Alt 21.06.2015, 17:22
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motor Probleme
Guten Abend ich bin hier neu im Forum, werde mich gleich noch vorstellen.
Ich habe ein neues Boot bin quasi ein neuling in dem Gebiet.
Ich habe ein Boot gekauft was von 1960 ist mit ein 15 PS motor.
Ich habe das Problem wenn der Tank leer wird bekommt der Motor auf einmal Speed drauf.. vorher fährt er nicht so schnell
was ich bisher gemacht habe ist. Vergaser mal auseinander gebaut und die Düsen gereinigt. Seitdem fuhr er minimal schneller aber er erreicht nicht das was er sollte..
Ich habe gesehen in dem Tankdeckel ist eine art Kork Dichtung drin und die ist eingerissen es heißt er Dichtet nicht mehr 100 Prozent ab.
Nun nochmal Angeben zum Motor.
es ist ein 15 PS glaube ich ! wurde mir beim Kauf so übergeben. Es steht auch nichts aufm Deckel drauf. Aufm Typen Schild steht auf jedenfall dies hier:
Model 15D13B M.F.G. By GALE Products Galesburg Illions
könnt Ihr mir dazu mehr sagen?
Und nun zum Boot es ist auf GFK ein kleines mit ca 4 Meter länge und 1,6 Meter breite
er fährt ca 20 km/h sobald der Tank leer wird läuft er ca 40 km/h also man merkt den unterschied extrem.
zum Thema Anmeldung muss man auch oder? für die Weser bei Bremen?
ich würde mich sehr über Eure hilfe und Tipps freuen.
Mfg. Tobias
Alt 21.06.2015, 17:35
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Möglicherweise läuft dein Motor,warum auch immer,viel zu Fett und wenn der Tank leer wird magert das Gemisch ab und er bringt eine bessere Leistung!
Hast du vielleicht einen Choke der immer zu ist oder zu grosse Bedüsung?
Wie sieht dein Zündkerzenbild aus beim normalen Betrieb? Schwarz und verrusst?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 21.06.2015, 17:39
Zündkerzen Bild ist Schwarz. und der choke ist immer zu das stimmt. nur beim Starten ist er kurz auf.. ich kenne das so von alten Autos.
Alt 21.06.2015, 17:42
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hört sich ja so an als wenn dein Gemisch viel zu fett wäre.
Hast du deine Schwimmernadelventile mal gechckt eventuell laufen die Kammern über deine Hauptdüsen über.
Wobei ich diesen Unterschied von 20 zu 40 Kmh nicht wirklich glaube, wäre ja doppelt so schnell
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.06.2015, 17:43
Boot: Keins mehr
Der Choke sollte beim Kaltstart ZU sein und dann Öffnen!
Klingt als ob du mit Choke rumfährst!
dann hat der natürlich keine Leistung!
Mfg Michael
Alt 21.06.2015, 17:45
Also im warmen Motor betrieb den Choke öffnen?
Öffnen bei dem Motor mit raus ziehen sag ich mal oder?
Der hebel ist immer rein gedrückt. Tut mir leid habe noch nicht die Ahnung davon.
Alt 21.06.2015, 17:49
Wenn ich den Choke während der Fahrt raus ziehe hört er sich fast an als würde er absaufen glaube ich war zuministens im Kalten Zustand dann so..
Alt 21.06.2015, 17:51
Boot: Keins mehr
Schau doch einfach mal in den Vergaser wann er öffen ist!
Wenn der Motor läuft und standgas hält muss die Chokeklappe ganz geöffnet sein!
Die soll dem motor im kalten zustand weniger Luft und mehr Benzin geben,damit er besser anspringt! Wenn er dann läuft muss die Klappe auf sein!
Mfg Michael
Alt 21.06.2015, 17:54
Ich fahr extra zum Hafen es nochmal testen berichte denke mal in 1 Stunde oder spätestens 2 Stunden vielen Dank schonmal..
Alt 21.06.2015, 18:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Könnte wetten ...das Schwimmernadelventil schliesst zu spät ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.06.2015, 18:11
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
tank mal voll,
dann warm fahren wie Du immer fährst,
dann bei Vollgas Benzinhahn schließen und Vollgas halten,
nach einer gewissen Zeit müsste der Motor dann hochdrehen,
jetzt schnell den Benzinhahn öffnen und Vollgas halten,
läuft er mit hoher Drehzahl dann schön weiter lief er vor dem Benzinhahn schließen zu fett,
Gruß Albert
Alt 21.06.2015, 18:58
So habe den mal kurz gefahren. Also wenn ich den Choke raus ziehe geht er aus..
Ich werde morgen nochmal den Vegaser ausbauen und reiningen. Un dich habe gesehen der Filter ist verdreckt kann es da auch dran liegen?
Benzinhahn kann ich nicht zu drehen. Der hat eine Ballpumpe dran. was ich machen könnte wäre den Stecker abmachen vom Motor..
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
Alt 21.06.2015, 20:26
Stecker ab erfüllt den selben Zweck wie Benzinhahn zu.
MFG Dieter
Alt 21.06.2015, 20:45
Der Verbrauch auch 6 Liter vollgas in 15 Minuten ist das richtig?
Alt 21.06.2015, 21:40
Boot: Keins mehr
Hochgerechnet 24 Liter für einen 15 PS Motor!
Das ist dann doch schon sehr viel.
Der läuft sicher zu Fett,also mit zuviel Benzin!
Schwimmerstand und sowas sollte man mal alles prüfen!
Mfg Michael
Alt 22.06.2015, 15:30
so habe den Vergaser gereiningt, und der motor hat hohe drehzahl wollte den während der fahrt bisschen einstellen.. dann bin ich los gefahren und nach ca. 50 meter antrieb hat der motor sich komisch angehört als ob der gang raus gesprungen ist und hatte vollgas.. da hab ich nochmal genauer nach gesehen und musste feststellen der gang war drin und der hatte kein antrieb mehr! dann bin ich in hafen zurück gepadelt und hab gesehen die Schraube ist noch dran! aber antrieb hat er keinen mehr! Was kann ich nun machen ? es geht nicht mehr vor und zurück.. drehzahl funktoniert wunderbar!
Alt 22.06.2015, 15:54
Boot: Keins mehr
klingt nach getriebeschaden??
Oder der Gang rastet nicht mehr ein!?
Den Propeller kannst du frei drehen ohne Widerstand wenn der Motop aus ist und ein Gang eingelegt?
Mfg Michael
Alt 22.06.2015, 16:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Hast du den Scheerstift gehimmelt? Oder die Gumminarbe abgedreht?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.06.2015, 16:50
ja genau der Propeller lässt sich so drehen, habe den Motor mal abgebaut und in die Garage gestellt den Propeller abgebaut und gesehen das der Stift Kaputt ist. daher rastet nichts mehr ein.. habe Fotos gemacht. Kann es auch dran liegen das er deswegen keine Leistung hatte oder wäre das ehr unwahrscheinlich ? wenn der Propeller ab ist kann ich die welle nur drehen sobald er im Leerlauf ist. wenn ich ein gang rein mache ist die welle fest
Alt 22.06.2015, 17:10
aus welches Materiall ist so ein Scheerstift ? habe ein Dreher an der hand und ich würde es anfertigen lassen..
Alt 22.06.2015, 17:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Ich kenne sie nur aus Messing?
Alt 22.06.2015, 17:57
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Hast schon mal nach dem Hersteller gegoogelt? Die erste Zahl 15 sollten tatsächlich die hp sein....
Und ich finde Fotos ( gute Fotos ) sollten wir bekommen.
So alte Motoren .....gehören in pflegliche Hände, also nix übers Bein brechen bitte.
Ich richte gerade einen Youngster her, Yamaha Bj 1976, ist aber demgegenüber geradezu ein Allerweltsmotor.
Alt 22.06.2015, 19:00
Fotos werde ich nach reichen sorry.. denke spätestens morgen kommen die hier rein ;)
Wenn jemand interesse an diesen Motor hat ich wäre bereit gegen was jüngeren zu tauschen ;) dann aber bitte Privat anschreiben.
Alt 22.06.2015, 22:35
Meine ist auch aus Messing wird aber neu gedreht und aus Edelstahl hoffe die hält länger..
Alt 22.06.2015, 22:45
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.021 Danke in 9.064 Beiträgen
Dieser Scherstift soll bei einer definierten Belastung, z.B. durch Grund-
kontakt, brechen und sich so zugunsten des Getriebes opfern. Diese
Befestigung aus einem vernünftigen Stahl zu fertigen, Federstahl o.ä.,
das ist, wie verschweißen, eine absolut solide Verbindung!
Toi, toi, toi!
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
