Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76
Alt 24.06.2015, 16:40
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Standard Welcher Reifendruck ist am Trailer zu empfehlen....?
Ich habe einen 1,3t Einachstrailer von Steinbacher...
mit Knottachse.
Ich fahre ihn rein gefühlsmäßig mit einem Reifendruck von 2,5 bar.
Leider finde ich keine Angaben zum empfohlenen Reifendruck. Es kommt mir allerdings optisch so vor als ob 3,0 -3,5 bar auch nicht verkehrt wären.
Ich würde das gern einmal für mich heraus finden.
Leider ist man bei Steinbacher nicht in der Lage einem darauf zu antworten.
Zumindest scheinen denen solche Kundenanfragen per Kontaktformular nicht interessant genug zu sein.
Ich habe mir gedacht ich Versuchs mal hier.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 24.06.2015, 16:44
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Vielleicht wirst du hier fündig: http://www.kfztech.de/Unterricht/dow...r_de_conti.pdf, Seite 102ff.
Alt 24.06.2015, 16:48
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Ich würde an deiner Stelle den maximalen zulässigen Druck des Reifen nehmen.
Der steht in PSI auf dem Reifen. Die Reifendruckgeräte an den Tankstellen zeigen auch in PSI an.
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 24.06.2015, 16:52
Ja - schau mal auf den Reifen und dann nach Gefühl. Max. Druck würde ich nicht nehmen, bei mir wären das so um die 5 Bar. Dann hättest du nen steinharten Reifen der null federt. Ich nehme einen so hohen Druck, so dass die Reifen keine dicken Backen mehr machen.
Chris
Alt 24.06.2015, 16:53
Boot: Crownline 270 CR
schreib doch mal bitte deine komplette Reifenbezeichnung in den Trööt! Bei 1300 kg auf einer Achse musst du C-Reifen fahren. Und die werden voll beladen mit max. 4,5 bar gefahren. Schau auf dem max. Load in kg. Steht alles auf dem Reifen. Mit 4,5 bar machst du bei C-Reifen nichts falsch. Der Trailer könnte allerdings etwas springen falls Reifendruck und Gewicht nicht zueinander passt!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Vielen Dank...
ich habe jetzt zwar keinen Contireifen drauf aber von der identischen Reifengröße ausgehend wären da schon 3,1 empfohlen.
Alt 24.06.2015, 16:59
Hab eben mal geschaut...
195/60 R15
MAX LOAD..560KG
AT350KPA (51PSI)max Press.
Mfg Tobias
Alt 24.06.2015, 17:07
Benutzerbild von Flybridge
Ich habe immer 5 - 6 bar in den Reifen.
Micha
Alt 24.06.2015, 17:10
sharky01 sharky01 ist offline
Boot: hab ich auch
475 Danke in 265 Beiträgen
sind 3,5 bar...
aber deine Reifen passen nicht zum 1300er Trailer, oder der Trailer nicht zu den Reifen???
Alt 24.06.2015, 17:23
Zitat von sharky01 Beitrag anzeigen
sind 3,5 bar...
Org. sind 185R14 verbaut.
Im Zuge einer Einzelabnahme
sind nun 195 er verbaut und eingetragen/abgenommen. .. sowie auch Bestandteil der 100er Zulassung gem.9.Ausname VON z.StVO
Mfg Tobias
Alt 24.06.2015, 17:26
Boot: hab ich auch
Tobias,
ich meinte damit, das ein Einachser (1300Kg) Reifen drauf hat, die einen Lastindex von 560 KG haben???? Das finde ich unstimmig... Nicht die Reifengröße.
Alt 24.06.2015, 17:29
Ok....der TÜV Prüfer nicht weil ich da anrollen mußte um die 100er Zulassung zu bekommen.
Mfg Tobias
Alt 24.06.2015, 17:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der guckte halt nur auf Alter und Tempofreigabe der Reifen, nicht auf Traglastindex.
Beste Grüße
John
Na ja
..auch nur Menschen.
Mfg Tobias
Alt 24.06.2015, 18:42
Wenn jeder Reifen nur 560 kg max Load hat, darfst du nur max. 1120 kg inkl. Trailer schwer sein! Da ist wohl was falsch gelaufen!!!
Da müssen C-Reifen in deiner Grösse drauf!
Viele Grüße, Marcus
Alt 26.06.2015, 14:57
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
110 Danke in 58 Beiträgen
Also, ich mach' es so: Boot auf dem Trailer - Druck rauf, damit er gut einfedert, Boot im Wasser, Druck runter, damit er nicht so springt, ist ja nur 2 x im Jahr.
Kommt natürlich immer auf das Gewicht des Bootes an, aber niemals mit zu plattem Reifen fahren!
Jens
Alt 26.06.2015, 15:06
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Auf meine Reifen nach den Angaben auf der Flanke mit Maximaldruck im klaten Zustand mit 4,5 bar weil voll beladen und überwache das mit Sensoren.
Alt 26.06.2015, 15:08
Wenn du viel fährst würde ich auf jeden Fall passende Reifen kaufen. Denke mal bei deinem Boot könntest du inkl. Gewicht vom Trailer schon knapp über max. Gewicht sein. Und wenn dir auf der AB ein Reifen platzt, das Boot vom Trailer fällt usw.... blaba Spätestens dann wird wahrscheinlich jemand auf die Reifen schauen.
Ansonsten wie hier schon geschrieben.
Chris
Alt 26.06.2015, 16:04
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das würde ich nicht machen, da spring das Gespann wie ein Ping Pong Ball an deiner Kupplung rum. Die Reifen sehen bei Einachstrailern fast immer so aus alls wenn die kurz vor einem Platten stehen, kenn ich auch von meinem Wohnwagen. Ich fahre mit meinem 1,5 Tonnen Trailer einen Druck von max. 3,0 bar, da federn die Reifen alles gut ab und werden auch nicht zu warm.
Gruß Sylvio
Alt 26.06.2015, 16:13
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.harbeck.de/reifenluftdruck.htm
Alt 26.06.2015, 16:53
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo "Stipper1" (Du hast schon einen merkwürdigen Vornamen!),
was Du da von Dir gibst,
ist echt lustig, um nicht zu sagen grob fahrlässig!
Ich habe noch keinen einzigen Trailer, der mit korrektem Luftdruck in den Reifen fuhr, "springen" sehen. Und mit fast "platten Reifen" riskierst Du bei längerer Fahrt mit Sicherheit einen Unfall!
PS: Ich habe mir verkniffen --auch wenn's schwer fiel-- keinen "passenden" und spontanen Kommentar zu Deiner Meinung von mir zu geben.
Grüße Thomas
Alt 26.06.2015, 17:26
Der korrekte Luftdruck ist aber nicht der max. mögliche Luftdruck den die Reifen aushalten, darum gehts doch. Falls du es nicht glaubst geh mal zu deinem Auto und vergleiche den empfohlenen Luftdruck und den max. Luftdruck der Reifen.
Und ja - ein leerer Trailer mit steinhart aufgepumpten Reifen springt bei jeder Unebenheit (Gullideckel) und das geht aufs Material.
Chris
Alt 26.06.2015, 17:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zudem find ich es fast lustig, wenn hier immer wieder so Leute um die Ecke kommen, die schlauer sein wollen als die Reifenhersteller selber......
Auf jedem Reifen stehen die Traglastwerte und auch die zulässigen und empfohlenen Druckangaben drauf.
Warum dann alle Nase lang hier die gleichen Fragen und die gleichen teils naiven Antworten aufpoppen, entzieht sich irgendwie meinem Verständnis....
Gruß - Georg
Alt 26.06.2015, 18:22
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wofür steht denn dann überhaupt der Höchstdruck auf den Reifen?
Alt 26.06.2015, 18:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Damit man weiß, was der Höchstdruck ist!
Reifen fährt man immer so, daß sie beim Fahren nicht warm/heiß werden.
Handwarm ist OK, aber mehr nicht. Wenn mehr der Fall sein sollte, dann den Druck mal um 0,2 Bar erhöhen, fahren und wieder prüfen.
So hat man bald den richtigen Druck "erfühlt" und dann passt es auch!
Auch die Radlager immer mal per Hand testen... schadet auch nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
