Alt 29.06.2015, 15:50
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Standard Ist das Bauschaum oder kann das bleiben?
Hallo BFler,
Einer meiner Vorbesitzer hat die Schwimmer in meinem Katamaran mit Tanks versehen und diese eingeschäumt. Nachdem ich gestern gelernt habe, dass Bauschaum so ziemlich die blödeste Idee dafür ist, wollte ich fragen, woran erkenne ich, dass das Bauschaum ist?
Und wenn ja: wie kriege ich ihn raus?
Danke Euch!
Hits:	262
Größe:	47,8 KB
ID:	636302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	43,1 KB
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 29.06.2015, 16:41
Teeyop Teeyop ist offline
20 Danke in 12 Beiträgen
Grübel, gute Frage ....den selben Bauschaum habe ich auch in unserem Amerikaner BJ 79 vorgefunden (seitlich im Rumpf).
Gruss Tee
Alt 29.06.2015, 16:50
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Sieht schon wie gewöhnlicher Bauschaum aus.
Die Wahl der Waffen richtet sich natürlich nach den Platzverhältnissen. Also Messer, Schaber, Sägen, etc... Allerdings aufpassen, dass Du keine Kabel oder Leitungen zersäbelst, die der schlaue Voreigner da eventuell miteingepackt hat.
Cheers, Ingo
Alt 29.06.2015, 20:48
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Könnte auch Brunnenschaum sein, dann wäre es okay
Alt 29.06.2015, 20:49
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Kein Schaum ist "okay"....
Alt 29.06.2015, 20:50
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Also - solange der trocken ist, stört der nicht wirklich. Ärgerlich ist erst, wenn der naß ist. Naß ist er meistens unten. Wenn er unten noch trocken ist - hat das eigentlich keine Eile.
Mal anders gefragt: Hat das Zeit bis zum Winter?
Alt 29.06.2015, 22:24
danke erstmal für die antworten!
ich habe das boot erst seit 1,5 Wochen - daher sage ich mal: ich glaube schon...
wie kriege ich raus, ob der Schaum "unten" feucht ist? Nur durch 'ne "Kernbohrung", oder? Nur wie mache ich die...
Ingo
Alt 30.06.2015, 12:41
Wollknoil Wollknoil ist offline
Boot: Searay SR-V220
35 Danke in 14 Beiträgen
Es gibt offenporieren und nichtoffenporigen Schaum... der zum AUftrieb genommen wird ist meist offenporig und bildet eine dichte Außenhaut. Solange er nicht angeritzt wird, saugt da gar nix.
Nichtoffenporiger Schaum (zB Schüttelschaum) hat meist großes Gewicht und eignet sich null im Boot außer für Formbau und stabilie Konstruktionen Tankummantelung...
Ich würde den jetzigen Schaum mit sicherheit komplett rauskratzen, wenn du nicht zweifelsfrei sagen kannst, um was es sich handelt.
offenporiger schaum klingt beim leichten draufschlagen mitn Finger hohl und lässt sich mit ein wenig druck verformen... nicht offenporiger schaum klingt wie Beton und man kann ihn nur mit gescheiten Arbeitsgerät in der Form her bearbeiten.
Was prinzipiell super und schnell zur Bearbeitung hilft, ist ein Multimaster
Alt 30.06.2015, 17:36
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
mit der Zeit saugt Bauschaum gern Wasser !
Wiso sonst hätten hier so viele Problem mit nassem Schaum !
Also ruhig mal "Probebohren".
Torsten
Alt 30.06.2015, 20:41
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
105 Danke in 83 Beiträgen
Moin Ingo,
bzgl dem "Bauschaum": Frag doch mal unseren Baukönig Volker ( Magic ),er sollte es gleich erkennen !!!
Grüßle
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 30.06.2015, 21:31
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hmm mein Schaum war oben trocken wie nix aber drunter so nass wie
ein schwamm. Der sah nicht anders aus aber was dann kam ist hier
in einem Tröt dokumentiert. Also probebohren!
LH
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 30.06.2015, 22:45
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
OT: kann es sein dass ich dich mit dem Katamaran am letzten Sonntag im Reffe in der Einfahrt gesehen als du gerade den Antrieb von groß auf klein 'umgestellt' hast?
Alt 30.06.2015, 22:49
ok, ich werde das mit fachkundiger Hilfe mal checken und auch anbohren. ich werde hier berichten.
für den winter hatte ich geplant, die ganzen tankreste (und den Schaum) rauszuwerfen, um den Platz besser zu nutzen...
ja klar - gezwungernermaßen
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
