Alt 22.06.2015, 18:36
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Solarpannel nachrüsten um Batterie zu erhalten
Guten Abend Liebes
Ich würde gerne ein Solarpannel nachrüsten damit ich Tagsüber bedenkenlos Radio hören kann ohne das Abends die Batterie matsch ist.
Der verbrauch ist denk nicht übermäßig Normales Radio mit Zimmerlautstärke und 4 Lautsprechern
Batterie ist eine 80-95 Ah Batterie
Macht mein vorhaben Sinn ? Erfahrungen?
Irgendwelche Produktempfehlungen?
Vielen Dank vorab
Grüße Heiko
Alt 22.06.2015, 18:58
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Wieso brauchst Du 4 Lautsprecher? Du hast doch nur 2 Ohren.
Produktempfehlung: Keine Öffentlich-Rechtlichen hören, die kosten zu viel Gebühren.
Gerhard
Alt 22.06.2015, 19:06
Boot: Maxum 1900ssl
Hä???
Das Boot hat nun mal 4 Lautsprecher und nein ich höre CD da mein Fahrgebiet HR ist und ich mir gern selbst aussuche die ich höre...
... aber in wie fern ist das für meine Frage hilfreich?
Grüße Heiko
Alt 22.06.2015, 19:27
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Zuerst solltest Du mal checken wie viel dein Radio verbraucht.
Grobe Schätzung Musikleistung in Watt gleich Verbrauch mal Prozent Lautstärke. Wie gesagt grobe Schätzung .Dan musst du erst mal feststellen wie groß du ein Panel anbauen kannst bzw. willst
Uli
Alt 22.06.2015, 19:36
Boot: Maxum 1900ssl
ich schätz ca 1.5 A sollte das Radio haben.
von der größe bin ich felxiebel je nach dem ob mobil und einfach raus gelegt wird oder ob ich es einbaue dann denk ich an ca 30X20 cm
Grüße Heiko
Geändert von nemesis91 (22.06.2015 um 19:44 Uhr)
Alt 22.06.2015, 19:55
Boot: Verdränger
für 1,5 A braucht man ca 60x40
Uli
Alt 22.06.2015, 20:12
Boot: Maxum 1900ssl
wenns da was gibt was nicht eingebaut werden muss wäre das gut. irgendwelche anbieter?
Grüße Heiko
Alt 23.06.2015, 05:50
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/Flexibles-Sol...2b463f0http:// (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 28.06.2015, 07:03
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
1,5 A ?
Check das lieber nochmal nach. Das kommt mir aus eigener Erfahrung wenig vor.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 28.06.2015, 10:17
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von nemesis91 Beitrag anzeigen
Guten Abend Liebes
Vielen Dank vorab
Hi Heiko,
ich habe seit 2 Jahren ein 100 Paneel auf dem Dach.
Damit betreibe ich einen Kompressorkühlschrank mit 85l und Gefrierfach.
Fernsehen ,Licht, Wasserpumpe usw. läuft auch darüber.
Seit ich jetzt auch noch eine Diesel - Standheizung damit betreibe,
habe ich von 90 AH auf 180 AH aufgerüstet.
Nach 6 Tagen intensivem Gebrauch zeigte mein Laderegler,
dass die Batterie fast voll war.
...und ihr überlegt, wieviel ein Radio verbraucht?
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 29.06.2015, 05:08
Hallo Klaus,
bitte entschuldige meine laienhafte Frage, aber was ist ein 100 Paneel?
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 29.06.2015, 10:50
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.294 Danke in 1.138 Beiträgen
ich denke mal er meint ein 100 Watt Panel
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 29.06.2015, 11:41
Boot: Verdränger
Hallo: Heiko wollte ein Paneel 30x20 verbauen ein Hundert Watt Paneel hat
meist 1,2mx0,6m die Frage ist passt das noch.
Gruß Uli
Alt 29.06.2015, 12:27
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Hab mir von Büttner Elektronic ein mobiles panel geholt fürs Boot und auch fürs Wohnmobil sind 10 Kabel dran und am Stecker für die 12 volt Dose kann man den Batterietyp einstellen. Mußt halt mal nach Büttner googlen
Alt 29.06.2015, 17:25
Boot: Maxum 1900ssl
guten abend
danke für die tipps
ich hab jetzt bei büttner geschaut aber die haben nur welche für 900€ aufwärts
so viel will ich nicht ausgeben
Grüße Heiko
Alt 29.06.2015, 18:57
Boot: Auszeit
Hi Heiko,
100 Watt Maximalleistung.
Wenn du dir die Komponenten selbst zusammenstellst,
landest du bei 1/3 bis 1/2 des genannten Preises.
Auch kann man mal beim örtlichen Solarprofi nachfragen.
Alt 29.06.2015, 23:48
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Habe mir kürzlich diese faltbare 100 W Solar modul von
Solar-Swiss
geholt. Auch nicht ganz billig aber keine Tausend oder > 900€ ...
Verarbeitung gut, nach Augenschein. Kurzer Test bei Sonnenschein - alles OK; Batterie wird mit > 14 V geladen. Erfahrungen im Praxisgebrauch stehen aber noch aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
