Alt 23.06.2015, 12:26
SeaRay SRV 220 cc SeaRay SRV 220 cc ist offline
Boot: Sea Ray SRV 220 cc
Standard Daten Searay SRV 220 CC
Hallo!
Ich bin neu hier und mit der Suche noch nicht so vertraut.
Seit kurzem bin ich Eigner einer
SeaRay 220 cc von 1988 mit einem Mercruiser 165 Inline 6
Mir fehlen noch einige Daten für den IBS und ich hoffe sehr das mir jemand von euch da etwas weiter helfen kann.
Mir fehlt u.a. das Gewicht, der Tiefgang und die Verdrängung.
Der Vorbesitzer hatte in seiner Zulassung diese Daten nicht eingetragen und ich möchte das da schon gern vollständig haben.
Wäre wirklich sehr schön wenn sich da ein anderer Eigner des besagten Bootstyps findet der mir weiter helfen kann.
Freundliche Grüße
Karsten
Alt 23.06.2015, 13:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Carsten,
herzlich Willkommen im
Im Modellarchiv von Sea Ray findet man keine 220 von 1988.
Stell doch bitte mal ein Bild und die Rumpfnummer ein.
P.S. ich denke eher, dass das Boot älter ist, wenn es wirklich eine 220 ist (z. B. SRV 220 CC von 1978 hatte ich einmal)
Alt 23.06.2015, 13:15
Anbei der Prospekt von 1978
Name:	Sea Ray 220_1978.jpg
Hits:	597
Größe:	122,0 KB
Alt 23.06.2015, 14:00
Hallo Thomas !
Also laut Typenschild ist es eine SRV220cc und dein Werbeprospekt zeigt genau mein Boot, nur das ich beidseitig am Rumpf noch Kabinenfenster habe.
Die Rumpfnummer lautet:
SER4V8880378-220CC409-8
Das Baujahr steht so in der Zulassung des Vorbesitzers.
Gruß Karsten
Alt 23.06.2015, 14:09
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Da steht's doch!
Alt 23.06.2015, 14:19
Huch....
Na wie konnte ich das nur übersehen!?
Danke für den Hinweis!
Alt 23.06.2015, 14:30
Fehlen mir nur noch die Daten wie Tiefgang und Verdrängung.
Das Gewicht steht ja schon im Prospekt.
Karsten
Alt 23.06.2015, 14:54
Boot: Mobo
Fehlen mir nur noch die Daten wie Tiefgang und Verdrängung. Das Gewicht steht ja schon im Prospekt.
Tiefgang: Hat das Boot Antifouling? Dann einfach messen.
Hat's keines, dann nach der typischen Farbveränderung im Gelcoat schauen und dann messen.
Verdrängung = Gewicht.
Prospektgewicht kannst du vergessen. Leg' noch min. 20% drauf, dann kommste in etwa hin!
Alt 24.06.2015, 09:51
Hat denn niemand eine Sea Ray 220 mit den erforderlichen Daten im Schein?
Ist dieser Bootstyp so selten geworden?
Alt 24.06.2015, 12:15
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Hallo, ich hatte eine 220 CC das selbe Baujahr allerdings mit V8.
Stand auf einem 2000 kg Stahltrailer. Gewicht nachgewogen 2400 kg.��
Wolfgang
Alt 28.06.2015, 13:39
Daten im Schein sind uninteressant. In den Schein kann man alles eintragen lassen, wie du ja beim Baujahr bereits gemerkt hast
Wenn du es genau wissen möchtest, dann mußt du messen und wiegen.
Außerdem musst du auch nicht jedes Feld im Schein ausfüllen. Tiefgang kannst du 0,80 m eingeben. Das ist dann der Tiefgang, wenn der Z ausgefahren ist.
Beim Gewicht würde ich mal von 1,8 t leer ausgehen.
Alt 02.07.2015, 13:11
Super, vielen Dank für die Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
