Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 232
Alt 24.06.2015, 19:21
flieger67 flieger67 ist offline
Boot: Vieser Schirokko
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vieser Schirokko
Moin Moin
kennt sich jemand mit dem Schirokko von Vieser aus ????
z.B höhe des Motors ????????
welcher Propeller für 80 PS ( Oberflächen Prop oder normaler )
Gruß aus Buxtehude
Alt 25.06.2015, 06:45
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von flieger67 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Gruß aus Buxtehude
Der Schirokko hat einen Spiegel für Langschaftmotoren.
Mit Oberflächenpropeller kannst Du auch nen Kurzschaft dranmachen.
Stell mal ein Bild rein.
Alt 25.06.2015, 10:12
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Ich hatte mit 50PS nen 17er Propeller drauf.
19-21 würde ich bei 80 tippen,
Ist aber reine Spekulation....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 25.06.2015, 10:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Das ist doch von der Getriebeübersetzung abhängig.
Der TE sollte den Motortyp nennen.
Gruß aus Berlin
Alt 25.06.2015, 12:20
Das wollte ich damit sagen.
Ohne Drehzahl und aktuelle Propeller Größe eh nur kristallkugelgelese.
Alt 25.06.2015, 16:48
Motor ist ein Selva S - 1000 80 PS 96 Kg
der Prop der drauf ist ist ein 12 X 24
der andere ist ein 11 x 24 Oberflächen Prop
bin jetzt mit Graviplatte 3 cm über Abrisskante konnte aber leider noch nicht Testen
Hits:	149
Größe:	56,3 KB
ID:	635386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	56,7 KB
ID:	635387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	60,4 KB
Hits:	129
Größe:	160,0 KB
Alt 25.06.2015, 16:50
Drehzahl habe ich 6500
Alt 25.06.2015, 17:35
habe den Motor gestern erst höher gesetzt
ohne Erhöhung Kahm ich gerade mal auf 72 KmH
Das habe ich mit 50PS auch geschafft.
Alt 25.06.2015, 17:41
bringt mich auch nicht weiter
Alt 25.06.2015, 19:04
Dann bist Du jetzt sicherlich schneller, um wieviel cm bist Du denn nun höhergekommen ?
Für den Oberflächenpropeller müsstest Du noch um einiges höher, dann aber auf ausreichend Kühlwasser achten, Stichwort PSI-Anzeige anschliessen.
Alt 25.06.2015, 19:06
Ich hatte meinen 12cm über Kaviplatte mit 15cm Setback.
Alt 25.06.2015, 19:56
um 3 cm ist er höher
vorher war Graviplatte bündig mit der Unterkante
Alt 25.06.2015, 20:01
Das sollte so gut funktionieren, teste mal und berichte.
Stell mal ein Bild von der ganzen Boot / Motor Kombi ein.
Alt 25.06.2015, 20:04
werde ich vor nächste Woche nicht schaffen da ich Spätschicht habe am WE
Alt 25.06.2015, 20:12
habe jetzt nur das Bild
Hits:	226
Größe:	87,9 KB
Alt 25.06.2015, 20:16
melde mich nächste Woche
Alt 25.06.2015, 20:25
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Schlummschuh ist unser Vieser Experte
Micha
Alt 02.07.2015, 19:46
war heute Testen
Kahm auf 80 Kmh mit normalem Propp
werde am Sammstag den Oberflächen Propp testen
warscheinlich muß Motor noch höher
Bericht folgt
Gruß Michael
Alt 02.07.2015, 20:38
80 Kmh sind schon gut mit der Kombi, ja, Motor müsste mit Oberflächenprop noch höher, aber nicht das Kühlwasser vernachlässigen, gell ?!
Alt 03.07.2015, 20:11
kannst mir auch sagen wie hoch er für einen Oberflächen Prop müsste ?
nur ungefähr Abstand von Abrißkannte bis spitze Propeller blatt
Alt 05.07.2015, 11:41
Hi Michael,
frag mal Mucke, http://www.boote-forum.de/member.php?u=2910, er fährt nen Schirokko mit Kurzschaftmotor und hat an dem Boot schon allehand probiert, er kann bestimmt was dazu sagen.
Aber ungefähr so sollte es wohl ausschauen:
http://www.boote-forum.de/attachment...8&d=1326483031
Alt 05.07.2015, 20:51
habe mich mal etwas im forum umgesehen muß noch 10 cm höher mit motor
Alt 06.07.2015, 13:09
Das sollte erstmal reichen, musst Dich halt rantasten.......
Alt 07.07.2015, 19:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
so wie in dem bild von mir, was christian verlinkt hat, sollte der motor mind.
dann läuft sie auch noch mit einem laser einigermaßen vernünftig,erfodert dann aber fahrstunden.
und eine hydr. Lenkung.!!!!!!!!!!!
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
