Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 252Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 252
Alt 12.06.2015, 18:52
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
Sind übrig gebliebene Gasleitung vom Umbau beim Auto
Alt 14.06.2015, 17:20
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Bist du sicher das die Schläuche dauerhaft Benzinfest sind?
Alt 14.06.2015, 18:20
Boot: Regal185
Denke schon
Alt 30.06.2015, 21:06
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
habe da mal eine Frage und zwar habe ich mir einen Bausatz von ELV zusammengelötet doch sobald ich da einen 3,5mm Klinke anschließe funkt es und die Pole schmelzen.
Ich schließe dabei die KAbel an eine Autobatterie an. Woran könnte das liegen? Es leuchtet auch nichts auf.
MfG Christoph
Alt 30.06.2015, 23:18
Klinke macht Kurzschluss beim Einstecken.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #206
Alt 01.07.2015, 05:20
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
MfG Christoph
am wahrscheinlichsten ist der fehler beim loeten .... hilft nix .. erstmal alles durchpruefen .... da hast vermutlich nen kurzen eingebaut...
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
  #207
Alt 01.07.2015, 07:53
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
MfG Christoph
Hallo Christoph,
das gleiche Problem hatte ich auch. Mein erster Verdacht war auch, dass es falsch zusammengelötet bzw. am Klinkenstecker falschrum gepolt ist, aber nix von alledem. Ich hatte abseits vom Boot noch den Vorteil dass ich ein Schaltnetzteil anschließen konnte, da funkte nichts und die Anzeigen leuchteten, so dass ich wusste das alles richtig verlötet und gepolt ist. So seltsam wie das klingt: "das muss so". (Ja, klingt seltsam, und es ist mir auch nicht ganz geheuer, aber es funktioniert)
Meine Lösung ist/war: Klinkenstecker einstecken und danach an die Batterie anschließen. Für den endgültigen Enbau/Verkabelung musste ich 20A bzw 30A Sicherung dazwischen hängen (kleinere sind durchgebrannt).
ciao Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
  #208
Alt 01.07.2015, 08:56
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Da ist sicher etwas falsch gelaufen.
Meine Schaltung läuft mit 200mA.
Ich würde hier mal schnell nachschauen, bevor das Boot abfackelt!
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #209
Alt 01.07.2015, 11:09
Boot: Charterer
ciao Ralf
naaberalsobitte ..... kleines minifuenckchen ok meinetwegen... ..... ..... ... er schreibt dass die pole schmelzen.....
Joschka
Alt 01.07.2015, 11:14
Hallo ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Komme leider erst am Wochenende dazu aber ich befürchte auch, dass da irgendwo ein kurzer ist. Habe schon 3 Klinkestecker vernichtet.
Gibt es da dann einen guten Trick wie man am besten vorgeht oder hilft da nur mit der Lupe alles zu kontrollieren?
Gruß Christoph
Alt 01.07.2015, 11:20
Boot: Charterer
durchmessen....
Joschka
Alt 02.07.2015, 13:03
360W für eine Mini-Anzeige? Leuchtest du damit den Steg aus oder benutzt du die Schaltung auch als Heizung?
Alt 02.07.2015, 13:21
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Ich würde sagen, da hast einen kurzen eingebaut
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Also entweder erst Stecker rein und dann an der Batterie anschliessen, oder die dafuer vorgesehenen DC Holstecker und Kupplung 2.5mm/2.3mm/2.1mm verwenden.
Sonst Kurzschluss....so wie ich das sehe !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #215
Alt 13.07.2015, 16:28
Hallo habe mich am Wochenende mal rangesetzt.
Der Kondensator C7 war falsch herum drin.
Wenn ich jetzt 12 Volt anschließe funktioniert jedoch auch nichts mehr.
Am IC1 habe ich jezt an jedem Ausgang 11,96 V.
Sollte ich jezt das ganze am besten wegschmeißen und neu kaufen oder kann man noch was retten?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 13.07.2015, 20:26
Wäre sonst jemand von euch bereit mir ein das gegen eine Aufwandentschädigung mit einem neuen Satz zusammen zu löten?
Liebe Grüße Christoph
Alt 18.07.2015, 21:19
Hallo Leute,
hab es jetzt auch geschafft. Habe bei der Kalibrierung 2800 Implulse/L herausbekommen. Der große IC war defekt.
Denke das ist ok.
Schönen Abend noch.
Gruß Christoph
Alt 21.07.2015, 06:38
bin jetzt auch etwas weiter gekommen. Ich werde einen Banana Pi für die Messung+Log von Verbrauch/Drehzahl/GPS und Echolot nutzen. Als Anzeige werde ich ein Telefon/Tablet über BT benutzen, die BT-Verbindung funktioniert soweit ganz vernünftig.
Gruß.
Alt 21.07.2015, 13:49
Boot: Regal185
Kling garnicht so schlecht was für einen durchflussmesser wirst du verwenden ist das banana Pi standardmäßig mit Bluetooth ausgestattet und was wird noch alles benötigt ?
Alt 22.07.2015, 12:31
Den FCH-m-PP-LC, ich hoffe der ist nicht zu klein.
Nein, ich benutze ein BT-Dongle von DELOCK.
- SD-Karte
- 12V auf 5V (ideal USB) Konverter
- Kabel für den Sensor
- eine kleine Beschaltung am BPI, sprich ein Pullup wie in der Beschreibung und zur Sicherheit ein paar Schutzdioden
Z.Z. schreibe ich einen Linux-Kernel-Treiber der die bis zu 10K-Impulse verarbeiten kann. Mit den PI-Bordmitteln ist bei etwa 7K-Impulsen das Ende der Fahnenstange erreicht.
Für die ersten Tests werden die Impulse über BT gesendet und am Telefon mit einem Terminal empfangen.
Gruß.
Alt 23.07.2015, 07:20
Boot: Regal185
Na das Kling ja spektakulär halt uns mal auf dem laufenden ob das funktioniert
Alt 23.07.2015, 07:56
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
Der Durchflussgeber kann 3 L/Min, das sind 180L/h, das sollte reichen
Die Anschlüsse sind etwas kurz für einen Benzinschlauch und zwei Schlauchschellen.
Ich mache diese Aufgaben mit einem ATMEGA328 und der hat damit überhaupt keine Problem.
Der von die verwendete Geber gibt 63 Impulse je Sekunde bei 1 Liter/min (60L/h) Durchfluss aus
Alt 23.07.2015, 09:40
stimmt, die 10k sind falsch. Der Sensor kann 10500 I/L und maximal 0,8 L/min. Das sind dann 8400 I/min oder 140 I/sek bzw. 0.14KHz und nicht 10KHz.
Und bei einer angenommenen Drehzahl von 5000rpm sind es auch nur 0.083KHz. Das hört sich alles schon etwas entspannter an .
Gruß.
Alt 23.07.2015, 13:17
die Ports vom BPI werden mit einem Funktionsgenerator bedient, ausgewertet und über BT an das Tablet gesendet. Sieht soweit ganz gut aus.
Gruß.
Hits:	162
Größe:	108,6 KB
Alt 23.07.2015, 14:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Das Problem läßt sich recht einfach lösen, indem man stattdessen den FCH-m-POM-LC G1/8 (#150391) verwendet. Der hat 1/8" Gewindestutzen, die sich problemlos auf jede sinnvolle Schlauchgröße adaptieren (PaidLink) lassen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
