Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 20.06.2015, 22:43
wie aus dem Schaltbild ersichtlich wird in der linken Stellung das Magnetventil an der Pumpe mit 12V beaufschlagt um den Motor abzustellen.
Damit man aus Versehen nicht den Schlüssel abzieht und "verschwindet",
muß zwangsweise der Alarm ertönen.
Schau dir bitte nochmal meine Postings incl. Schaltbild an.
Dann wird Dir das klarer.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2015, 06:20
Mike_S Mike_S ist offline
Boot: Eigenbau 42ft Stahl
Rufzeichen oder MMSI: DB6572
12 Danke in 2 Beiträgen
Danke an Alle!
Man hätte die Schalterstellung auch beschriften können ...
Greets und allzeit Gute Fahrt,
MIKE
Alt 21.06.2015, 07:06
Benutzerbild von clevertherm
Moin Manfred!
Das Schaltbild lese ich etwas anders als Du.
Der Zündschalter hat vier Kontaktebenen.
Die rechte davon ist für STOP zuständig. In Grundstellung OFF ist der Kontakt laut Schaltplan geöffnet (Drehkontakt auf 2. Strich von rechts - Kabel weiß auf 1. Strich von rechts)
Etwas anderes würde auch keinen Sinn machen, da dann das Stop-Ventil bei abgeschaltetem Motor bestromt ist. Und zwar 24/7....
Abgesehen davon enthält der Schaltplan meiner Meinung nach einen Fehler:
Vorglühen ist in Stellung "ON" und "Start" aktiv. Es sollte doch wohl "Vorglühen" und "Start" sein .... oder?
@Mike
Schau mal bitte nach, ob das weiße Kabel an Zündschalter-Kontakt 0 geht.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (21.06.2015 um 12:07 Uhr)
Alt 21.06.2015, 08:19
Hallo Arnt,
das Schaltbild enthält am Zündschloss nur drei Fehler.
Ist aber nicht schlimm
Der Rest scheint richtig zu sein und die Messergebnisse an den Farben sind auch logisch.
Warum die allerdings für das Abstellen keine Tastfunktion vorgesehen haben, versteh ich nicht. Zusätzlich hätte auch noch die Entnahme des Schlüssels verriegelt sein können.
Dass das Ventil in linker Stellung unter Dauerspannung steht, hatte ich ja ganz zu Anfang schon bemängelt.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.06.2015, 08:54
ok....
Wenn die Jungs den Kabelbaum genauso hochwertig wie den Schaltplan angefertigt haben, wundert mich nix mehr.
Das wäre jetzt der Punkt, ab dem ich nichts und niemanden mehr vertrauen und alles einer "100 % Prüfung" unterziehen würde.
Schaltplankontrolle und -berichtigung
Kabelbaumkontrolle und -berichtigung
Funktionstest
Danach wäre auf unbestimmte Zeit Ruhe im Karton ... ääähhhh Boot.
viele Grüße
Arnt
Alt 23.06.2015, 05:43
Hallo Arnt, hallo Mani,
Sehe ich jetzt genauso:
Schlecht, aber wenn man es weiß akzeptabel, ist die Tatsache, dass die linke Zündschlüsselstellung nicht automatisch auf OFF zurückspringt, wenn der Schlüssel losgelassen wird und dass er dort sogar abgezogen werden kann (allerdings unter lautem Pfeifton).
Wenn man das akzeptiert, funktioniert alles. ON schaltet die Zündung mit den Warnlampen (und Warnton) ein, Vorglühen macht was es soll und der Motor springt bei START an.
Also alles OK.
Danke.
Greets,
MIKE
B'ELANNA
DB6572
211 529 460
Alt 23.06.2015, 05:54
Moin!
Dann läuft also alles wie oben von mir beschrieben...?
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Schlüssel einstecken/abziehen in OFF-Stellung
1. rechts ----> AN = Normalstellung wenn Maschine läuft
2. rechts ----> Vorglühen (müsste ohne Rastfunktion sein)
3. rechts ----> Anlasser (müsste ohne Rastfunktion sein)
Nach dem Start müsste der Schlüssel ohne Zutun von allein wieder in Stellung "1. rechts" drehen.
Zum Ausschalten drehst Du den Schlüssel in die Ausgangsstellung (OFF) und dann weiter nach links ... bis die Maschine steht.
Den Schaltplan würde ich dennoch kopieren und dann die Kopie korrigieren und zu den Unterlagen ins Boot legen. Sonst sucht sich der Mechaniker tot.
Da es im Ernstfall nass und/oder schmierig werden wird, könntest Du den Plan auch gleich einlaminieren.
viele Grüße
Arnt
Alt 14.08.2015, 12:55
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
@ sunnyxxl:
Ich sehe, dass du lebst. Und ich verfolge dich.
Warum stellst du dich tot?
Gib bitte mal Laut, was mit meinem Ladegerät geworden ist:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=181239
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
