Alt 25.07.2006, 20:10
aspeier aspeier ist offline
Standard Funktionsbeschreibung + Schaltplan volvo Penta 4,3 wiring
Hilfe,
benötige einen Schaltplan für die 4,3 l Vergaser Maschine. Die Benzinpumpe läuft bei Zundung nicht los. Relay ist in Ordnung . Wenn ich überbrücke kommt der Sprit durch die Pumpe und ich kann starten. Ansonsten muss ich ewig drehen bis Benzin angesaugt wird.
Hab mal das Kabel verfolgt . Es geht auf zwei Dioden und dann weiter an weitere Relais.
Mir ist die Funktion nicht klar , da auch noch ein Kabel (grün) an die Lichtmaschine geht.
Kann jemand einen Schaltplan zur Verfügung stellen und auf die Funktion der Dioden und Relais eingehen.
Muss die Pumpe dann nicht abschalten? (wie?)
Alt 25.07.2006, 23:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit Volvo kenne ich nicht aus.
Beim Mercruiser funktioniert es wie folgt.
Beim Starten bekommt die Pumpe Strom von einem Anlasserhilfstkontakt.
Wenn der Motor läuft übernimmt die Spannungsversorgung ein Öldruckschalter.
Ich hoffe das hilft einwenig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2006, 06:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Hatt Dein Motor einen Öldruckschalter ?
Wenn der Druck nicht stimmt oder der Schalter defekt ist, nimmt der Schalter den Strom von der Pumpe !
Sieht aus wie ein Öldruckgeber nur kleiner.
MfG Michael
Alt 26.07.2006, 07:50
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Funktionsbeschreibung + Schaltplan volvo Penta 4,3 wirin
Zitat von aspeier
Hilfe,
Genauer Motorcode + Spec nummer?
MFG René
MFG René
Alt 26.07.2006, 07:51
Macht ja nix! Dafür bin zb Ich ja noch hier!
Aber ohne das genaue motormodell zu kennen, kann ich ihm nunmal nicht antworten.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
