Alt 24.06.2015, 09:36
meisterallerklassen meisterallerklassen ist offline
Standard Welche Flüssigkeit wohin?
Guten Morgen liebe Bootsfreunde!
Ich hätte mal 1-6 Fragen an die User hier
Welche Flüssigkeit gehört wo rein ?
1: Motoröl, welches?
2: Lenkungsöl, welches?
3: Antriebsöl, welches?
4+5: Warum sind die Schläuche auf einmal so weiß?
6: Trimmöl, welches?
Das Boot ist so gut wie kaum gebraucht ich habe es erst seit einer Woche.
Nun hab ich aber den Verläufer vergessen zu fragen welche Schmierstoffe wo rein kommen. Er hat mir zwar einige mitgegeben bzw die waren schon im Boot aber ich weiß nicht welche Bezeichnungen wo rein kommen.
Vielleicht könnt Ihr abhilfe schaffen.
Danke und erstmal einen schönen Tag noch
Micha
Name:	Motor Boote-Forum.jpg
Hits:	313
Größe:	124,7 KB
ID:	634984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	94,4 KB
Geändert von meisterallerklassen (24.06.2015 um 09:41 Uhr)
Alt 24.06.2015, 09:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Guten morgen,
habe ich irgendwo überlesen um was für ein Boot und welchen Motor und Antrieb es geht?
Ohne diese Infos schiwerig zu beantworten. Und soweit ich weiss hat ein Kollege die Glaskugel in der Wäsche
Alt 24.06.2015, 09:43
Guten Morgen Wolf!
Ich war etwas zu langsam oder Du zu schnell, hatte vergessen die Bilder mit anzuhängen. Ist echt toll hätte nicht so schnell mit Antwort gerechnet
Ihr seit spitze
Alt 24.06.2015, 09:49
Boot: Neptunus 106
Ahh
Motoröl in 1 Mercruiser Quicksilver 25w40
ATF Öl (ist bei mir rot) in 2
Antriebsöl SAE 90 in 3
Warum die Schläuche weiss sind weiss ich nicht- ist das Belag?
ATF ÖL kann auch in 6 muss aber sehen was derzeit drin ist. Manch einer kippt da Motoröl rein
Alt 25.06.2015, 05:18
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Micha,
Pos.1 ist klar, wie Wolf schon schrieb QS 25W 40 Motoröl.
In Pos. 3 kommt Qicksilver High Performance Gear Lube.
Bevor Du etwas in die anderen Behälter (2+6) reinkippst, solltest Du erstmal feststellen was da drin ist, da es nicht empfehlenswert ist verschiedene Öle miteinander zu mischen.
In Pos.2 kommt entweder ATF Öl rein (ist rot) oder Quicksilver Power Trim & Steeringfluid (ist farblos)
Was Pos.6 anbelangt wird es etwas schwieriger. Es gibt Bootseigner die kippen hier ein 10W 30 Motoröl (leicht gelbliche Farbe) oder irgendwas anderes rein.
Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich auch hier das Power Trim & Steeringfluid einfülle. Habe somit den Vorteil, dass ich in den Pos. 2+6 das gleiche Öl verwenden kann. Voraussetzung ist allerdings, dass man die bisher verwendeten Öle bei Pos.2+6 vorher abläßt und dann mit dem Power Trim & Steeringfluid ersetzt.
Wenn Dir das zuviel Aufwand ist, dann nimm mal ein Blatt weißes Zewa Küchenpapier , roll das etwas zuusammen und tauche das in die Behälter 2+6. Dann siehst Du welche Farbe die jeweilige Flüssigkeit hat.
Auf dem Foto der Pos.6 ist rechts eine kleine graue Plastikflasche zu sehen. Was steht denn auf dem Etikett der Flasche drauf? Eventuell ist das das Öl das in Pos.6 drin ist.
Alexander II.
Alt 25.06.2015, 07:02
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Die Deckelfarbe bestimmt was für Öl dort reingehört. Auf dem Aufkleber ist dann zu erkennen um was für ein Öl das es sich handelt.
Gelber Deckel = Engine Oil
schwarz = Drive Oil
im Benutzerhandbuch stehen dann die freigegebenen Typen.
da sieht man auch das 2 und 3 z.B. das gleiche Öl reingehört, da gleiche Farbe.
Auf dem Flammschutz stehen weiter wichtige Daten wie die Zylinderreihenfolge, der Motortyp, der Zündkerzentyp, die WOT-Drehzahl....
Geändert von billi (25.06.2015 um 07:08 Uhr)
Alt 25.06.2015, 08:12
Wow, danke Ihr seit echt super!
So viele und schnelle Antworten. Also ich habe beim Verkäufer nachgefragt, dass sind alles noch die orginal Öle wie bei der Auslieferung. Da das Boot so gut wie nie benutzt wurde. Ich schicke Euch später mal ein Bild mit den Ölen die ich habe.
Das Öl in Nummer 3 ist blau.
Das Öl in Nummer 6 ist gelblich
Alt 25.06.2015, 09:15
Hallo Micha,
zu Pos.6
Wenn das Öl gelblich ist handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Motoröl z.B. 10W 30 oder 10W 40
zu Pos.3
Das ist High Performance Gear Lube, daß beim Getriebeölwechsel auch von unten in den Antrieb eingefüllt wird.
Der Behälter wird von oben bis zur oberen Markierung aufgefüllt.
Frage. Was ist denn in der grauen Plastikflasche, die rechts auf dem Foto Pos.6 zu sehen ist? Was steht denn auf dem Etikett drauf??
Da nicht klar war welche Öle der Vorbesitzer meines Bootes verwendet hat, habe ich das mit den Ölen bei mir wie folgt geregelt.
Öl aus Trimmanlage und Servolenkung abgelassen und beides mit Quicksilver Power Trim & Steering Fluid aufgefüllt.
Hat den Vorteil das ich nur ein Öl für beides benötige. Muß man aber nicht machen wenn man genau weiß was drin ist, allerdings sollte
man aufpassen das man beim Nachfüllen verschiedene Öle nicht miteinander mischt.
Ich hänge Dir mal ein paar Fotos der Öle mit ran.
- Foto 1 Motoröl
- Foto 2 Power Trim & Steeringfluid für Servo und Trimmanlage
- Foto 3 Öl für den Antrieb
Alexander II.
Name:	Motoröl mineralisch 25W 40.jpg
Hits:	105
Größe:	18,4 KB
ID:	635308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Power Trim & Steering Fluid.jpg
Hits:	99
Größe:	16,8 KB
ID:	635309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	QS HP Gearlube.jpeg
Hits:	91
Größe:	25,7 KB
Geändert von Sea Ray 18 (25.06.2015 um 09:23 Uhr)
Alt 27.06.2015, 09:30
Wenn ich das richtig sehe ist die Pos.2 eine Servopumpe. Sollte ich richtig liegen würde ich da kein High Performance Gear Lube reinkippen bzw.
umgekehrt das Hydraulilöl z.B. ATF oder Power Trim & Steering Fluid in den Behälter Pos.3
Alexander
Alt 27.06.2015, 22:20
Guten Abend!
Das sind die Öle die ich habe und der Vorbesitzer vom Händler zu dem neu Boot bekommen hat.
Würde das mit den Nummern die ich rot auf den Motorenbild mit
dem roten Nummern auf dem Öl-Bild stimmen?
Hits:	95
Größe:	106,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
