Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 26.06.2015, 08:09
Benutzerbild von Mario HB
Mario HB Mario HB ist offline
Boot: Smokercraft Millentia 192
39 Danke in 21 Beiträgen
Standard Einfacher slippen- aber wie ?
Hallo und guten Morgen zusammen
Ich hab mir vor ca 4 Monaten ein neues Angelboot inkl. dem dazugehörigen Trailer gekauft. ( gebraucht )
Das Boot wiegt mit allem Zubehör round about 700 kg.
Trailer: hinten 2 Langauflagen und in der Mitte 3 Poly Kielrollen.
Da das slippen von Anfang an schon nicht so "einfach" klappte, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich folgende Teile ausgetauscht.
Die Langauflagen wurden gegen 2x 4er Laufrollen ausgetauscht.
Am Heck des Trailers habe ich die Gummizentrierrollen befestigt ( 4 stk., 2 große außen, die beiden kleinen innen )
Als Winde habe ich eine Alko mit einem Gurt.
Das erhoffe 100%ige zentrieren ist mir durch die zentrierrollen leider verwehrt geblieben. Ebenso das "hinausslippen" dies kommt mir einfach noch zu schwierig vor vom Kraftaufwand.
Ebenso springt der Gurt jedesmal über die Winde sodass man mit 2 Mann slippen muss ( einer kurbelt, der andere macht den Gurt gerade ) dies ist aber sicherlich das Resultat, der nicht Zentrierung, oder ?
Nun meine Hoffnung dass man da noch was verbessern kann.
Ich hatte vor mir für hinten Peilstangen zu kaufen, so kann das Boot ja quasi nur noch 1A gerade auf dem Trailer sein.
Eine andere, größere Winde wäre auch noch vorstellbar! ( hat da jemand von euch Erfahrung mit, wenn ja mit welcher ) bevorzugt waere hier eine Größere mit Gurt !
Alternativ gibt es auch sicherlich schöne große elektrische Winden ! ( diese sind natuerlich sehr kostenspielig )
bringen zusätzliche Seitenrollen weiter vorne was ?
Sollte ich irgendwas vergessen haben, was das slippen vereinfacht, oder gar verbessert lasst es mich wissen!
Besten Dank im Voraus und ein schoenes Wochenende euch allen !
Alt 26.06.2015, 08:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Hm, ich habe meinem Trailer folgendes spendiert:
selbstgebaute Zentrierung ala Sliphilfe von Alko
elektrische Winde mit Funkfernbedienung
Peilstangen
Seitenrollen
Dyneema Seil
Letztens ausprobiert:
Seil abgespult und in eine Peilstange eingehakt
Trailer bis zur letzten Rolle ins Wasser gefahren
mit Boot auf den Trailer gefahren (durch die Zentrierung kein Problem) und Motor so ausgerichtet das dass Boot selbst die Spur hält
auf den Bug geklettert und Windenseil eingehakt
auf den Knopf der Funkfernbedienung gedrückt und das Boot auf den Trailer gezogen
Das Ganze bei Strömung und Wind, okay beides nicht so stark...
Wenn ich es nicht vergesse mach ich heute mal ein Bild.
Marco,
Alt 26.06.2015, 08:58
Ein Bild von der Konstruktion die du dir da zusammengestellt hast wäre super.
Alt 26.06.2015, 09:19
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Mario HB Beitrag anzeigen
...Sollte ich irgendwas vergessen haben, was das slippen vereinfacht, oder gar verbessert lasst es mich wissen!...
Hallo Mario,
mit der vorhandenen Ausrüstung sollte das Ausslippen funktionieren. Wie weit fährst Du den Trailer zum Ausslippen ins Wasser? Wenn die Zentrierrollen
dabei zu weit unter Wasser sind, schwimmt das Boot über den Zentrierrollen, statt von ihnen zentriert zu werden.
Versenk den Trailer einmal nur so weit, dass die hinterste Rolle gerade noch etwas aus dem Wasser guckt. Dann Boot gegen die Rollen fahren/ziehen,
Gurt einhaken und stramm kurbeln. Das Bootsheck richtet sich dann ganz alleine in der Flucht von Winde und Zentrierrolle aus und Du kannst ganz
entspannt hochkurbeln. Voraussetzung für diese Methode ist, dass es an Deiner Rampe keine zu starke seitliche Strömung gibt.
Unser Boot hat auch ein fahrfertiges Gewicht von 700 kg und wir verwenden eine "Alko 901 A" mit Gurt. Eine kleinere Winde wollte ich nicht haben.
Viele Grüße aus Köln
Alt 26.06.2015, 09:44
Hallo Thomas,
Danke fuer dein Beitrag.
Ich fahre genau soweit rein, wie du es quasi beschrieben hast.
Die inneren kleinen Räder sind unter Wasser, die großen gucken noch aus dem Wasser heraus.
Strömung gibt es absolut keine, da sich die Anlange in einem Hafen befindet.
Da du mit deiner Beschreibung eigentlich zu 100% mein slippen beschreibst, verstehe ich nicht, wie sich das Boot hinten rum verwinden kann?
Alt 26.06.2015, 09:47
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Hallo Thomas,
Stell doch mal ein Foto von dem Trailer ein, dann wird es einfacher dir zu helfen...
Seitenansicht und Heckansicht bitte...
so long, der Thomas...
Alt 26.06.2015, 09:54
...Da du mit deiner Beschreibung eigentlich zu 100% mein slippen beschreibst, verstehe ich nicht, wie sich das Boot hinten rum verwinden kann?
Hallo Mario,
Du hast im ersten Beitrag geschrieben, dass der Gurt aus der Windentrommel springt. Das ist ja eigentlich nicht möglich, wenn alles fluchtet.
Kann es sein, dass die Winde außermittig/schief montiert ist und/oder dass die Winde im Verhältnis zur Bugöse des Bootes zu tief angebaut ist?
Alt 26.06.2015, 13:16
So machen wir's!
Bilder kommen gleich morgen früh, jetzt ruft die Spaetschicht
Alt 26.06.2015, 13:28
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Wo slippst Du denn überhaupt?
Ich habe zigfach bei Lühmann (knapp oberhalb vom Weserwehr) geslippt. Da ist i.d.R. wenig Strom und Wellenschlag. Boot ca. 1t, AL-KO Winde mit Seil. Das war auch alleine kein Problem.
Peilstangen hatte ich mir auch mal besorgt, aber dann schnell wieder abgebaut, weil da die Fender dran hängen blieben.
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 26.06.2015, 15:35
Wer slippt denn mit Fendern
Marco,
Alt 26.06.2015, 15:51
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Ich! Weil neben der Slippe ein Steg ist
Viele Grüße, Henc
Alt 26.06.2015, 16:10
WVH Hemelingen.
Wie ich oben schon geschrieben hatte, null Strömung.
Um es kurz zu fassen: Äußere Einflüsse hat man bei der Anlage null !
Alt 26.06.2015, 18:24
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich hab das ganze folgendermaßen gelöst: Die seitlichen Führungsrollen sowie die Kielrollen waren allesamt vorhanden. Seilwinde gegen Gurtwinde getauscht und 2 Laufgitter montiert. Alles tutti. Funktioniert 1 A
Name:	Trailer nach Umbau.jpg
Hits:	628
Größe:	120,5 KB
Alt 26.06.2015, 19:04
Wo bekommt man solche Gitter her ?
Anhang 635638
Alt 26.06.2015, 19:48
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Die sind wohl vom Eisenwarenhandel ? Sehen aus wie Roste, die man so auf ne Terasse findet,. evt. bei Buckmann mal gucken ?
Ansonsten reicht auch ein Laufsteg, den kannst Du aus 2x 150cm Alu Rampe selber herstellen:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Auffahrra...item56741b0d28 (PaidLink)
einfach in der mitte verbinden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.06.2015, 21:36
Boot: van Anderen
WVH Hemelingen.
Dann ist es umso ungewöhnlicher, dass Du Dich beim slippen so schwer tust. Kannst Du mal ein Detailfoto von der hintersten Rolle machen?
PS:
Seid ihr gestern Abend zum angeln unterwegs gewesen? Wir waren auf der Wasserskistrecke. Da waren zeitgleich zwei Angler auf nem Aluboot Höhe Eisenbahnbrücke unterwegs.
viele Grüße,
Henning
Alt 26.06.2015, 22:48
So, hier die Bilder:
Marco,
Alt 26.06.2015, 22:58
PS:
Das dürfte dann wohl Marco gewesen sein.
Hab die Woche leider spaetdienst gehabt.
Nächste Woche bin ich wieder auf dem Wasser.
Bilder lade ich morgen früh eben hoch.
Wie gesagt: normal muss das so von alleine laufen.
Alt 27.06.2015, 11:58
Hier die Aufnahmen.
Gruß Mario
Hits:	220
Größe:	81,2 KB
ID:	635788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	68,5 KB
ID:	635789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	50,4 KB
Hits:	227
Größe:	65,0 KB
Alt 27.06.2015, 12:19
So wie dein Trailer ausgerüstet ist, sollte es eher eine Frage deiner Technik sein. Der Windenstand samt Bugöse kommen mir recht niedrig vor, da würde ich evtl. mal was ändern.
Alt 27.06.2015, 12:24
Hier nochmal 2 mit einer besseren Hinteransicht.
Hits:	249
Größe:	66,1 KB
ID:	635796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	77,2 KB
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Täuscht das oder liegt dein Boot gar noch mehr auf der letzten Kiel Rolle auf?
Ich habe so das Gefühl das deine Zentrierräder zu hoch montiert sind und deshalb das Boot nicht richtig mittig läuft.
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 27.06.2015, 12:27
Was soll man da großartig falsch machen können?
Was genau ist mit Wiederanfang samt Bugoese gemeint ?
Was genau koennte man da aendern, um es besser zu machen ?
Alt 27.06.2015, 12:29
MfG Nico
Das täuscht nicht. Das Boot liegt nicht auf der letzten Rolle.
Die Räder sind nur an das Boot angepasst, wenn das Boot normal auf allen Rollen liegt.
Ich habe das Boot damit also nicht hochgesetzt.
Alt 27.06.2015, 13:01
Zunächst einmal müssen die 4 Lufträder, die zum Zentrieren gedacht sind, so montiert werden, dass diese hinter dem Heckspiegel auskommen. Die Kiel muss auf den Kielrollen vollständig aufliegen können und darf von den Zentrierrollen nicht angehoben werden.
Die Seitenrollen sollen das Boot ebenfalls nicht heben, nur führen.
Zum Windenstand...
Der scheint mir etwas niedrig, daher springt das Gurtband über. Wenn du die Bugöse am Boot nicht höhersetzen kannst oder möchtest, hilft nur das Führen von Hand beim Kurbeln.
Nichts desto trotz, das Boot sollte sich mit den hinteren Luftrollen gut zentrieren lassen, ich habe eine ähnliche Kombi von Pega am Trailer verbaut. Da zentriert sich das Boot selbst bei Seitenwind sobald das Gurtband auf Spannung kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
