Alt 24.06.2015, 17:58
User 40906
Standard Wo kann ich dieses Wasserventil (für ein Haus) kaufen?
mein Vermieter auf Rab hat ein Problem. Er kann das angehangene Wasserventil nicht kaufen, deshalb hat er u.a. mich angeschrieben.
Ich war im Baumarkt. Dort konnte man mir nicht weiterhelfen.
Die Antwort beim gut sortierten Haustechniker um die Ecke steht noch aus.
Hat jemand eine Idee wo ich das Teil kaufen kann?
Hits:	132
Größe:	32,8 KB
ID:	635147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	37,8 KB
ID:	635148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	37,6 KB
Hits:	132
Größe:	42,0 KB
ID:	635150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	25,6 KB
Alt 24.06.2015, 18:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Du hast die Antwort doch schon gegeben
Alt 24.06.2015, 18:26
User 40906
Sehr hilfreich. Vielen Dank.
Alt 24.06.2015, 19:17
Boot: Prion T-Canyon
Beim Installateur- oder Sanitär-Bedarf.
Erste Adresse in Köln: Fa. Stiller auf'm Bonner Wall.
Alt 24.06.2015, 21:54
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo das ist ein Innenteil eines Ventil.
Diese gibt es in sehr vielen unterschiedlichen längen und Größen.
Du solltest vielleicht mal ein Foto vom ganzen Ventil einstellen, dann kann man besser erkennen um welches Ventil es sich handelt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 25.06.2015, 05:16
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Solche Oberteile gibt's auch im Bauhaus.....als Einzelteil teuer. Nimm ein ganzes und schraub das Oberteil ab, dann hast du dein Ersatzteil....
Disce pati non querens
Alt 25.06.2015, 06:00
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
das ist das Scheiberstück von einem Wasserhahn oder einem Absperrschieber wie ich vermute
so wie hier. Daher hier jeder Hersteller andere Maße hat müsste man den Hersteller und das Modell kennen. meist ist es aber nur die untere Dichtung die fest wurde und daher nicht mehr richtig schließt.
Einfacher ist es hier den gesamten Hahn zu tauschen.
Dein Vermieter soll dir mal ein Bild vom gesamten Hahn schicken.
Dann kann man je nach Einbausituation den Hahn bestimmen und einen Ersatz besorgen.
Alt 25.06.2015, 06:08
Bitte schön, gern geschehen
Alt 25.06.2015, 09:10
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Sieht aus wie ein Unterputzabsperrventil.
Würde auf 1/2" tippen, brauchst dann noch das passende Chrom oberteil.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 25.06.2015, 18:32
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Du brauchst ein Grohe Unterputz Oberteil1/2 zoll
Und ein Grohe Costa Aubausatz 20-200mm für
Kalt oder Warmwasser.
Gruß Martin
Alt 25.06.2015, 18:44
User 40906
Gruß Martin
Das paßt? Dann order ich das gleich morgen.
Alt 25.06.2015, 19:49
Das sollte passen. Hatte das gleich Problem mal bei einem Kunden,
neues oberteil rein Aufbausatz drauf in 5 min fertig.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
