Alt 28.06.2015, 18:34
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Standard Fahrräder auf dem Boot
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Meine Bootsmaus und ich grübeln derzeit darüber, wie wir es hinbekommen können, drei Fahrräder (zwei Erwachsene und das Fahrrad des Bootsmauskindes) vernünftig an Bord mitzuführen. Die Fahrräder sind vorhanden und ich möchte ungerne noch zusätzliche Faltfahrräder anschaffen.
Vorne links und rechts an der Reling ist es mir nicht ganz so recht, weil das doch ziemlich beim An- und Ablegen stört. Hinten auf der Plicht geht auch nicht, weil ich dann die Luke zum "Keller" blockiere.
Daher habe ich die Idee, einfach einen 3er-Fahrradständer auf das Dach zu stellen und dort die Fahrräder hochzuheben und einzuparken. Werden die da ausreichend gut stehen, oder muss man bei Wellengang Sorge haben, dass die Fahrräder sich verselbständigen? Vielleicht sichert man sie mit einem Bügelschloss...
Natürlich erhöht sich damit unsere Durchfahrtshöhe von 2,50 auf etwa 3,70 Meter, aber da wir auf der geplanten Tour nur Bundeswasserstraßen mit Güterschifffahrt befahren, sollte das kein Problem sein, da sind alle Brücken deutlich höher.
Spricht da was gegen? An den Fahrradständer sollte man sicher vier Gummifüße (z.B. Türstopper) montieren.
Matthias
Alt 28.06.2015, 18:37
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Notfalls könntest Du ja noch einen Spanngurt zur Sicherung nutzen.
Gruß Gerd
Alt 28.06.2015, 18:38
Ja, da oben sind einige Ösen, wo früher der ehemalige hohe Mast abgespannt wurde, die kann man sicher dafür nutzen.
Matthias
Alt 28.06.2015, 18:42
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du kannst das machen nur vergewissere dich das der Träger auf deinen Dach auch richtig befestigt ist.
Dem Träger sollten die Wellen nix ausmachen nur muss deine Halterung am Boot fest sein
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 28.06.2015, 18:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben das mit normalen Thuleträgern und gekürzten Dachtraversen gelöst.
Unten dann Saugfüße drunter, die selbst ohne Unterdruck genügend Haftung haben.
Zusätzliche Sicherungen haben wir nicht, weil.... wenn es so dicke kommt, das die Räder von Bord fliegen könnten, dann habe ich ganz andere Sorgen, als zwei blöde Fahrräder....
Hits:	321
Größe:	90,1 KB
ID:	636091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	62,7 KB
ID:	636094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	109,7 KB
Gruß - Georg
Alt 28.06.2015, 19:14
Diese Idee finde ich ziemlich gut, allerdings ist sie nicht direkt auf die Amselverhältnisse übertragbar: Du hast das Ding ja auf dem Vorschiff, wo glatter weißer Lack ist. Das würde ich bei mir nicht machen wollen, weil mir das zu viel Sicht nach vorne nimmt.
Und auf dem Dach ist kein glatter weiter Lack, sondern Antirutsch-Beschichtung, so dass die Saugnäpfe da wohl längst nicht so gut halten würden. Vielleicht habe ich mal eine Chance, das zu testen.
Matthias
Alt 28.06.2015, 19:19
Matthias
Vermutlich wird die Saugkraft nicht da sein wegen rauhem Untergrund. Die Rutschfestigkeit jedoch wird auch so gegeben sein.
Meist stehen die Räder auf Schiffen eh nur an die Reling angeleht und fliegen dabei auch nicht von Deck.
Wir wollten einfach die Gangbords und den Bugbereich frei halten und nicht durch so blöde Räder zustellen. Ständig blaue Flecken an den Waden is nich sooo schön....
Gruß - Georg
Alt 28.06.2015, 19:27
Benutzerbild von velles
10.085 Danke in 2.436 Beiträgen
Locaboat hat auf den Penichettes mit denen ich bisher gefahren bin auch einen metallenen Fahrradständer montiert, wo man die Räder am Deck stehend unterbringen kann.
Google mal nach Bilder von "Fahrradständer", da gibt es auch mehrere unkonventionelle Dinge, die man teilweise selber machen kann
z.B:
http://pix.echtlustig.com/d/1403/fah...n-paletten.jpg
http://ildare.unas.hu/shop_ordered/4...ime=1428175462
http://www.triathlonfreunde-wittenbe...u/pict0087.jpg
oder Varianten, die wohl weniger teuer als ein Dachträgermodell sind - wie z.B.:
http://www.fahrradstaender-onlinesho...-5000-fue.html
Markus
Alt 28.06.2015, 20:04
z.B:
Markus
Nichts für Ungut Markus,
Aber wer möcht sich bei den Gesamtkosten eines Schiffes solche Holz- oder Stahlgestelle aufs Dach stellen....
Gescheite Träger kosten ca. 40€ je Rad, dafür würd ich mir nur ungern das Boot verschandeln....
Aber jeder wie er mag.....
Gruß - Georg
Alt 28.06.2015, 20:07
Ich habe diesen Ständer ins Auge gefasst, der scheint direkt vom Hersteller zu kommen. Vielleicht können die das Ding gleich in RAL 5003 (Amselblau) beschichten und vier Gummifüße ranbauen.
Matthias
Alt 28.06.2015, 22:28
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
ein Kumpel von mir hat das auch mit einem Standard-Autodachträgersystem gelöst.
Allerdings hat er sich statt Saugnäpfen, die stärksten Supermagneten über das Netz besorgt und unter seine Träger geschraubt. Hält super und sollte auch bei einer rauhen Lackierung funktionieren.
Ich selbst binde unsere Räder einfach rechts und links am Flaggenmast fest. Fahre aber zu 99 % vom Außensteuerstand und kann dann gut drüber weg gucken.
Christoph
Alt 28.06.2015, 23:14
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
In NL sieht man öfters Fahrradträger, die in die Badeleiter ein gehangen werden.
Micha
Alt 29.06.2015, 07:52
Hallo Georg,
klar sind solche Sachen eine "billige" Lösung; aber auf die Schnelle oder als Übergangslösung, oder wenn man es eh nur für den ein oder anderen Törn und nicht dauernd braucht eventuell eine überlegenswerte Alternative bzw. bis man das optimale gefunden hat.
und z.B. so was
kann ja in Bootsfarbe lackiert am Dach auch ganz unscheinbar sein - und vielleicht sogar besser zum Boot passen als ein Thuleträger...
wie gesagt war ja nur das Aufzeigen von möglichen Alternativen.
Kommt auch immer ganz individuell aufs Boot an, wo die Räder überhaupt Platz haben.
Träger hinten am Heck sind ja manchmal auch möglich (wie Flybridge gepostet hat), manches Mal aber vom Handling her unmöglich.
Markus
Alt 29.06.2015, 11:39
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
So ein Mäusefahrrad wird doch nicht so gross sein....
Die Lösung mit einem PKW Fahrradständer an das Heck angehängt dürfte die sein, dioe am meisten Platz spart. Erfordert aber grosse Kräfte am Fahrrad und dürfte gut schwingen.
Alt 29.06.2015, 12:40
Vor allem würde ich mir damit die Badeplattform blockieren und den Bootsnamen und den Heimathafen verdecken...
Ich habe jetzt bei einer Berliner Schlosserei einen Dreifach-Ständer aus Edelstahl geordert, den die demnächst bauen werden. Von einer Farbbeschichtung hat der Meister mir abgeraten, weil das doch früher oder später durch die Rein- und Raus-Bewegungen der Rädern abgeht.
Matthias
Alt 29.06.2015, 19:32
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Ich finde die Lösung ist ein guter Kompromiss, um die Badeplattform nutzbar zu halten. Werde mir das nachbauen.
Geändert von siljan (12.03.2016 um 06:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
