Alt 29.06.2015, 11:53
Benutzerbild von Buceador
Buceador Buceador ist offline
Boot: Princess V45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
44 Danke in 29 Beiträgen
Standard Testprocedere VP Kraftstoffpumpen
ich hatte am WE ein Warmstartproblem bei meinem 2003er VP 5.7 GI-C. Nach kurzer Recherche hier im und einem elekt. Reset der Kraftstoffpumpen lief er wieder
Der Motor hat 2 Kraftstoffpumpen, wohl eine Vorförder- und eine Hochdruckpumpe.
Gibt es ein Testprocedere um die Pumpen zu prüfen ?
Beste Grüße
Stephan
Alt 29.06.2015, 13:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
man kann den Druck der Pumpen messen .Sollte bei ca. 43 psi liegen unter Last. Ansonsten mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Alt 29.06.2015, 15:25
Boot: Princess V45
Hallo Frank,
danke für die Info.
Nehme an die 43 PSI sind, wenn unter Last, der Wert für die Hochruckpumpe?
Falls meine Annahme richtig, wie prüft man denn die Vorförderpumpe?
Ich habe gelesen das mangender Pumpendruck nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird.....aber kann ja nicht schaden, weiß jemand ein bezahlbares Tool mit dem man den Fehlerspeicher auslesen kann ?
Gruß Stephan
Alt 29.06.2015, 16:24
alias Diesel
Zitat von Buceador Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
danke für die Info.
Gruß Stephan
Ja, ist für die Hochdruckpumpe. Zum messen wird das im Rail befindliche Ventil benutzt. Der Benzindruck wird, wie du richtig geschrieben hast nicht Überwacht.
Den Druck für die Vorförderpumpe weiß ich nicht genau, es sollten ca. 8 PSI Druck vorhanden sein.Das Prüfventil sitzt auf der Pumpe.
Mal eine Frage: Hast du den Motor bei abgeklemmten Stecker gestartet?
Ich hatte mal einen Volvo 7,4 GSI der auch nicht anspringen wollte bei Betriebstemperatur. Durch abklemmen der Pumpen bei gleichzeitigen Starten sprang der Motor immer an man musste dann aber schnell die Stecker wieder anstecken damit die Kiste weiter lief
Alt 29.06.2015, 23:18
Boot: Princess V45
Habe die Tests durchgeführt.
Der Druck in der Rail ist wenn die Pumpe anläuft 5,7 bar und fällt nach dem Abschalten auf 3,5 bar bzw. 50 psi. Dann ist kein Druckverlust mehr feststellbar. Bei laufenden Motor steigt der Druck wieder auf 5,7 bar bzw 85 psi. Dabei "zittert" der Zeiger des Instruments stark, gut und gerne um 1 bar. Nach anheben der Drehzahl auf 2500 rpm verringert sich das "Zittern" auf eine Spanne von ca. 0,2 bar.
Der Druck der Vorförderpumpe kann an der Pumpe am unteren Ende gemessen werden, dort befindet sich das Prüfventil. Beim Einschalten der Zündung und dem damit verbundenen Anlaufen der Pumpe wird ein Druck von ca. 1 bar bzw. 15 psi erreicht, dieser fällt aber sofort wieder auf null wenn die Pumpe abschaltet......ist das normal ?
Bei laufenden Motor "zittert" der Zeiger zwischen 0,8 und 1 bar, das gibt sich aber nach ca. 2 min im Leerlauf, dann ist die Anzeige stabil bei 1 bar.
Nein ich habe die Stecker immer nur kurz abgezogen und wieder drauf gesteckt, dann kam er wieder ins laufen.
Alt 30.06.2015, 19:14
Boot: Princess V45
Kabel zur Hochdruckpumpe werden sau heiß, bereits 1-2 min nach dem starten kann man die nicht mehr anfassen
Gehe mal davon aus das ich einen Kurzschluß in einer Wicklung habe, oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß Stephan
Alt 30.06.2015, 19:29
alias Diesel
Deine Pumpen ziehen zuviel Strom,deshalb werden die Kabel heiß.
Sofort die Pumpen erneuern. Das habe ich letztes Jahr 2 mal machen müssen
Alt 30.06.2015, 20:03
Boot: Princess V45
2 mal !!! an einem Motor !!
Klär mich mal bitte auf
Alt 30.06.2015, 20:23
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Weil er wahrscheinlich 2 Motoren hat.
Boris
Alt 30.06.2015, 20:36
alias Diesel
Richtig
Lebensversicherung für die Pumpen ist ein ordentlicher Wasserabscheider davor.
Alt 30.06.2015, 21:18
Boot: Princess V45
Hast du nur die Hochdruck Pumpe erneuert oder die ganze Einheit ?
Alt 30.06.2015, 21:23
alias Diesel
Die ganze Einheit, kannst du günstig bei Cyrus bekommen.
Alt 30.06.2015, 21:32
Boot: Princess V45
OK, ich schreibe ihn gleich mal an
Alt 30.06.2015, 21:48
Richtig
Kommt bei mir jetzt auch rein.
Richtig
Boris
Alt 01.07.2015, 15:13
Boot: Princess V45
Cyrus ist leider nicht zu erreichen
Kaufe das Ding jetzt bei unserem Ortsansässigen Volvo Mensch.....keine Lust bei dem Wetter am Steg bleiben zu müssen
Gruß Stephan
Alt 01.07.2015, 16:12
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Kann sein das Cyrus im Moment schwerer erreichbar ist,
der Arme steckt mit Firma und Hausstand gerade mitten im Umzug
Gruß Ingo
Alt 01.07.2015, 17:25
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Kann aber auch der Regler sein .
Steckt auf BB im Railrohr.
Pumpe fördert ja nur der Druck ist zu hoch 😀
Alt 02.07.2015, 00:54
Boot: Princess V45
Habe das Pumpenpaket heute Nachmittag abgeholt und am Abend eingebaut. Den Druckregler hatte ich auch draußen und mal ordentlich gereinigt. Pumpe und Druckregeler hatten starke Verschmutzungne in den Sieben. Mein Volvo Mann meinte er hätte mal so eine Einheit auseinander gebaut und die Beschichtung der Antidampfblasenkammer würde sich auflösen, daher u.A. die Verschmutzung der Siebe
Der Motor schnurrt wie nie zuvor....einfach klasse
Springt kalt, warm und heiß sofort an
Ich bin Total happy nur der Preis des Ersatzteils bereitet mir immer noch Schnappatmung......die Volvoraner haben doch nicht mehr alle Kerzen am Chrisbaum
Der Druck beider Pumpen ist nun stabil, kein zittern oder pulsieren des Instruments. Vorförderpumpe leistet nun 1,5 Bar / 22 PSI, Hochdruckpumpe 3,7 Bar / 53 PSI.
Auch der Sound ist nicht mehr so "gequält" und am Kabel der Hochdruckpumpe verbrennt man sich selbst nach 30 min Motorlauf nicht die Finger.
Gruß Stephan
Alt 02.07.2015, 01:00
Boot: Princess V45
Abschließend noch Vielen Dank an alle die sich hier beteiligt und geholfen haben. Ich hoffe das der ein oder andere auch von diesem Thread profitieren kann.
Beste Grüße
Stephan
Alt 02.07.2015, 08:56
Stephan,
Jetzt noch den Wasserabscheider vor der Pumpeneinheit einbauen!!!
Kannst Du mal Fotos von dem Druckregler einstellen. Pumpenpaket um die 1000 Euro??
Boris
Alt 03.07.2015, 08:11
Boot: Princess V45
Stephan,
Ja den Wasserabscheider habe ich auf der ToDo Liste, gemeinsam mit dem Steuerbord Abgassammler. Bei der Motage der Pumpen ist mir ein Riss im im Abgassammler aufgefallen
Fotos vom Druckregler, meinst du wo der sitzt und ausieht oder im ausgebauten Zustand?
Ganz n 1000er wars zu Glück nicht. Habe hier in der Region einen Super Volvo Händler der mir den ein oder anderen Euro nachgelassen hat und dabei noch freundlich und hilfsbereit war.
Alt 14.07.2015, 20:46
Boot: Princess V45
Nächstes Malheur. Motor lief so gut wie noch nie und plötzlich springt er nicht mehr gescheit an und läuft nur noch mit extrem lautem Ansauggeräusch mit Max 600 u/min. Bei gasgebem verschlucke er sich und dreht nicht hoch.
Kennt einer diese Symptome ?
Gruß Stephan
Alt 16.07.2015, 23:15
Bei mir liegt es nicht an der Benzinpumpe. Problem ist immer noch da. Schau mir jetzt die kuehlwassersensoren an inwieweit Sie mir der Benzineinheit in Zusammenhang stehen. Wenn sie nicht funktionieren, koennt mir vorstellen das der warme motor weiterhin in der kalstartphase ist, habe auch erhoehten Benzinverbrauch bemerkt.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
