Alt 26.06.2015, 14:24
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Wie schnell sollte mein Boot laufen?
nachdem ich über 1 Jahr an meinem Boot restauriert habe war die Freude am Beginn der Saison sehr groß - und hält noch immer an - daß ich endlich am Wasser bin.
Nun möchte ich nach einiger Zeit doch wissen ob und wie ich ein bissi mehr Speed aus meinen Boot rausholen kann:
Sunseeker Portofino Bj. 81, Länge 8,5m, Breite 3m, Gewicht vollgetankt und mit 4 Personen vermutlich knapp unter 4 to
2 "neue" Motoren Mercruiser 4.3 Vortec mit Flat-Top Kolben, Antriebe Alpha One Gen2, Original-Alu-3-Blatt Props
Das Boot beschleunigt sehr flott, kommt auch nach wenigen sek vollbeladen ins Gleiten, dann aber tut sich nicht mehr allzuviel, außer dass die Motoren lauter werden. Bei 3.000 U/min schaffe ich ca. 15kn, bei 3.500 sind es ca. 20kn und bei 4.000 ca. 25kn, dann ist Schluss. Dies bei glatter See und ohne Bewuchs am Boot.
In einem Testbericht von Yacht and Boating World aus den 80igern wird mit 2 Volvo 260/280 Motoren ein Topspeed von 42kn angegeben.
Denke als ein wenig mehr sollte schon drinnen sein, was meint ihr?
Alex
Alt 26.06.2015, 14:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Prop-Daten?
Beste Grüße, Alex
Alt 26.06.2015, 15:26
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
...Das Boot beschleunigt sehr flott, kommt auch nach wenigen sek vollbeladen ins Gleiten, dann aber tut sich nicht mehr allzuviel, außer dass die Motoren lauter werden. Bei 3.000 U/min schaffe ich ca. 15kn, bei 3.500 sind es ca. 20kn und bei 4.000 ca. 25kn, dann ist Schluss. Dies bei glatter See und ohne Bewuchs am Boot...
Hallo Alex,
bei welcher Drehzahl haben die Maschinen denn ihre max. Leistung? Wird diese Drehzahl erreicht?
Viele Grüße aus Köln
Alt 26.06.2015, 20:03
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Prop-Daten?
leider keine Ahnung, habe ich schon so übernommen, sollten aber die originalen Alu-3-Blatt Mercruiser Props sein.
Alt 26.06.2015, 20:04
Zitat von Tommy H. Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
ja, sie drehen voll aus, habe ich aber nicht intensiv gemacht bisher weil ich noch in der Einfahr-Phase bin.
Alt 26.06.2015, 20:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
da stimmt sicher was nicht da die Motoren sicher Min 4500 drehen müssen.
wenn du sagst das Boot kommt schnell zum Gleiten dann sind keine steilen Props drauf, dies widerspricht sich mit der geringen Drrehzahl von 4000wie viel PS sollen die Motoren haben? also sicher über 200PS pro Maschine da sollte doch mehr drin sen als 25kn
Alt 26.06.2015, 21:49
Boot: Crownline 270 CR
hast du die Trimmung hochgefahren nachdem das Boot im gleiten war?????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.06.2015, 23:06
nein, die Motoren drehen schon höher aber wie gesagt ich wollte sie jetzt am Anfang noch nicht überstrapazieren. Mit den Flat-Top Kolben sollten die Motoren schon min. je 220 PS haben.
Alt 26.06.2015, 23:08
Mit der Trimmung habe ich noch überhaupt noch nicht experementiert, die Flaps hatte ich immer ganz unten ebenso die Antriebe. Kann´s daran liegen?
Alt 26.06.2015, 23:36
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Na selbstverständlich!!!
Du drückst doch somit die Nase immer ins Wasser.
Sobald du in Gleitfahrt bist müssen die Antriebe hoch.
LG Christian
Alt 27.06.2015, 05:27
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Es ist jedoch darauf zu achten, dass während der Fahrt niemals zu hoch getrimmt wird, da ansonsten der Antrieb Schaden nehmen kann da die Antriebswelle dann stark belastet wird.
Zitat aus dem Link, einfach mal lesen ..
http://www.boote-blog.de/2006/06/26/...mit-powertrim/
Wenn das nicht ausreicht denkst du über neue Propeller nach, solltest aber vorher deine jetzige Propdaten kennen. Durchmesser und Steigung.
der Sören
Alt 27.06.2015, 07:25
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Alex
Wie schon meine Vorredner geschrieben haben:
Bei schnellerer Gleitfahr den Trimm der Antriebe leicht nach oben, mit ein bisschen ruhe, kannst du eine sofortige Verbesserung feststellen. Du kannst merken wie das Boot mit leichter läuft.
Dann kannst du nach der Einlaufphase mal Vollgas geben und gucken wo die Drehzahl und Geschwindigkeit hin geht. Ich denke du kannst denn auch noch einen anderen Prop fahren.
Gruß Jannes
Alt 27.06.2015, 08:05
Boot: Sealine S28
Hmm an die Selbstverständlichkeiten denkt man nicht [emoji15]
Gruß Robert
Alt 27.06.2015, 09:09
Danke für eure Hinweise, werde mich mal mit dem Trimm spielen. Hatte vorher eine Draco ohne Trimmklappen und mit AQ270 ohne Powertrim daher habe ich dem keine Beachtung geschenkt.
Alex
Alt 27.06.2015, 09:25
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
237 Danke in 136 Beiträgen
Antrieb "Hoch o. runter Trimmen" ist das A+O beim Fahren.
"Spiele" damit und du wirst Wunder erleben
Gruß Frank
Alt 27.06.2015, 09:31
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ich denke du kannst den trööt schließen bevor du nicht deine einfahrphase durch hast.
Ohne wirklich Vollgas fahren zu wollen (können) bekommt man keinen Topspeed.
Das mit der Trennung natürlich vorausgesetzt
Oder habe ich dich falsch verstanden
Alles wird gut
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 27.06.2015, 10:09
Er hat doch Alpha One Antriebe mit Trimm Limit Schaltern. Da geht nix kaputt wenn die Schalter ok sind.
Trimm die Antriebe hoch und du findest deine fehlende Speed. Und kurzzeitig kannst du auch mal Vollgas geben. Wie lange willst du denn einfahren?
Die zusätzlichen Trimmklappen auch ganz aus dem Wasser raus sobald die. Kiste gleitet. Dann beschäftigst du dich mal in Ruhe im deiner Trimmanlage und probierst mal alles aus. Du wirst sehen wie stark sich kleine veränderungen auf das Fahrverhalten auswirken.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
