Alt 18.06.2015, 10:39
spiky spiky ist offline
Standard Probleme mit Mercury Aussenborder 25 Ps, Baujahr 1984
ich habe einen Mercury 25 Ps Aussenborder Baujahr 1984 mit folgenden Problem.
Sobald beide Zylinder an der Switchbox angeschlossen sind stottert er und hat aussetzer, kommt nicht auf höhere Drehzahl.
Sobald ich einen der beiden Zylinder von der Switchbox abklemme läuft der jeweils angeschlossene Zylinder sauber hoch. Das heisst, beide Zylinder laufen einzeln angeschlossen sauber hoch. Nur gleichzeitig funktioniert es nicht.
Wo könnte der Fehler liegen. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
Ich bitte um Hilfe.
Mfg
Spiky
Alt 18.06.2015, 10:46
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Hi Spiky,
was meinst du mit Switchbox?
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 18.06.2015, 10:50
Die Box mit der Verkabelung in Richtung Zündspulen.
Alt 18.06.2015, 10:51
Ich habe auch den selben effekt wenn ich die Kabel an der Zündspule abklemme.
Alt 18.06.2015, 10:52
Alt 18.06.2015, 10:53
Die Switchbox meine ich.
du meinst die Schaltbox, um starten zu können, am Fahrerstand?
Vielleicht hast du ein Masseproblem. Ziehe mal alle Schrauben nach, die am Motorenblock angschraubt sind, nach. Aber nicht zu doll. Einfach Handfest anziehen.
Gruss Michael
Alt 18.06.2015, 10:56
Irgendwo müsste sich die elektronik stören.
ok. falsch verstanden, egal, Schrauben kontrollieren. Manchmal sind es so kleine Dinge.
Gruss Michael
Alt 18.06.2015, 10:59
Ok, versuche ich mal.
Alt 18.06.2015, 11:20
Also habe es mal ausprobiert, konnte keinen unterschied feststellen.
Ich nehme an das ich bei Masseproblemen den Fehler auch bei nur einen Zylinder hätte.
Alt 18.06.2015, 11:26
hmm, wenns dumm läuft, hat die Switchbox eventuell einen hau weg...
Ich glaube, er hatte wohl auch das Problem:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192976
Gruss Michael
Alt 18.06.2015, 11:49
Wo bekommt man so eine Switchbox her.
Seriennr. 7452A 3
Vielleicht kann mir jemand eine anbieten???
Alt 18.06.2015, 12:04
Würd ihn mal direkt fragen:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Gruss Michael
Alt 18.06.2015, 12:09
Ok, dankeschön.
Alt 18.06.2015, 12:12
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
...hier gibt es auch eine :
http://bpi.ebasicpower.com/pc/CDI114...3/OB-MERSWTCBX
nicht ganz billig inkl. Versand
Alt 19.06.2015, 11:31
Ich möchte halt ungern die Box auf gut Glück wechseln.
Gibt es da noch andere möglichkeiten, die als Fehler verantwortlich sein können.
Hat jemand die selben Probleme gehabt???
Alt 23.06.2015, 08:38
Hallo an alle Spezialisten,
bei der Suche nach dem oben genannten Fehler bin ich jetzt eventuell ein Schritt weiter gekommen.
Nachdem ich am Gestänge am Trigger die Gewindegänge verändert habe hat sich der Motor auch teilweise anders bzw. schon besser Verhalten.
Kann mir bitte jemand genau erklären wie man die Zündung optimal einstellt??
Anbei Bilder vom Gestänge...
Hits:	87
Größe:	83,5 KB
ID:	634785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	63,2 KB
Alt 23.06.2015, 09:42
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du hier ab Seite 101.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.06.2015, 11:10
danke erst einmal...
aber gibt es auch ne deutsche Anleitung?
Die verlinkte Anleitung ist wahrscheinlich auch nicht die richtige, da mein Motor anders gebaut ist...
Wäre über eine einfache deutsche Anleitung sehr dankbar.
Alt 23.06.2015, 17:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das entscheidende Bild vom Vergaser Pick Up fehlt .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.06.2015, 10:02
hier ein paar Bilder
Hits:	83
Größe:	91,7 KB
ID:	634998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	97,4 KB
ID:	634999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	113,1 KB
Alt 24.06.2015, 10:47
Soweit ich mich erinnere , steht die Kurvenscheibe im Leerlauf schon mal
richtig.
Mit Zündlichtpistole prüfen ..wo der Zündzeitpunkt steht .
Habe für den Motortyp leider keine Daten griffbereit.
Don P
Alt 24.06.2015, 11:03
Habe gestern mit der Zündpistole das ganze geprüft.
Hab mir selber Makierungen für den OT gemacht.
Der Zeitpunkt müsste richtig stehen.
Wenn ich das Gewindegestänge vom Trigger veränder wandert auch der Fehler teilweise. Egal wie ich das verstelle, den Fehler bekomm ich nicht weck.
Es ist nur interessant das wenn ich eine Zündspule abklemme, läuft der jeweils angeschlossene Zylinder sauber hoch. Nur sobald ich beide anschliesse, kommen die Zündaussetzer.
Die Zündpistole gibt in der Zeit der Zündaussetzter keine Lichtsignale.....
Alt 24.06.2015, 11:18
Der Fehler kann auch am Stator liegen. Es gibt anscheinend eine Spule für höhere und niedrige Drehzahlen. Meine Frage: Kann man der Spule im normalfall ansehen ob sie KO ist? Ich müsste natürlich das Schwungrad abnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
