Alt 27.06.2008, 12:00
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard OMC easy shift assistent
Hallo liebe Gemeinde!
Wer kennt das Innenleben vom ESA Modul?
Funktion und Schaltplan wären interessant.
Liebe Grüsse aus Wien.
Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 27.06.2008, 13:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wolfgang
Was kann das Ding den noch, außer die Zündung beim Gang rausnehmen auf Masse zu legen, wenn der Mikroschalter an einer Wippe Widerstand aus dem Schaltzug meldet?
Wenn´s nix weiteres ist würde ich dem Mikroschalter die alleinige Verantwortung geben und auf den Rest verzichten, totla zukunftssicher (System Merc.).
Alt 27.06.2008, 14:57
Danke für die rasche Antwort!
Könnte ja sein dass ein Widerstand dazwischen ist, damit es kein satter Kurzschluss ist. Oder ein Kondesator zur Funkenlöschung. Oder ein Leistungstransistor? Oder auch alle drei oder noch mehr Elemente.
Wäre interessant.
Alt 28.06.2008, 15:20
Benutzerbild von publicom
publicom publicom ist offline
Boot: Best Boats Oscar 650
2 Danke in 2 Beiträgen
Der Unterschied ist, dass die Box nur intervallweise unterbricht. Dadurch kann der Motor nicht ganz ausgehen.
Jan
Best Boats Oscar 650 mit MerCruiser 470 an Alpha One, Gen. I
Alt 01.07.2008, 17:39
Danke für die Antwort.
Überlege auf Volvo umstellen.
Wolfgang
Alt 24.06.2015, 11:58
SIDERU50 SIDERU50 ist offline
Hallo -- E.S.A Modul zum 99
also ich habe ja jetzt schon jede Menge zum ESA Modul gelesen und gehört.
Definitiv konnte mir aber bis jetzt keiner sagen, ob das Modul , während es vom Mikoschalter aktiviert wird :
A. die Zündung für einen Zeitraum von max. 5 Sek ausschaltet , denke da wäre der Motor schon aus.
B. die Zündung impulsweise für eine bestimmte Zeit ausschaltet
C. Bei 2 Zylinder Zündung wegschaltet ( wie sollte das gehen )
Das ESA Modul gibt seinen Signal direkt auf das Ignitition-Modul , das sich im Zündverteiler befindet.
Ich habe mir die Arbeit gemacht und ein ESA Modul von der Vergußmasse befreit. Bild kann ich gerne zukommen lassen.
Es sind drin ein IC 555 (Zeitglied ) und 4 einfache Transistoren - Rest Elko und Widerstände also im ganzen nichts aufregendes. Habe im Moment aber nicht die Zeit es zu reparieren. Stellt sich für mich die Frage : kommen die Schaltprobleme wirklich von dem Modul. Angeblich haben manche das Teil einfach rausgeworfen und schalten nur mit den Mikroschaltern. Wer hat echte Erfahrung ???????
es grüßt euch die Landratte Siggi
Alt 24.06.2015, 12:40
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hier hast du was zum lesen
Drehen must du selber
Hits:	341
Größe:	162,0 KB
mfg Andy
Alt 29.06.2015, 11:55
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Andy,
weißt Du zufällig ob das Modul auch mit einer Elektronischen Zündanlage klar kommen sollte? Ich sage mal ja, denn wenn die nicht Kurzschlussfest ausgelegt ist wäre das eh nicht so günstig, aber bevor ich was kaputt mache...
Mein ESA Modul (OMC 5.7l 350er Block, Sterndrive 800 mechanisch) war bei der Bootsübernahme abgeklemmt , aber es waren auch 2 Zündkabel vertauscht , also muss das nix heißen...
lg
Schuphi
Alt 29.06.2015, 12:00
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Schuphi Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
lg
Schuphi
solltest du auf elektronische Zündung wie Ignitor umstellen wollen,
ist der Einbauanleitung eine Schutzbeschaltung beigelegt.
Damit gehts.
Stephan
Alt 29.06.2015, 12:02
Einfach nachzubauen !
Alt 29.06.2015, 14:29
Hallo Stephan,
danke für Deine Antwort. Es ist bereit ein elektronischer MSD Verteiler verbaut - in den dazu online Verfügbaren Dokumenten dazu habe ich da leider keinen Hinweis gefunden (oder es überlesen)...
lg
Schuphi
Alt 29.06.2015, 16:18
Du braucht nur bei pertronix oder hotspark nach zusehen ( ich bekomm das mit dem handy nicht hier rein gewuppt).
stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
