Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 25.07.2006, 11:41
krikkki krikkki ist offline
Standard Kennt jemand diese Sicherung
Hat jemand schon einmal einen solcher Sicherungstyp gesehen ( siehe Bild ) ? Weiß jemand wo man so eine Sicherung bekommen kann? Verbaut ist diese als hauptsicherung bei einer Nauticat 39.
Danke
Christian Kröhnke
PS: Die Sicherung war Ursache für mein Elektroproblem unter dem Thema " Bordnetz bricht zusammen"
Hits:	1002
Größe:	44,7 KB
Alt 25.07.2006, 11:48
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin
so etwas machen nur pfuscher!! denke das es ein selbstgezimmertes 2,5mm kabel ist und damit will man motor starten??????>weg damit
der sicherungshalter ist mir bekannt und habe ich auch auf meiner tschunke verbaut(sicherungen dafür gibts bei conrad(20-100 amp)
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 25.07.2006, 11:59
K.Achim K.Achim ist offline
Das ist eine Sicherung? Würde eher sagen, es handelt sich hierbei um einen Shunt, an dem ein Amperemeter (mittels 2,5mm2)angeschlossen ist...
Der weiße Klotz darüber ist eine Sicherung, da geht auch das dicke Kabel drüber...
Achim
Alt 25.07.2006, 12:20
Achim
Sehe ich genau so. Die weiße Sicherung wäre dann eine Panzersicherung aus der Hauselektrik.
Alt 25.07.2006, 12:31
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Das ist definitiv ein Mess-Shunt zur Strommessung (A) evtl. etwas schwach ausgelegt. Kostet gerne 50€ aufwärts
Die Sicherung ist das weiße Teil darüber - bis jetzt nie in einem Boot gesehen
Ist für Hausanschlüsse.
Bernd
PS: der neue Shunt muss den selben Wiederstand wie der alte haben, sonst geht dein Ampermeter falsch.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.07.2006, 12:38
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe, ist der Meßshunt (das Ding das Du als Sicherung bezeichnet) zu klein.
Da steht 80A drauf, das dürfte nicht ganz reichen. Und das verbrannte Kabel ist sicher nicht nur durch schlechte Kontakte entstanden.
Schmeiß den Mist raus (!!! inkl. Panzersicherung !!!) und bau was vernünftiges ein.
Oscar
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die mV stehen auf dem Shunt.
@Bernd.
NH-Sicherungen in Booten sind weit verbreitet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.07.2006, 12:46
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und hallöle,
und unten steht sogar der spannungswert ( mV) und der stromwert drauf 80A.
Alt 25.07.2006, 13:20
Standard Danke
Erst einmal vielen Dank für die Antworten. Die verbrennungspuren sind enstanden, weil sie die Schraube gelöst hat, ich musste sie ca 4 Umdrehungen festziehen ( durch den hohen Übergangswiderstand ). Zu der Variante mit dem Shunt. Warum ist denn auf "Shunt" der Wert 108,6mV angegeben? Nauticat ist eigentlich für die perfekt Elektroinstalation bekannt, wer die Sicherungs einbauten kennt wird mir da Recht geben ( siehe Fotos ). Alle Komponenten kommen aus der Berufs und Großschiffahrt.
Danke nochmal für die Hilfe
Christian kröhnke
Hits:	918
Größe:	49,8 KB
Alt 25.07.2006, 13:24
und hier noch einmal das Bild mit dem Shunt etwas umfassender
Hits:	915
Größe:	40,9 KB
Alt 25.07.2006, 13:46
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ein 80A Shunt ist aber ziemlich unterdimensioniert (finde ich)...habe bei mir einen 200A drinne (max. 250A für kurze Zeit) & den habe ich schon öfters in seine Grenzen gefahren (Fernseher+Anlage+Kaffemaschine laufen & Frau schaltet plötzlich & unerwartet den "kleinen" Fön ein )
Gruß Jens
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen...
Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS)
Alt 25.07.2006, 14:05
Emotion Emotion ist offline
Gruß Jens
Es ist halt ein Segelboot....
Alt 25.07.2006, 14:32
Auch wenn es ein Segelboot ist, sind m.E. 80A recht wenig.
Wenn Du ihn behalten willst, reinige auf jeden Fall die Kontakte gründlich.
Die Panzersicherung würde ich austauschen, da Du im Falle des Falles mit Sicherheit keine auf Tasche hast.
Was spricht dagegen auch dort eine Automatiksicherung einzubauen?
Oscar
Alt 25.07.2006, 14:49
Administrator
Sieht mir nach der Haupsicherung aus - 100A aufwärts?!? Da sieht es schlecht aus mit Automatik.
Grüße Bernd
Bernd
Alt 25.07.2006, 14:55
Ich habe eine 100A Automatik drin.
Die gibt es z.B. bei Conrad.
Oscar
Alt 25.07.2006, 14:57
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
57 Danke in 38 Beiträgen
Nö, gibt´s bei Mörer, Gründel und im Kfz-bereich bis 150 A
Wenn es interessiert, such ich auch Link und Bilder raus....
Alt 25.07.2006, 15:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Auch SVB hat Automaten >100A im Angebot.
Lege den Shunt aber so aus, daß dieser erst an seine Grenzen kommt, wenn die Sicherung auslöst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.07.2006, 08:25
Daran dachte ich auch gerade - nicht das der Shunt NOCH VOR der Sicherung selbst zu Sicherung wird...
Alt 26.07.2006, 09:06
Administrator
Hmm, ich dacht es gibt einen Grund, dass die Hauptsicherung immer eine Schmelzsicherung sein sollte .
Elektriker her
Bernd
Bernd
Alt 26.07.2006, 09:58
was hängt an den düneren kabeln drann?? (was wird betrieben damit??
franz
Alt 26.07.2006, 10:08
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
An den 2 Messleitungen wird der Spannungsabfall gemessen. Über den gemessenen Spannungsabfall wird über ein geeignetes Messinstrument der Stromwert dargestellt (in A). Bei einem luxuriösen Messgerät kann sogar die bezogene Kapazität (in AH) abgebildet werden.
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.flowmaster.ch
Alt 26.07.2006, 10:21
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Für DC?
Paul
Alt 26.07.2006, 10:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Für DC?
Paul
Egal.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.07.2006, 10:46
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Also die Hauptsicherungen sind auf jeden Fall sehr verbreitet 100 A und 125 nochmal für die Ankerwisch bzw. leicht varierende Größen.
So Standard auf Dufour, Bavaria, Jeaneaux, Beneteau ... also den gängigen Charteryachten im Mittelmeer. Ersatzsicherungen waren da (und habe ich) immer an Bord ...
Jochen
Alt 26.07.2006, 10:50
Boot: Whitby 42
Kannst Du mal den Sicherungsautomaten von Conrad näher beschreiben? Evtl. Bestell Nr., Typ-Nr.
Ich finde in meinem Katalog nur die Leitungsschutzschalter und die sind nur für AC zugelassen oder die ANL Streifensicherungen für DC bis 200 A. Mit sowas sichere ich meine Ankerwinsch ab.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
