Alt 25.06.2015, 19:47
Flunder Franz Flunder Franz ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ca. 8kmh mit 2,70m Schlauchi und 5PS Yamaha??
heute war es endlich soweit. Nachdem ich gestern mein Boot bei der WSA angemeldet hatte, startete ich heute nach der Arbeit meine aller aller erste motorisierte Tour auf den Main-Donau Kanal. Ich hatte fast tränen in den Augen. Was mir dennoch auffiel war, das ich mit Boot-Motor-Freundinn-Ich (ca.170Kg) kaum vom Fleck kamen ich schätze mal ca 8kmh. Auch wie ich es alleine versuchte kam ich auf keine höhere Endgeschwindigkeit. Nur das Heck ragte übertrieben nach hinten. Habe ich etwas falsch eingestellt? Gewichtsverlagerung? Auch ging mir der Motor zweimal aus (im Leerlauf bzw. beim anfahren) Für Tips und Infos wäre ich dankbar.
Hits:	202
Größe:	72,0 KB
Alt 25.06.2015, 19:50
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Also zumindest alleine solltest du ins gleiten kommen.
Versuch das Boot vorne runter zu drücken - geht nicht sofort, sondern dauert ein wenig.
Wenn du dann gleitest kannst dich wieder bequem hinsetzen.
Zumindest einen Versuch ist es wert.
Alternativ könnte natürlich der Motor ein Problem haben, das ist aber via Forum schwer zu beurteilen
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 25.06.2015, 19:52
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Franz,
das (5 PS) ist wirklich wenig, aber eine Person und 2,70 Boot müsste das Boot zum gleiten kommen. 2 Personen nicht . Ich hatte mal 3,05 m und 9,9 PS. Konnte sogar mit 2 Personen "gleiten".
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 25.06.2015, 19:53
Die Freundinn war direkt auf dem Bug gesessen, daran sollte es schon mal nicht liegen.
Alt 25.06.2015, 19:56
Hmm, seltsam seltsam. Morgen werde ich mal ein Video einreichen. Will jetzt keine Rennen fahren, aber wenn mich Binnenschiffe überholen, passt ja was nicht
Alt 25.06.2015, 20:18
Emotion Emotion ist gerade online
Geht nur alleine und dann musst du dich in die Mitte und etwa 2/3 nach vorne setzen, dann solltest du schneller werden!
Alt 25.06.2015, 20:51
Benutzerbild von fjordtaucher
fjordtaucher fjordtaucher ist offline
Boot: Allpa Sens 350 u. 390, Honwave 380, Eikboom Blaubeere, Vaurien Jolle
86 Danke in 20 Beiträgen
Ich hatte mit dem 5er 2Takt Mariner am 290er Allpa 26 km/h gemessen.
Allerdings, wie schon andere geschrieben haben, geht sowas nur im Einmannbetrieb.
Vorne sitzen beschleunigt das ins Gleiten kommen, bzw. macht es manchmal überhaupt erst möglich.
Und damit das nicht all zu albern aus sieht, besorg dir eine Pinnenverlängerung oder zur Not ein HT-Rohr, welches auf die Pinne passt.
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 25.06.2015, 21:29
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Schlauchboote haben vorne meistens keine V-Förmige Spitze wie Festrumpfboote sondern sind oftmals eher Platt. Der Boden selbst hat auch einen eher platten Kiel mit wenig ausgeprägtem V.
Wenn das Schlauchi zu tief im Wasser liegt (kleiner Schlauchdurchmesser mit wenig Auftrieb, viel Gewicht an Zuladung usw) und deine Freundin auch noch vorne sitzt und das Schlauchi vorne dadurch auch noch extra tief ins Wasser drückt hat das den Effekt, dass das Boot quasi permanent gegen eine "Wand aus Wasser" fährt.
Nimm Sie näher zu Dir nach hinten und wenn möglich trimme den Aussenborder ein Loch mehr vom Spiegel weg damit der Motor die Möglichkeit hat den Bug über die Bugwelle zu heben dann kommt der Wasserwiederstand nicht vorne direkt gegen den platten Bug sondern eher schräg von unten richtung den Boden vom Schlauchi.
So müsste die Fuhre dann deutlich schneller werden.
____________
Gruß der Maik
Alt 25.06.2015, 22:25
Benutzerbild von Flybridge
Kann es sein, dass dein Motor ein Langschaft ist?
Micha
Alt 25.06.2015, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mehr Bilder,
vorallem von der Freundin!
Gruss Konny
Alt 25.06.2015, 22:37
Nö, ist ein Kurzschaft. Bin mir nicht sicher ob die da heiß drauf ist, wenn ich da Bilder von ihr ins Netz stelle
Mach mich morgen auf Arbeit mal ans Werk und versuche mir ne Pinnen-Verlängerung zu basteln. Falls erwünscht fütter ich den Thread mit weiteren Neuerungen und versuch mir mal den ein oder anderen Tipp ans Herz zu legen. Vielleicht kann ja irgend ein Anfänger auch mal davon profitieren der ähnliche "Probleme" hat
Alt 25.06.2015, 22:52
Boot: van Andern
Also bei der Länge kannst du getrost mal kurz den ganzen Körper Richtung Bug lehnen und die Pinne am ausgestreckten Arm bedienen,
aber 5 PS halte ich doch für arg grenzwertig.
Ich wiege etwas über 80 Kg (NEIN, keine Bilder ) und hatte ähnliche Probleme mit 2,50m Schlauchi und 8 PS;
bei Vollgas ging nur der Bug nach oben. Dann eben einmal ganz nach vorn, man merkt wie man die Welle überwindet. Einmal in Gleitfahrt ist das dann alles kein Problem mehr.
Gruss Konny
Alt 26.06.2015, 00:46
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Mit 5 PS auch alleine so langsam kann ich kaum glauben.
Bin mit nel 3m schlauchi und nem 55 lbs Elektromotor schon bei etwa 7,5 km/h unterwegs.
Ok, ich bin n schlanker Hering aber mit der schweren Batterie und angelzeug kommen da auch paar Kilo zusammen.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 26.06.2015, 06:03
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Was hast du denn eigentlich von der Kombination erwartet? Wie schnell
"sollte" sie deiner Meinung nach sein?
Dein alles andere als ideal geformtes Unterwasserschiff, (ist jetzt nichts
persönliches... ), kommt rein rechnerisch als Verdränger auf eine theo-
retische Rumpfgeschwindigkeit von 7 km/h. Du fährst etwas schneller und
machst dafür eine gigantische Heckwelle für das kleine Boot? Die letzte
halbe Umdrehung des Gasgriffs verändert nur Verbrauch, Geräusch und
Wellenhöhe.... Alles korrekt.
Alleine, ohne Kühltasche, ohne Zelt, ohne Ersatzkanister solltest du bei
<100kg das Boot über die Bugwelle bringen können = Gleitfahrt. Nur
dann
kannst du überhaupt schneller unterwegs sein.
gregor
Alt 26.06.2015, 06:32
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Also wir hatten ganz früher die Metzeler mit nem 5er Yammi.
Vaddi (75-80kg) und ich, damals 12 Jahre, sind damit sehr gut ins Gleiten gekommen.
Wenn ich damit alleine unterwegs war, konnte ich bei Halbgas gleiten und Vollgas war racketenmäßig.
Wenn dann noch Mutti mit drin war, hats gerade so nicht die Gleitschwelle genommen aber war kurz davor.
Theoretisch ist da also einiges möglich.
Dein Rumpf, Motorhöhe, Trimmung, Propeller, Motorzustand wie Kompression, etc. sind auch Punkte die geklärt werden müssen.
Hits:	188
Größe:	138,3 KB
der Sören
Alt 26.06.2015, 06:41
JulianS1983 JulianS1983 ist offline
Boot: SeaRay 175
107 Danke in 24 Beiträgen
was hast denn für ein Boot? Hersteller?
Hatte nen 3,20 Schlauchi mit Kiel und 5ps Yamaha, der angeblich 6ps hatte.
Einen Gasstoß, kurz nach vorne lehnen und ich war direkt in der Gleitfahrt.
Mit einer zweiten Person auch ohne Probleme! Ab einer dritten war dann keine Gleitfahrt mehr drin, aber ich war kurz davor.
Mit 15PS ging es dann richtig ab. Gleitfahrt mit 4 Personen war überhaupt kein Problem. Alleine war ich 42km/h schnell. Hat richtig fun gemacht.
Alt 26.06.2015, 06:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Du musst den Motor ganz an den Spiegel setzen, dort sollte ein Bolzen sein wo du den Motor in der Neigung einstellen kannst.
Dein Schlauchi kommt aber generell nur ins Gleiten wenn du einen Luftboden (Kiel) hast, also eine Wulst auf der Unterseite der Länge nach, glatte Boote kommen nicht ins Gleiten, das sind reine Verdrängerschlauchi. Hört sich so an als ob du so eins hast.
Ich komm mit einem 3,3m RIB mit 3,5 PS ins Gleiten, gleicher Motor am 2,4m kleinen Tender ohne Kiel keine Chance zum Gleiten.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 26.06.2015, 11:22
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Falsche Aussage!
Mein Tender mit Flachboden kam mit dem 5PS Mercury ins gleiten.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Eher umgekehrt, glatter Boden hebt das Boot eher da Wasser nicht zur Seite verdrängt wird wie bei einem Kiel bzw. V Boden,
das der lange Kahn ins Gleiten kommt hängt auch eher mit der grösseren Fläche, weniger Flächenpressung pro cm², und damit mehr Auftrieb zusammen,
mit 5 PS sollte bei richtiger Trimmung mit einer Person problemlos gleiten wenn man über den Anfahrwasserberg drüber ist, mein 2,3 m Gummikreuzer geht mit 5 PS zweitakt Merc wie Sau, muss aufpassen das das Ding keinen Überschlag macht, ne 3,3 Ps Merc hab ich auch noch, geht auch ins Gleiten damit, aber schon was schwieriger,
gruss dieter
Alt 26.06.2015, 11:32
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Das ist Jägerlatein. Grundsätzlich gleitet ein flacher Bootsboden schneller (an) als ein Boden mit V. Allerdings klopft er dann auch bei Wellengang mehr.
Wenn der Motor seine volle Leistung hat und keiner am Propeller rumgefeilt hat, sollte die Leistung ausreichen, dein Boot in's Gleiten zu bringen. Auch mit zwei Personen, die allerdings nicht zu korpulent sein sollten.
Schau dir den Bootsboden an: ist der überhaupt mit Sperrholz- oder Aluminiumplatten und Längsstreben (innen) gebaut? Wenn der Boden zu wenig Festigkeit hat, beult er bei zunehmender Fahrt nach innen und du hast einen Konkavski. Da kannst du dann auch mit 20 PS nichts erreichen.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 26.06.2015, 11:37
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Grundsätzlich wandert bei glattem Wasser die Heckwelle hinter das Heck, dieses sinkt in das Wellental ein, der Bug schiebt sich auf die Bugwelle, "steht" quasi an seiner Bugwelle. Jetzt muß nur noch die Motorleistung ausreichen, um das Bötchen über diesen Wellenberg zu schieben.
Ist das Boot kurz, ist der "Anstellwinkel" entsprechend groß - viel Leistung erforderlich!
Ist das Boot länger, ist der "Anstellwinkel" entsprechend kleiner - weniger Leistung erforderlich.
Das Optimum dürfte bei 2,7 bis 3,2 m liegen, wird das Boot länger/größer steigen die benetzte Fläche (Reibung) und das Bootsgewicht (Verdrängung) stark an.
Da das Wasser nie ganz ruhig und man als Fahrer auch beweglich ist, kann man durch Belasten des Bugs den "Anstellwinkel" verkleinern, so dass auch ein kleinerer Motor die Barriere zum Angleiten überwinden kann.
Auch dürfte bei einem RIB der Reibungs- und Formwiderstan etwas kleiner sein, als bei einer Gummiwurst. Geht also besser.
Und da bei jedem Fahrzeug gilt: Leistung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Leistung, sind 5 PS Spielkram und taugen nur für geschützte Reviere oder als Vehikel für die Hunde-Piss-Runde am Ankerplatz.
Alt 26.06.2015, 12:07
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
3,2m - Boot, 5PS Zweitakter, Pinnenverlängerung, aufblasbarer Kiel, gleitet mit mir, 86 kg, auch noch bei Halbgas
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
Alt 26.06.2015, 14:45
Anfang der Achtziger bin ich mit 5 PS Yamaha (2-T), einem kleinen Schlauchboot mit 2 Personen + mir im Schlepp an der Wäscheleine auf einem 3,50 mtr. Windsurfer TenCate aus PE um die Islas Medas gekurvt.
Bötchen in Gleitfahrt, das Board sowieso.
Ein mit uns fahrendes Metzeler Elefant? mit 40 PS schlug der Besatzung die Plomben raus bei den vorherrschenden Wellen.
Alt 27.06.2015, 15:30
Sooo, leider konnte ich gestern und auch heute nicht bericht erstatten ob die vielen hilfreichen Tipps etwas nützen. Morgen ist es wieder soweit
Ja ich habe einen flachen Kiel mit Sperrholzplatten. Das Boot ist ein Z-Ray300 (ja ich weiß nicht gerade "DAS SCHLAUCHI" schlechthin
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...d=0CIgBEK0DMCA
Alt 27.06.2015, 15:45
Hi Franz,
du machst dir einfach zu viele Gedanken, spätestens nächstes Jahr hast du ein größeres Boot oder einen stärkeren Motor.
Mit 5 PS kommst du in der Regel zu zweit erst mit einem Boot in Gleitfahrt das etwas länger ist, ideal sind 320-340 cm.
Dann noch ne schlanke Freundin und schon klappt das auch mit der Gleitfahrt.
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
