Alt 27.06.2015, 15:17
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Kielrollen 16cm
Ich habe auf meinem Trailer noch Gummirollen, die ich gerne gegen Polyutheran tauschen möchte.
Meine Herausfoderung: die Rollen sind 16cm breit.
Bis dato habe fast ausschliesslich Breiten von 200mm bzw 130mm gefunden.
Hat da jemand Erfahrung, wo ich solche Rollen beziehen kann? Bzw welche?
Jens
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 27.06.2015, 15:53
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Wäre umrüsten auf 200 erter Rollen ein Thema?
http://www.ebay.de/itm/Kielrollen-U-...item1e98108cc2 (PaidLink)
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.06.2015, 09:00
Hi Thomas,
Schwierig, denn dann müsste ich ja von allen 5 vorhandenen Rollen die Halterungen vom Trailer abflexen. Das würde ich gerne vermeiden.
Jens
Alt 29.06.2015, 23:30
Bubu66 Bubu66 ist offline
Boot: Fiberline 180 CD
51 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, eventuell kann man eine z.B. Stoltz Rolle auch absägen?
Ich weiß nicht ob der Metallkern dann nicht mehr hält.
Oder setz die 130er mit Distanzstücken auf den Achsen (2x 15mm) in die 160er Halterungen ein.
Ich habe ein Boot mit sehr flachem Rumpf und habe die beiden hinteren Kielrollen seitlich der Nut plan drehen lassen. Das ging einwandfrei.
PS: Probier es erst bei einer Rolle aus, dann wird der eventuelle Fehlversuch nicht so teuer.
Schleichfahrt ist was für U-Boote
Alt 30.06.2015, 07:31
Zitat von jekal Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Naja überleg doch mal. 16 er Poly Rollen gibt es nun mal nicht, es wird auch schwer sein schwarze zu kriegen und dan hast Du immer noch keine gute Lösung.
Die Halterungen sind schnell abgeflext und wenn Du die anständig mit Zink und Aluspray versiegelst, passiert da eigentlich nichts mit rosten.
Die neuen Halterungen sind gebohrt. Also Durchbohren, Bohrung ebenfalls mit Zink-Alu-Spray versiegeln. Dann die neuen Rollen befestigen.
Du hast dann Ruhe und Freude und eine Standartmässig gute Ausstattung.
Ich würds machen. Rollen abdrehen bis der Kern frei liegt ne ist noch fast mehr Arbeit
Freundliche Grüsse
Alt 30.06.2015, 20:37
hier hat niemand was von bis zum Kern abdrehen geschrieben.
Ich wollte nur sagen, dass das Material bearbeitet (also auch gesägt) werden kann.
Wenn neue Halter, dann würde ich die klemmen und keine Löcher in den Trailerrahmen bohren.
Kann aber letzten Endes jeder machen wie er will...
Alt 01.07.2015, 12:37
Also bei meinem Trailer ist das bereits serienmässig gebohrt! Ist ja aber auch ein Schweizer Trailer, wir Schweizer sind ja bekannt fürs Löcherbohren
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 20:00 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
