Alt 21.06.2015, 12:30
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Feuchtes Holz reparieren
die Rahmen der Glasscheiben unseres Salons haben sich im Laufe der Jahre gesetzt. Nun läuft an einigen Stellen Regenwasser durch die Fugen nach innen. Ich habe das Holz bereits neu lackiert, aber nach einem Winter ist es wieder undicht. Sorgen bereitet mir eine Stelle, an der das Holz bereits morsch wird. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	88,0 KB
ID:	634191Ein Ausbau des Holzes ist nicht möglich (siehe Foto)Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	46,8 KB
Gibt es eine Möglichkeit, die Fugen mit einer aushärtenden (evtl. Expandierenden) Masse von innen nach außen auszuspritzen, um die Fugen zu versiegeln?
Mark
Alt 21.06.2015, 13:02
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Mark,
nur neu lackieren löst Dein Problem nicht
feuchtes Holz muss erst komplett trocken sein wenn man es weiter behandeln will
morsches Holz muss ausgetauscht werden
die Nässe kommt von aussen und deshalb müssen die Fugen von aussen her abgedichtet werden und nicht von innen. In diesem Zusammenhang auch mal prüfen ob der Anschluss Scheiben zu Holz dicht ist oder nicht
Gruss Detlef
Alt 21.06.2015, 13:23
Beim Lackieren (von außen) habe ich die Fugen "geflutet". Damit waren sie dicht und das Holz trocknete von innen ab. Es hat aber nur den Winter über gehalten.
Mein Plan ist, von innen auszuspritzen, bis die Masse aussen ankommt. Zumindest dort, wo die Fugen innen größer sind als außen.
Mark
Alt 21.06.2015, 13:25
Die Scheiben werden dicht sein, da ich Thermopenscheiben einbauen werde.
Mark
Alt 21.06.2015, 13:47
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Mark
Also mir ist kein Material bekannt, mit welchem sich sowas ausspritzen ließe. .
Höchstens noch epoxy Spachtel, das wär aber auch nur Flickwerk und nicht von Dauer.
Wenn du dir nicht zutraust, das Holz selber zu ersetzen, hol besser den bootsbauer /Schreiner deines Vertrauens, bevor die ganze Fensterfront hin ist.
LG Alex 😉
PS, ausbauen lässt sichs vielleicht nicht, partiell ersetzen aber schon.
Gesendet vom handy mit tapatalk
Geändert von Takelhemd (21.06.2015 um 13:53 Uhr)
Alt 21.06.2015, 13:59
Zitat von 3w4ld Beitrag anzeigen
die Rahmen der Glasscheiben unseres Salons haben sich im Laufe der Jahre gesetzt. Nun läuft an einigen Stellen Regenwasser durch die Fugen nach innen. Ich habe das Holz bereits neu lackiert, aber nach einem Winter ist es wieder undicht. Sorgen bereitet mir eine Stelle, an der das Holz bereits morsch wird. Anhang 634191Ein Ausbau des Holzes ist nicht möglich (siehe Foto)Anhang 634192
Mark
Hallo mark
Vielleicht kann man dir (bei etwas vorausgesetztem handwerklichem Geschick ) einwenig mit tipps zu Seite stehen.
LG Alex 😊
Alt 21.06.2015, 14:07
Mark
was heißt die Fugen mit Lack geflutet, Holz arbeitet und Lack kann keine Bewegungsrisse im Holz mitmachen und eindringende Nässe kann man nur dort bekämpen wo sie eindringt und nicht wo sie heraus kommt
Mark
ob die Glascheiben Thermopen- oder Einfachglas sind hat doch nichts mit der Abdichtung Glas zu Holz zu tun
die Frage ist doch ob die Abdichting Holz zu Glas richtig dicht ist
Detlef
Alt 21.06.2015, 14:13
Deshalb suche ich ja ein anderes Dichtmaterial.
Mark
Alt 21.06.2015, 14:18
Hallo mark.
Nochmal, bei morschem Holz hilft dir kein dichtmaterial.
Nicht auf Dauer.
Mach's doch einfach richtig und du hast Ruhe.
Deine Fenster sind zu schön zum verbasteln.
Alt 21.06.2015, 14:20
Ok ,werde mit einem Schreiner sprechen.
Mark
Alt 21.06.2015, 14:21
Beste Entscheidung
LG Alex 👍
Alt 21.06.2015, 14:36
Mark
bisher hast Du geschrieben, dass Du ein Dichtmaterial von innen nach außen suchst
ein Dichtmaterial von aussen nach innen wäre z. Bsp. mit einem elastischen Produkt auf einer PU Basis
und die Scheiben eindichten mit einem Butylband, wobei man zusätzlich auch noch darüber eine Naht mit PU legen kann. Aber dazu muss man auch genauer sehen wie die Scheiben bei Dir eingebaut sind.
Grundvoraussetzung ist aber, dass das rotte Holz ausgetauscht ist und der Untergrund absolut trocken ist
Detlef
Alt 21.06.2015, 15:28
Die Scheiben sind von innen mit Sikaflex eingeklebt und dicht. Die Feuchtigkeit kommt durch die Fugen zwischen den Holzteilen. Ist das "elastische Produkt auf PU Basis" Sikaflex?
Ich würde die morsche Stelle ausbohren und einen Holzstab einleimen. Eigentlich ist es nur die oben abgebildete Stelle.
Mark
Alt 21.06.2015, 15:48
Hallo mark
Wenn nichts kommt , helfe gern abends weiter.
Bin bootsbauer und kenne das.
Dann solltest du aber gleich Nägel mit Köpfen machen, heisst alles rottes Holz Raus , neu Lacken und dichten.
Bis abends vielleicht,
LG Alex
Alt 21.06.2015, 16:46
Hallo Alex,
ich wollte Dir gerade eine Antwort senden, aber Dein Postfach ist voll und nimmt keine Nachrichten mehr an
Detlef
Alt 21.06.2015, 16:47
Einen Moment,
Habs bekommen , muss aber schnell das Postfach leeren.
LG Alex
Alt 21.06.2015, 16:55
Nachricht ist jetzt gesendet
Detlef
Alt 22.06.2015, 11:33
Hi Mark
Hat sich schon was ergeben?
Wenn nicht , bitte melden, und dann kriegst du ne Anleitung.
Ein paar Fotos mehr wären schön.
LG Alex 😉
Alt 22.06.2015, 14:34
Hallo Alex,
es gibt noch nichts neues. Der Schreiner war noch nicht da. Er sagte aber schon etwas von Sikaflex...
Ich schicke Dir gerne einige Fotos.
Mark
Alt 22.06.2015, 14:41
Hallo mark
Mach mal...
Holz fürs Holz,
Sika für die Scheiben. 😆
LG Alex
PS, natürlich auch für die holzecken...
Geändert von Takelhemd (22.06.2015 um 14:55 Uhr)
Alt 24.06.2015, 06:44
Vielen Dank erst einmal, für die Tips. Ich höre einmal, was der Schreiner sagt. Dann melde ich mich wieder.
Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
