Alt 18.06.2015, 20:51
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Schlamm im Öldeckel
ich habe heute mal so einiges am Außenborder gemacht. Motorölwechsel, Getriebeölwechsel, Impeller... Ist ein Honda BF50A
Dabei ist mir ein wenig heller Ölschlamm im Einfüllstutzen aufgefallen. Beim Öl ablassen ist mir auch aufgefallen, dass da so komische kleine "Fetzen" mit herauskamen. So ungefähr wie die Haut auf warmer Milch. Bahnt sich da ein Problem an? Der Motor läuft absolut unauffällig und sauber.
Name:	2015-06-18 17.40.14.jpg
Hits:	153
Größe:	43,5 KB
MfG
Alt 18.06.2015, 21:09
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Der Cappuccino Pudding weist leider auf Wasser im Oel hin.
Gar nicht gut!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 18.06.2015, 21:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Mein Diesel lief immer besser, dann habe ich das hellbeige Öl entdeckt und nun ist er auseinander und hoffe die undichte Stelle gefunden zu haben.
Willy
Alt 18.06.2015, 21:17
Ich kenne das vom Opel Astra, da gab es diesen Schlamm durch Kurzstrecke. Kann man irgendwie was testen?
MfG
Alt 18.06.2015, 22:56
Habe gerade noch kurz das Thermostat ausgebaut. Und siehe da: Es klemmt und stand auf.
MfG
Alt 19.06.2015, 06:36
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Genau da ist der Fehler! Hatte ich auch genau bei dem selben Motor neues Termostat und alles ist bestens.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.06.2015, 09:47
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 862 Beiträgen
Schlamm im Deckel ist bei kaltem Wetter durchaus üblich.
Wenn der Motor mit dem vollen Kühlwasser ab Start belästigt wird, hilft nur eine größere Runde mit Vollgas um das Kondensat aus dem Öl zu bekommen.
Gruß Ingo
Alt 19.06.2015, 09:55
So sieht mein abgelassenes Öl aus.
http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1434550623
Alt 19.06.2015, 10:07
Benutzerbild von Marius
Marius Marius ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DA2394 - 211690130
12 Danke in 11 Beiträgen
Das ist schlecht. Da ist eindeutig Wasser im Öl und zwar nicht zu knapp. Wenn Du die Ursache nicht findest und behebst, riskierts Du einen Motorschaden. Zylinderkopfdichtung undicht, defekter oder undichter Thermostat, Abgaskrümmer defekt usw. Es gibt da leider viele Möglichkeiten.
Zunächst muss das Zeug da mal raus. Also mind. zweimal mit neuem Motoröl spülen, bis das abgelassene Öl wieder honigfarbend ist. Dann Fehlersuche beginnen.
Am besten mit dem Thermostat beginnen, da das noch die günstigste und einfachste Fehlerquelle ist. Wenn der auscheidet wird es unangenehm...
Alt 19.06.2015, 10:18
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Wasser im Öl!
Tippe auch auf Thermostat.
Wenn du am Motor arbeitest weil die Kühlung nicht ging, dann ist die Kopfdichtung durch Überhitzung auch wahrscheinlich.
Alt 19.06.2015, 10:45
Die Kühlung ging ja, nur leider viel zu gut. Der hat ja ständig gekühlt, weil das Thermostat ständig geöffnet war. Die Zylinderkopfdichtung wird i.O. sein.
MfG
Alt 19.06.2015, 10:47
Nein, so sieht mein Öl nicht aus, der Schlamm ist nur am Einfüllstutzen.
MfG
Alt 19.06.2015, 11:55
nach etwa 3 Stunden Fahrt kann das, meiner Meinung nach, ansich nicht von einem zu kalt laufendem Motor herrühren. (Öl war frisch)
Leider kann ich kein Thermostat einbauen, weil der Zylinder innen in seinem "Wasserbereich" recht rostig und verdreckt ist. Viel habe ich rausbekommen aber um das zierliche Thermostat zu blockieren, reichen recht kleine Partikel. Habe den Zulauf etwas begrenzt, weil ich wenig Leistung abrufe, wird nicht sehr viel Kühlung benötigt.
Im Augenblick hoffe ich, dass es von den unteren Dichtungen her kommt, sicher bin ich aber nicht.
Willy
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229250
Alt 19.06.2015, 12:05
Ach so, ich hatte von meinem Motor geschrieben wegen dem geöffneten Thermostat. Nein, bei dir scheint es schwerwiegender zu sein. Das kann nicht durch das Thermostat kommen.
MfG
Alt 19.06.2015, 13:24
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Wenn das nur am Deckel ist, kann das Kondenswasser sein. Irritierend ist aber der 'Schleim' im Öl.
Ich würde wohl das Thermostat wieder gängig machen, evtl. Im Wasserbad testen, Ölwechsel, und dann mal ein halbes Stündchen fahren. Zwischendurch immer wieder den Deckel reinigen und das Öl kontrollieren ( am Messstab). Nach 30-60 minuten Fahrt wieder das Öl auf den Schleim kontrollieren.
Wenn wieder Schleim darin ist, nochmal das Öl wechseln, und gleiche Prozedur. Sollte dann immer noch Schleim im Öl sein, ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich bin nun kein Motorenprofi, aber so würde ich Vorgehen. Kann es evtl. auch sein, dass das Ölschlamm ist? Der sollte sich ja ganz unten absetzen. Kann man vielleicht die Ölwanne abnehmen? Kenne mich da leider mit Aussenbordern nicht aus.
Viele Grüße, Henc
Alt 23.06.2015, 15:51
Hat sich übers Wochenende was ergeben?
Viele Grüße, Henc
Alt 23.06.2015, 17:53
Das neue Thermostat ist heute gekommen. Habe es eingebaut, bei den nächsten Fahrten wird sich zeigen, ob sich wieder Ablagerungen bilden.
MfG
Alt 30.06.2015, 11:54
So, ich habe nun mittlerweile wieder so einige Stunden auf dem Wasser verbracht. Kein neuer Schlamm im Deckel, das Öl ist herrlich goldig. Alles gut...
MfG
Alt 30.06.2015, 15:58
Dann siehts ja doch nach Kondenzwasser durch falsche Motortemperatur aus.
Viele Grüße, Henc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
