni,
bei den alten Motoren sind die Brückenbolzen schräge verschraubt und beim Fortec senkrecht. Dann ist auch die Anzahl der Bolzen unterschiedlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 13:54
Stimmt! das sind noch die alten Dichtungen!
Aber müssten nicht die auf dem Bild "blau eingematschten" S-förmigen Dichtungen wenigstens gleich sein?
Übrigens nicht bei Cyrus bestellt! Leider!
Alt 26.07.2006, 13:57
Schau mal auf Seite 1 ganz unten.
Es gibt bei Merc. keine S-förmigen Dichtungen nur RTV Black.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 14:08
Doch.
Für die alten Fordblöcke.
Don P
Alt 26.07.2006, 14:11
Doch.
Die haben aber kleine Nippel und verrutschen nicht!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2006, 14:14
Zitat von Cyrus
Doch.
Wohl wahr,großer Cäsar.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
