Alt 20.06.2015, 08:47
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Kennt jemand diesen Yamaha Aussenborder?
Hits:	91
Größe:	72,6 KB
Weiss jemand wo ich die Anode bei diesem AB finde?
Das Baujahr ist in den siebziger Jahre.
Danke
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 20.06.2015, 08:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wenn der Motor eine Anode hat,ist sie im Unterwasserbereich.
Günter
Alt 20.06.2015, 09:01
Boot: Kajütboot
Is klar aber wo
Alt 20.06.2015, 09:31
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Kannst nochmal nur das UW-Teil schön fotographieren?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 20.06.2015, 09:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Da ist die Anode bei meinem 5C, .... oder 6E3
Gruß Alex
Name:	2012-10-26 16.06.59.jpg
Hits:	108
Größe:	73,2 KB
Alt 20.06.2015, 09:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Die Anode ist die oxidierte Scheibe oberhalb des Props.
Wolfgang
Alt 20.06.2015, 10:11
Boot: Kajütboot
Danke
Alt 20.06.2015, 19:33
Nabend,
der Propeller war mit einem Stahlstift gesichert.
Das sieht man aber sofort, wenn man das zerlegt.
War bei mir auch abgeschert.
Der blaue Pöpsel vorne drauf wird mit dem Splint gesichert.
Die Anode ist einfach geschraubt.
Wie gesagt, ... alles beim 5 PS Motor.
Ersatz gibt es z.B. hier:
http://www.aussenborder-teile-partne...oducts_id=4774
Gruß Alex
Hits:	74
Größe:	89,8 KB
Geändert von Alex 996 (20.06.2015 um 19:39 Uhr)
Alt 20.06.2015, 21:13
Boot: Kajütboot
Bei mir ist das beim Probelauf in der Tonne passiert.
Lieber an Land als auf See!
Ist es egal ob Messing oder VA Stift?
Alt 20.06.2015, 21:21
Such einen raus der passt, ..... der Messing reißt natürlich schneller ab, als der VA.
Das hat bei Grundberührung Vorteile, .... der kann natürlich, wenn man mal bei Vollgas aus einer Welle gehoben wird, beim Wiedereintauchen Nachteile haben, wenn der Stift abreist.
Habe mir so mal ein Flow Torque abgerissen.
Gruß Alex
Alt 21.06.2015, 09:57
Boot: Kajütboot
Moin Alex,
Wissen Sie vielleicht wo man Ersatzpropeller bekommen kann für diesen AB?
Der Scherbolzen ist wohl ein Problem?
Ich finde nur Propeller für kleinere AB.
Danke
Alt 21.06.2015, 10:16
Moin Alex,
Danke
Herr Remmers, .... hier wird sich im allgemeinen Geduzt
Props sollte es bei z.B. Gröver in Köln geben.
Auf dem Propeller sollte eine Größe stehen, ..... dann hier im Forum einfach mal eine Suche starten, da wird sich der Ein- oder Andere schon melden.
Hier kann man sich auch einen ganz guten Überblick verschaffen:
http://www.propellerdiscount.de/prod...peller/yamaha/
Gruß Alex
Alt 21.06.2015, 10:20
Boot: Kajütboot
Ich heiße Alexander.
Auf meinem Propeller steht was von SMC 39.
Geändert von A.Remmers (21.06.2015 um 11:02 Uhr)
Alt 23.06.2015, 16:12
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Ansonsten beim Yamaha-Händler um die Ecke schauen. Je nach dem wo du herkommst.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 23.06.2015, 20:18
Boot: Kajütboot
Ich hab mal eine andere Frage zu diesem AB.
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man einen Höhenunterschied zwischen dem AB und einer Teflex Steuerung überwinden könnte?
Und obwohl ich alles was gelöst werden muss gelöst habe, kann ich den AB nicht hochheben .
Ich frage mich ob ich noch die Mutter von der Schraube hinter dem Spiegel etwas lösen muss, damit ich genug Spiel habe um den AB heben zu können.
Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
Alt 23.06.2015, 20:20
Boot: Kajütboot
Hits:	63
Größe:	71,9 KB
Alt 23.06.2015, 20:21
Boot: Kajütboot
Anhang 634918
Ich dachte an die Mutter rechts an der Halterung.
Alt 24.06.2015, 16:29
Boot: Kajütboot
Hits:	46
Größe:	86,8 KB
Hits:	49
Größe:	100,6 KB
Ich weiß einfach nicht, warum Sich der Aussenborder nicht hochklappen lässt.
Hat niemand eine Idee?
Alt 24.06.2015, 17:18
Der ist doch nur eingehakt oder nicht? Haken runterdrücken und hochziehen.. so isses bei meinem.. dann wenn er hoch ist den Bolzen den du da eingefettet hast rein und er bleibt oben..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 24.06.2015, 17:21
Boot: Kajütboot
Der Hebel steht so das man den AB hochheben könnte.
Unten ist der ist der Haken geöffnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
